Старый 31.12.2009, 15:23   #271
Re: Вопрос по сильному нагреву двигателя (100 градусов) при движении в пробке.
Сообщение от abricos3 Посмотреть сообщение
да счас прояснил для себя-на инжекторах подругому,но опять же говорят что не все ЭБУ включены в цепь срабатывания вентилятора
Команду на включение вентилятора или вентиляторов дает ЭБУ .
Старый 31.12.2009, 15:28   #272
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ладно, ПАРДОН!с наступающим тебя!
ABRICOS33 вне форума
Старый 31.12.2009, 15:40   #273
Только в споре рождается истина,это какой-то умник сказал! С новым Годом
Старый 31.12.2009, 16:59   #274
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения вцелом
Радиальный люфт это нехорошо. Значит скоро сальники разобьёт. Я бы поменял сразу помпу
Насколько помню вдоль оси вращения допускается совсем небольшой лифт, а вот поперёк - ни какого!!!
Escander вне форума
Старый 31.12.2009, 17:01   #275
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
VLAD36RUS,у меня на 21099 тоже 2 раза рвало как оказалось помпой - её клинило но исключительно на горячую... а если холодная - крутится как положено...
Escander вне форума
Старый 31.12.2009, 19:05   #276
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Да, посмотрел старую книжицу он 2110 - не допускается радиальный люфт помпы.
VLAD36RUS, Меняй помпу лучше от греха подальше!
YARYCK вне форума
Старый 01.01.2010, 17:11   #277
Сообщение от Ganstaboy Посмотреть сообщение
Мда новости конечно не айс ! и что же делать ?
Нужно проверять истинную температуру двигателя на диагностике.Судя по твоему описанию,у тебя термостат работает по малому кругу.Когда температура будет такая же,как писал - пощупай патрубки радиатора и сам радиатор.Если радиатор холодный,верхний патрубок теплый,нижний холодный - то термостат заклинил на малом круге.
Старый 01.01.2010, 17:19   #278
взять не у кого ((( патрубки трогал нормально все ! наткнулся на инфу то что вентилятор врубаеться при 106 градусах, но судя по меткам если стрелка около красной зоны то температура явно не 106 градусов или как раз так ?
Стрелка показывает с погрешностью + - 8%,вроде бы так.Поэтому может быть температура и нормальная.У меня включается в 103 гр.
Старый 01.01.2010, 17:41   #279
AHT
Сообщений: n/a
Я из Москвы ! Тоесть может быть и такой вариант что стрелка выше а температура в норме ?
Может. Т.к. при этом работают разные датчики.
Старый 22.01.2010, 10:01   #280
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Термостат или это нормально ?
Всем здравствуйте! Я конечно могу и ошибиться но помоему я нашел причину недогрева. Тема жаловался на термостаты так я снятые им брал разбирал. Термоэлементы кипятил вместе с термопарой, открываются как положено на 85 градусах копейка в копейку. Один термостат просто притер клапан, хотя честно говоря того чего хотел не добился в полном объеме. А второй у которого было криво проточено в корпусе посадочное место клапана в корпусе решил заново обработать на станке. Выставил, отцентровал, снял соток 5-7 чтобы убрать старое посадочное место. Собрал, дунул в термостат и о*****. Свистит как будто клапана нет вовсе. И тут до меня дошло. При первоначальной разборке обратил внимание на значительное количество продуктов коррозии в центрующем глухом отверстии корпуса корпуса. После проточки посадочного места центрующий выступ термоэлемента просто уперся в корпус и клапан не доставал до посадочного места. Я просто углубил центрующее отверстие миллиметров на 5. Собрал, начал дуть что было дури. Держит! Отдал Теме на сходке, теперь жду результата. Причину вижу в дрянной ОЖ в которой умер пакет присадок (от старости или бодяга или...). Ведь ОЖ имеет щелочную реакцию а алюминий, дюраль, ЦАМ и т.д. со щелочами не дружат. Вот и получается что в этом глухом отверстии накапливаются продукты коррозии (которые оттуда не вымываются) и не дают клапану сесть на свое место. Отсюда протечки в радиатор и как следствие сильной недогрев. В общем жду что ответит Тема!
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
