Старый 02.05.2013, 01:32   #271
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Утепление моторного отсека (подготовка автомобиля к зиме)
Ruslan991, у вас там хоть раз было -30????
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 26.09.2013, 10:43   #272
Наконец-то в продаже в магазине увидел специально приоровский утеплитель для радиатора.
Выглядит так
Стоит не дорого, что-то в районе 250р.
Но самое обидное, что на нужную решётку всё равно ни чего нет. А если не закрыть низ, то только от верха мало толка будет.
Ri.264 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 10:46   #273
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Spike@, а как его крепить?
OgARE_ha вне форума
Старый 26.09.2013, 11:55   #274
У него с другой стороны пластиковые клипсы, они на решётку внатяг одеваются. У меня когда-то давно был намордник с подобной системой крепления на классике, держалось хорошо.
OgARE_ha (26.09.2013)
Старый 24.10.2013, 23:40   #275
GaMix
Аватар для GaMix
Автомобиль: Priora хэтчбек
GaMix не успел проявить себя
Дорогое одноклубники,подскажите как утеплить двигатель,а то машина прогревается очень и очень долго(((И желательно бюджетно,думаю купить войлок и сделать как тут http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...ournal/387801/ и еще такой вопрос,как утеплить радиатор, у меня машина с кондиционером, не помню какой точно, но у него вентиляторы стоят с двух сторон,машина 12 года
GaMix вне форума
Старый 25.10.2013, 06:40   #276
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от GaMix Посмотреть сообщение
Утепляют моторный отсек не для того , чтобы быстрее прогревалась , а для того , чтобы дольше остывал заглушенный двигатель, у тебя скорее всего проблема с термостатом.
Ri.264 вне форума
becool (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 07:07   #277
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да вот это может быть и правдой а может и нет! у меня термостат точно здоров, проводил несколько тестов в кастрюле)) но полностью голая машина начиная с -20 не хочет греться больше 80градусов, в -30 больше 70 соответственно, что на трассе что в городе, во как!
подскажите как
ну в общем сверху я не утеплял, нечем(( а войлоком опасно и воняет он новый. закрывал только радиатор так: низ, купил туристическую пенку (коврик) под цвет разрезал на кусочки по размерам клеток в решетке и вставлял, вырезал чуть больше вставлял с натягом, держется прекрасно. закрыл всю решетку (это я про самую нижнюю говорю) а в верхнюю нормально подходит теплоизоляционные рукава (К-флекс или П -флекс) от водопроводных труб самого маленького размера (15) режу по длине и еще пополам, всю если пихать сильно толстая получается. закрыл 50% отверстий. и еще скотчем заклеил жабры в стандартной грязезащите, а то они прямо на блок отправляют ледяной воздух, хорошо помогло (но последнее делал уже при - 30) в результате содеянного температура двс 98 градусов всегда, как и летом. в машине жара.
зы в верхней решетке можно добавлять убирать заглушки в зависимости от температуры.
combat_rabbit вне форума
Старый 25.10.2013, 07:11   #278
Ri.264
Аватар для Ri.264
я на всех предыдущих машинах закрывал в как в колбу весь двиг , только радиатор на улице оставляю и ничем его не утепляю , если термостат исправен , то он не перепускает лишнего через радиатор , раньше положенного)
Ri.264 вне форума
Старый 25.10.2013, 07:19   #279
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Лучше всех у мотобест )) цивильно , незаметно и эффективно
http://www.priorovod.ru/showthread.p...32#post1391832
наглядно и понятно )))
OgARE_ha вне форума
Старый 25.10.2013, 07:22   #280
Ri.264
Аватар для Ri.264
Нифига закрытие только радиатора неэффективно.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
