Старый 01.09.2012, 00:34   #271
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Hayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себяHayko имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Идёт. Ток зависит от конкретной модели магнитолы. Надо замерять.
Благодарю...На досуге почитаю
Добавлено через 5 минут
кстати, а это нормально? потребление тока имею ввиду
Hayko вне форума
Старый 01.09.2012, 01:16   #272
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Hayko
Я по этому признаку определяю,что пора подзарядить АКБ.
ивф вне форума
Старый 01.09.2012, 02:09   #273
Troyan
Автомобиль: Хэтч
Troyan не успел проявить себя
Сообщение от Hayko Посмотреть сообщение
А что же тогда многие задаются вопросом - "В чем же проблема? Мол штатная схема подключения нехорошая и постоянно перезагружается магнитола при заводке машины? Подскажите правильную схему подключения".
Я сразу понял что дело в аккумуляторе, но надо было еще и подтвердить свои догадки у таких же владельцев приор.
В режиме, когда магнитола выключена и машина стоит в гараже без дела, идет ли потребление энергии магнитолой? И как это проверить?
У меня стояла 3 разных модели Альпайна и все они высаживали аккумулятор в ноль за сутки стоянки. Вылечил установкой доп. кнопки на разрыв одного из плюсовых проводов, в иномарках это предусмотренно в замке зажигания.
Это я к тому что потребление энергии во время стоянки идет
Troyan вне форума
Старый 01.09.2012, 06:57   #274
Нормально. В разумных пределах конечно. )) Практически любая современная электроника, которая не отключается физически от источника питания, будет кушать электричество, и магнитола не исключение.
Старый 02.09.2012, 11:17   #275
Hayko
Аватар для Hayko
Автомобиль: PRIORA
Сообщение от Troyan Посмотреть сообщение
Итог - на приору не стоит устанавливать хорошик магнитолы по типа Альпины))
Я вон назад в штатные места сделал подиум на 17 - установил широкополосники, а спереди двухкомпонентные ставить буду (пока что подиумы не готовы). И даже одних задних мне хватает на среднем уровне для прослушки музыки. Гнаться за мощностью как я понял, не имеет смысла. Я же не буду постоянно слушать музыку на макимальной громкости. А динамики и магнитолы подбирал по принципу: у магнитола выходныя номинальная мощность 35 Вт. на каждом выходу.(максимальная 50 Вт). Соответственно и колонки подбирал с мощностью 35 Вт номинальная. Как все доделаю, фото выложу.
Получается только количество потребляемой энергии у каждого прибора разное. Спасибо, буду знать.
Hayko вне форума
Старый 03.09.2012, 11:56   #276
pfafen
Автомобиль: PrioraWagon 01-029
pfafen не успел проявить себя
Сообщение от dimancars Посмотреть сообщение
рисую по памяти,посмотреть некогда,надеюсь нигде не ошибся!
а я купил кнопку обогрева заднего стекла, там такая же схема подключения будет или по другому?
pfafen вне форума
Старый 03.09.2012, 12:49   #277
ивф
Саратовская ячейка
Теоретически должна быть возможность подключения магнитолы через управляемые выходы АПС-6,чтобы при постановке на охрану магнитола полностью обестачивалась,предохраня аккумулятор от разрядки.Поищите по сайту,может быть кто-нибудь уже освоил эту тему.
ивф вне форума
Старый 03.09.2012, 19:15   #278
yakut046
Аватар для yakut046
yakut046 не успел проявить себя
Фотоотчёт по установке микровыключателя с 10ого замка на приору.
Мож кому пригодится!
Собственно вот 2 элемента которые надо изъять из замка донора. Сам переключатель и шток + 4 новых болта со срывными шляпками.(короткие нужны, длинные ещё есть, они не подходят.)
Итак раскручиваем кожух и видим слева 4 болта со срывными головками. Кто то их высверливает, я же сбивал зубилом. На удивление после 2,3х ударов зубила легко стали откручиваться.
После этого откручиваем 3 внутренних болта крепления замка и располовиниваем его аккуратно, дабы не вылетела внутренняя пружинка.
Вставляем в паз замка сам микровыключатель, проводочками кверху.
Вставляем шток сплюснутой половинкой в личинку замка, круглым концом в другую его часть. После обратно скручиваем 3 внутренние болта крепления 2х половинок замка.
ID:	84969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84988   Нажмите на изображение для увеличения
Я на драйв2 - http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/yakut046/
yakut046 вне форума
Старый 03.09.2012, 19:30   #279
yakut046
Аватар для yakut046
Далее прикручиваем собранный замок к рулевой колонке по средствам новых болтов со срывными шляпками.
Итак имеем вставленный микровыключатель с двумя выходами типа "папа". Вытаскиваем магнитолу и разрезаем петлю на фишке ISO разъёма(сразу напрашивается вопрос: чем думали инженеры автоваза когда конструировали проводку под магнитолу ).
После длительных поисков я всё таки обнаружил завалявшуюся у себя в гараже 2ю фишку типа "мама" с двумя проводками на конце, её приматываем к разрезанным концам петли на ISO разъёме. Чудным образом была также найдена пустая 2я колодка под разъёмы "папа" для микровыключателя. Соединив всё это вместе получаем итог нашей работы - положение АСС.
Надеюсь из фотоотчёта всё понятно. Если что пишите вопросы.
ID:	85005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85011   Нажмите на изображение для увеличения
yakut046 вне форума
Старый 17.09.2012, 20:51   #280
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
yakut046, тоже самое у моей машины и это давно известный факт который еще в 2009 г. описывал Юра ( Gyzmi58 ) и сегодня он мне это сделал!
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
