Старый 19.02.2014, 19:01   #271
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
Aleksandr161, а какой именно СЛ и как реализован контроль работающего двигателя?
LexStav вне форума
Старый 20.02.2014, 11:52   #272
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Что такое СЛ? Контроль работающего двигателя: серый провод подключен к проводу тахометра панели приборов, и сига запрограммированна на контроль по тахометру
Aleksandr161 вне форума
Старый 20.02.2014, 17:58   #273
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
Что такое СЛ
Старлайн))
LexStav вне форума
Старый 11.03.2014, 14:53   #274
volkov
Автомобиль: Лада 217230
volkov не успел проявить себя
всем доброго времени суток,возникла проблема,на ходу сигнализация издаёт четыре а бывает и три звуковых сигнала,и загорается индикатор,через секунд 15 индикатор гаснет,при этом нет ни закрытия дверей,вобщем не происходит ничего.заметил,что чаще всего это происходит при быстром разгоне или при быстром торможении
volkov вне форума
Старый 11.03.2014, 22:17   #275
славян12
Автомобиль: ВАЗ 093
славян12 не успел проявить себя
Ребята подскажите как исправить а9 . Ехал ни чего не трогал только тахометр странно прыгал а потом движок заглох и тишина Выключаю зажигание а лампочки контрольные горят открою дверь потухнут нажму на тормоз загораются и сигнальная лампочка сигналли шесть раз мигает. а остальное не работает ни фары ни клаксон ни чего.
славян12 вне форума
Старый 03.05.2014, 21:29   #276
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
ПОдскажите ,пожалуйста, где находится этот жгут? http://photo.qip.ru/users/209244309/...709/217060680/ , за приборкой? Её нужно полностью снять ?
Ri.264 вне форума
Старый 06.05.2014, 22:24   #277
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Правильно думаешь
ZOLOTOI вне форума
Старый 12.09.2014, 21:10   #278
Elkent
Elkent находится на правильном пути
Знатоки по сигнализации подскажите!!!
Делал шумку в машине, все хорошо, но только сегодня обратил внимание, что при постановки на охрану мигает только левая сторона машины, также и при снятии с охраны. Отдельно все работает. Может, что то зацепил или нечаянно оборвал (оборвать врятли, хотя...) . Сигнализация Starline A 91. Центральный блок точно перемещал, т. к наши доблесные установщики в австосалоне (где покупал машину, там и ставил сигналку) просто кинули этот блок под ковролин под бортачком (приора) и справились (руки бы отбить) .
Elkent вне форума
Старый 13.09.2014, 11:13   #279
Elkent
Сам нашел ответ на свой вопрос:
В зависимости от модели сигнализации, проводные линии на поворотники могут быть либо раздельными, либо совмещены на одном выходе через диодную развязку.
В Вашем случае, скорее всего провода раздельные. На многих сигналках они защищаются отдельными предохранителями на каждую линию (например Starline). Возможно, что у Вас перегорел предохранитель провода на одну сторону.
Искать где установлен блок и смотреть предохранители.
Это всё имеет смысл только в случае, когда поворотники не моргают только от сигнализации, а с рычага всё включается. Иначе надо копать в сторону штатной проводки авто.
Elkent вне форума
Ri.264 (13.09.2014)
Старый 06.11.2014, 15:02   #280
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Что может быть? Ставлю сигналку, двери блокируются. спокойно ухожу, через какоето время прихожу, водительская дверь разблокирована, при открытии двери орет. При чем открывается бывает секунд дерез 10 после закрытия, а может открытся и позже, специально ждал не дождался ушел, прихожу открыта.
сигналка страрлайн а9 ставили в 2008, иммо не активирован, на дверях концевики вроде работают, автозапуска нет
vispower вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
