Старый 06.10.2010, 22:54   #271
-733-
Аватар для -733-
-733- не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
ну если напряжение ништяк, датчики все в порядке, массы подтянуты, чек не горит, прошивка не менялась, то видимо все дело в том, что дроссельная заслонка не отрегулирована и все время приоткрыта на ХХ.
ВСЕМ спасибо! Это реально заслонка была преоткрыта, немного подкрутил регулировочный болтик и все стало ГУД! И кстати массу нашел тоже преоткрученную, которая на блоке головки! Кароче все исправил!
-733- вне форума
Старый 07.10.2010, 09:11   #272
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от -733- Посмотреть сообщение
жалко! а у меня еще столько идей было....
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 08.10.2010, 16:46   #273
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Проблема состоит в следующем: Нажимаю газ, отпускаю и когда обороты немного не доходят ХХ нажимаю второй раз - раздается выстрел во впускной коллектор. С ХХ обороты набираются с некоторым запаздыванием. Ошибок никаких, свечи становятся черными после 10-20 мин. работы. Бензин пробовал разный и на разных заправках. В остальных режимах машина работает хорошо, расход в норме.
Vitek112 вне форума
Старый 08.10.2010, 17:51   #274
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
скорей всего плохо работает один из горшков . может течь форсунка . не работать свеча или катушка.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 08.10.2010, 20:01   #275
Alexod
Для начала - прошивка заводская или уже успел прошиться?
Alexod вне форума
Старый 08.10.2010, 20:31   #276
Vitek112
Стояла заводская DR03 неделю назад поставили DR05, но проблема была и раньше.
Vitek112 вне форума
Старый 08.10.2010, 20:41   #277
Vitek112
Свечи ставлю 4-ый комплект, и каждый раз все четыре свечи с черным рыхлым налетом, светлым остается только место между электродами. Катушки проверяли, все нормально.
Vitek112 вне форума
Старый 08.10.2010, 21:11   #278
miki125
Аватар для miki125
на лицо богатая смесь. одна из причин лямда-зонд.
но тогда при таких свечах должен быть черный дым . и перебор по по
треблению бензина. хотя выстрел говарит явно об утечки форсунки.
надо ехать на станцию . сканировать параметры.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 08.10.2010, 21:23   #279
dennis372
dennis372 не успел проявить себя
Всем привет.
Приора седан "люкс" 2008 года. Пробег 35000.
На 33-ёх тысячах началось:
1. Завожу холодный а/м - заводиться, обороты падают где-то до 400, потом вырастают до нормы (в зависимости от температуры за бортом).
2. Завожу прогретый а/м - то же самое, или вообще глохнет и заводится только при нажатой педали газа (впрочем, потом опять глохнет).
3. При езде накатом или торможении машина глохнет, или обороты зависают где-то на 1100 - 1200.
4. При резком нажатии на педаль газа обороты медленно набирает обороты и очень медленно сбрасывает.
Что делал: менял РХХ, ДПДЗ, клапан адсорбера, топливные фильтра, чистил ДУ, протягивал все шланги - НЕ ПОМОГЛО!!!
ГОСПОДА! Подскажите, в чём дело, а ещё лучше телефончик нормального спеца в Нижнем Новгороде! Задолбался!
dennis372 вне форума
Старый 08.10.2010, 23:54   #280
Alexod
Выстрел говорит о том что зажигание происходит при открытом клапане.
Alexod вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
