Старый 18.09.2011, 10:03   #271
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
Ребят, какое давление масла на ХХ прогретого двигателя считается нормальным? Просто есть две книжке про приору, в одной указано не менее 1,2 кгс/см2, в другой не менее 2,0 кгс/см2. Так какое нормальное? У самого 1,2 на ХХ прогретый до 100 гр двигатель.
К174 вне форума
Старый 18.09.2011, 11:58   #272
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Масло хорошее. я С новья лью шел полуситнтетик 10в40, доволен.
думаю просто сам сапун прочистить и дело решено будет. В понедельник тогда этим займусь.
http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=22801
Добавлено через 29 секунд
это вот фотка откуда масло течет
Добавлено через 45 секунд
http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=22805
Добавлено через 54 секунды
Agent001 вне форума
Старый 18.09.2011, 15:40   #273
777Voron
777Voron не успел проявить себя
у тебя все норм
777Voron вне форума
Старый 18.09.2011, 21:56   #274
dim_dim
dim_dim не успел проявить себя
ребят, подскажите, начала моргать лампочка давления масла, еле еле, на долю секунды, но с постоянной переодичностью, в основном на холостом ходу, иногда на скорости, уровень масла в порядке вроде, что может быть?
dim_dim вне форума
Старый 18.09.2011, 21:59   #275
777Voron
Сообщение от dim_dim Посмотреть сообщение
меряй давление масла, на хх и при оборотах, а так оч похоже на мою ситуацию.
777Voron вне форума
Старый 18.09.2011, 22:39   #276
dim_dim
777Voron, а что у тебя за ситуация?
dim_dim вне форума
Старый 18.09.2011, 22:41   #277
DeMaX
Автомобиль: 217230
DeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скоро
как говорит 777Voron, меряй давление на ХХ.
А дальше будет видно.....
у меня была похожая ситуация, см. в предыдущих постах...
кстати по поводу масла, тоже использую масло для коммерческого транспорта, TOTAL TIR RUBIA FE 5W30. Один недостаток у него, двигатели с солидным пробегом, кушают его с большим аппетитом
DeMaX вне форума
Старый 18.09.2011, 23:12   #278
Agent001
Аватар для Agent001
Первым делом проверить контакты, второе сам датчик давления, третье по возможности замерить давление ну и последнее, смотреть масляный насос надо и редукционный клапан у меня было дело его клинило.
Agent001 вне форума
Старый 19.09.2011, 10:30   #279
Agent001
Аватар для Agent001
А может так выдавливать масло из-за того что произошло залегание колец?
Вообще такая штука произошла после ремонта, как загнул клапана.
Agent001 вне форума
Старый 19.09.2011, 13:53   #280
777Voron
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
нееет, залегание колец и выдавливание масла тут вообще не причем, залегание колец может как т овлиять на компрессию, гл никак на давленеи в масляной системе. тут в основном у всех давление маленькое в самой гбц. а у тебя очень похоже на наоборот большое давленеи в блоке цилиндров раз давит. снимай клапанную крышку и прочищая всю масляную магистраль. может мастера поставили крышку на черный герметик, что неправильно, а в свою очередь герметик пмог забить масляный канал, во ту тебя и насос качает а канал забит и как вывод давит. вообще конечно перед осиание проблемы не плохо бы сказать адвление масла на хх и оборотах. удачи
777Voron вне форума
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
