Старый 15.03.2012, 15:18   #271
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от >NeO< Посмотреть сообщение
Поделюсь жизненым опытом.
1. Если вы меняете какую-либо часть в системе охлаждения - меняйте тосол полностью. (Присадки, осевшие хорошим слоем на старой детали (патрубок, бачёк и тд), уходят вместе с этой деталью, потом разбавляются оставшиеся и их начинает не хватать, результат коррозия металла и других частей до дыр)
2. На крышке бачка зимой с внутренней стороны после выключения двигателя замерзают отконденсированные капли воды, и тем смым закрывают отвертия для выпуска воздуха, результат когда прогреваете двигатель зимой, ОЖ начинает расширяться, давление повышаться выше нормы, понизить его крышка бочка не может, т.к. замерзла и в этот период начинают течь все соединения сист охлаждения пока крыжка не прогреется и не оттает. Выход: утеплять на зиму расширительный бачёк вместе с крышкой любым теплоизоляционным материалом, (бочёк остынет последним) при остывании за счет разряжения, воздух запускается в расш бачёк и сбивает капельки с отверстий, при этом отверстия остаются открытыми даже при полном остывании системы.
Опыт обалденный!!!
1. Когда меняется деталь, тосол всегда приходится покупать и подливать. Так что "присадок" из доливного тосола хватит!
2. К тому времени как поднимется критическое давление в системе охлаждения лёд на крышке давно растает!
nerv вне форума
Старый 15.03.2012, 17:53   #272
Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
Точно! А то некоторые волнуются и паникуют, лед на клапане, лед на клапане. Да эта наледь на клапане, исчезает (тает) уже при 60гр. двигателя.
Старый 15.03.2012, 17:58   #273
Сказал(а) спасибо: 333
зимой замерзает постоянно и никаких проблем с этим, а вот летом просто с неработающим бачок рвало....
Старый 15.03.2012, 18:09   #274
А чтобы этого не произошло, надо облуживать крышечку. У меня она родная, до сих пор. Раз в год (перед летом) разборка, промывка и смазка (пружины и клапаны) силиконовой конститентной смазкой.
Старый 30.03.2012, 14:59   #275
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
проверил крышку при09кг клапан открывается.нормально ли?
сифар вне форума
Старый 30.03.2012, 15:18   #276
Raser_999
Аватар для Raser_999
Raser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скороRaser_999 станет известным достаточно скоро
а как ее разобрать я смотрел там пластик срашно трогать а то потом выкинешь
периодически когда температура на улице скачет после прогрева когда вкл печку запах антифриза пару секунд потом пропадает в бачке вроде уровень что делать и как достать до шлангов к печке идущей чтоб подтянуть
Raser_999 вне форума
Старый 30.03.2012, 21:35   #277
Сообщение от Raser_999 Посмотреть сообщение
Об этом написано в Проверка клапанов крышки расширительного бачка
Старый 30.03.2012, 23:06   #278
petrovic
petrovic не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, может ли уровень охл. жидкости повлиять на загорание чека двигателя (жидкость слегка где то подтекает)? Периодически чек загорался, затем спустя некое время загорелся постоянно. Проверил уровень жидкости - чуть ниже минимума. Долил до минимума - чек погас.
petrovic вне форума
Старый 30.03.2012, 23:40   #279
Сообщение от petrovic Посмотреть сообщение
Код ошибки? Машина на гарантии (новая)?
Низкий уровень ОЖ - возможен перегрев ДВС. При загорании "чека" температура ДВС была в норме, вентилятор не срабатывал?
Лучше найти и устранить источник пропуска ОЖ в СОД. Их достаточно: негерметичные соединения патрубков, основной радиатор, печка, расширительный бачок, сальник помпы, прокладка помпы, прокладка блока цилиндров (недостаточно затянуты болты крепления ГБЦ).
Старый 30.03.2012, 23:46   #280
petrovic
Машине 3 месяца, диагностику по чеку не проводил еще. Вентилятор срабатывал (в пробках), но чек не горел при этом. Когда горел - все функционировало нормально. Т.е. может быть с ОЖ связано?
petrovic вне форума
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
