Старый 12.03.2011, 10:27   #271
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Сообщение от krott Посмотреть сообщение
Если клапан снять и дунуть в него, он должен не пропускать воздух, а если подать напряжение, то он включиться и через него можно будет продуть воздух? Я правильно понимаю принцип.
Все ты правильно понимаешь! ))))))
motobest вне форума
Старый 12.03.2011, 10:31   #272
motobest
Автомобиль: .
stasik2005, писать нужно нормальным шрифтом. Я за тебя переписывать не буду.... )))
По поводу неисправностей:
1. Давай без паники,
2. Отдели мух от котлет,
3. Не вали все в кучу,
4. Каждую неисправность нужно описывать подробнее и желательно отдельно.
motobest вне форума
Старый 12.03.2011, 10:34   #273
motobest
Автомобиль: .
клапан продувки адсорбера не держит и в дроссель поступает лишний воздух
Возможно у него проблемы с РХХ. Тоже вариант. Еслиб он написал нормально... вобщем подождем пока появиться.
Вопрос вкинул и исчез.
motobest вне форума
Старый 12.03.2011, 10:36   #274
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Ну если правильно понимаю, то тепло настанет устрою ревизию. Почищу дросель, РХХ займусь и обсорбер проверю.
Пока холодно только мелкими доработками занимаюсь.
krott вне форума
Старый 12.03.2011, 10:55   #275
motobest
Автомобиль: .
У меня есть описание по этому поводу. Читал?
motobest вне форума
Старый 12.03.2011, 11:22   #276
krott
Аватар для krott
motobest, Конечно читал. =) Поэтому и заинтересовался. Хотя клапан щёлкает как и раньше. Изменений не заметил, но проверить надо.
krott вне форума
Старый 12.03.2011, 14:52   #277
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
если без напряжения пропускает то в морг .а вот с напряжением там не вся так просто я хз как тоно проверить .проще так снялд если не пропускает то гуд.поставил тарахтит значит работает.
а вот если снятый пропускает то точна в морг
Moiseikin вне форума
Старый 12.03.2011, 19:42   #278
Денчик
Автомобиль: 217030
Денчик не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите, пож-та, купил новую Приору, выехал из автосалона и не доехал до заправки. Машина заглохла, в салоне появился какой-то неприятный запах и еле видный дым. Пришлось толкать. Залил бензин - все ок! завелась, поехал. Никаких нареканий. Грозит ли этот инциндент неприятностями в скором будущем? Не поврежден ли теперь бензонасос или нейтрализатор? Что делать?
Денчик вне форума
Старый 12.03.2011, 19:52   #279
krott
Аватар для krott
Я просил, что бы долили обязательно. Они при мне немного залали из канистры, сказали до заправки хватит. Но вообще я туда уже приехал с канистрой бензина.
А вообще возможно насос подпалаил. Он охлаждается топливом проходящим через него.
Друг так на пежо насос спалил.
krott вне форума
Старый 12.03.2011, 20:01   #280
Денчик
Автомобиль: 217030
ездил потом целый день - никаких проблем. Может, ничего и страшного? Обошлось с насосом?
Денчик вне форума
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
