Старый 30.03.2013, 21:18   #271
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Точка подключения доп.оборудования
ravimb06, маленький штекер-телефонный на 4-6 контактов,хз,для чего он использовался,а штэкер побольше похож на тот,который идёт на штатный блок обогрева сидений(как раз ищу такой)
ЛЁХА З. вне форума
Старый 31.03.2013, 02:02   #272
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Евгений приора Посмотреть сообщение
Spike@,пробовал,но я хотел именно по цвету проводов! ответа не нашел вот и спрашиваю
Евгений приора,
1. Управляющий минус с контроллера электропакета.
2.Плюс с замка зажигания, клемма 30.
3. Минус с кузова.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 31.03.2013, 10:23   #273
ArtemDMX
ArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себяArtemDMX имеет великолепную ауру вокруг себя
купил кнопку, а на ней нет контакта Д, это значит что она не будет гореть или все таки внутри запаралелены контакты Д и 2?
На контакт А массу можно взять с кузова?
Ну и такой еще вопрос: если я видеорегистратор подключу без кнопки, сразу к контакту 1 кнопки обогрева, какие минусы у этого подключения?
ArtemDMX вне форума
Старый 31.03.2013, 10:28   #274
Евгений приора
Автомобиль: приора хэтчбек
Евгений приора не успел проявить себя
Пьяный Солдат,спасибо большое!!!!!!!!
Евгений приора вне форума
Старый 31.03.2013, 13:24   #275
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от ArtemDMX Посмотреть сообщение
1.Теоретически гореть не будет, а что производитель внутри сделал??... Попробуйте на коленке подать на кнопку +и минус.
2.Можно.
3.Никаких, на ней постоянный плюс, нагрузку ВР большую не дает. Только подключать через его родной преобразователь, а то спалите ВР.
Добавлено через 31 секунду
Евгений приора, Пожалуйста! Просто Spike@ реально устает отвечать на одни и те же вопросы. Появляется новый пользователь, а вопросы остаются старые. Темы читать никто не желает. Так что обижаться не стоит...
Старый 31.03.2013, 14:47   #276
ArtemDMX
почему там постоянный плюс? Там же после включения зажигания.
ArtemDMX вне форума
Старый 31.03.2013, 14:58   #277
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Все верно. О другои думал когда писал...
Старый 31.03.2013, 15:24   #278
ArtemDMX
а при таком подключении будет какое нибудь потребление, если рег отключен будет? Просто думаю какой смысл с кнопкой заморачиваться. Если не нужен рег. просто штекер выдернул. Всё правильно?
ArtemDMX вне форума
Старый 31.03.2013, 15:36   #279
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Регистраторы так подключают, чтобы убрать свисающие до прикуривателя провода и чтобы при включении зажигания ВР сам включался, при выключении естественно сам выключался. Я запитал ВР через реле контроля напряжения 362.3787. Заодно и радар -детектор повесил на ту цепь.
Старый 31.03.2013, 19:39   #280
ArtemDMX
а БП куда под панель запрятал и к чему закрепил?
ArtemDMX вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
