Старый 05.10.2011, 14:18   #271
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Мужики, скиньте пожалуйста фотку помпы ТЗА оригинал, если есть, дело вот в чём, сегодня ходил по рынку, Лузара нет, есть ТЗА, так вот у всех как и положено коробка, внутри сертификат и защитная галограмма, НО есть отличия самой помпы, а именно зазоры между крыльчаткой и корпусом, на самом шкиве у кого то выбито ТЗА хорошо у кого то плохо, плюнул и поехал в автомагазин, там мужик дал точно такую же помпу, так вот на ней на шкиве отчётливо выбито ТЗА и стоит клеймо синего цвета 126, ещё на корпусе возле указателей модели есть надпись, не помню, по моему САМЗАС, какую брать, которая продаётся в магазине?
Охотник вне форума
Старый 05.10.2011, 14:25   #272
Di_Ant
Аватар для Di_Ant
Автомобиль: 217230
Di_Ant не успел проявить себя
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
У меня авто 2008, фотки нет - но рарез наверху именно такой. Крыльчатка - пластиковая неглубокая была. Умерла после 100 т.км.
Менял на Пиленгу, в отличае от ТЗА не имела люфта (речь про новые зап.части).
!!!но все новые помпы которые смотрел в магазине с железной глубокой крыльчаткой.
При первой установке и прогреве двигателя, крыльчатка цепляла блок - пришлось снимать, на наждаке снять ок.1 мм. с крыльчатки металла. Так, что повниметльнее надо было быть и штангеном пользоваться.
Сейчас доволен. Стоимость Пиленги - в районе 700 руб.
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
Так критична ли такая температура или нет?
В целом не правильно это конечно, но не так критично. Если термостат клинил - понятное дело менять надо. Вспомнил, у меня зимой стрелочка чуть ниже 90 всегда была (кроме редких исключений - парковок по 5 часов)..., а летом норм. 90.
Главный Инсталлятор автозвуковой мастерской
Технология Эмоций * tech-em.narod.ru
Di_Ant вне форума
Старый 05.10.2011, 14:54   #273
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Охотник,вот тут почитать и проверить нужно http://tza11.ru/protection.html
потом нужно учесть вот это http://tza11.ru/mkwn.html -с 1.06.11-устанавливается пластиковая крыльчатка. Потом посмотреть дату на упаковке-если с железной крыльчаткой,а дата упаковки после 1.06.11-то -подделка.
Фоток нет к сожалению у меня. Чем смог тем помог как грится)
ABRICOS33 вне форума
Старый 05.10.2011, 15:38   #274
Охотник
ABRICOS33, Спасибо, информация полезная, завтра наверное куплю, которая в автомагазине продаётся, фотки потом выложу.
Добавлено через 27 минут
Сообщение от Di_Ant Посмотреть сообщение
У меня стояла родная, какая то премиум, крыльчатка металическая, проехал я на ней 1500км, загремела, все ТЗА которые я смотрел на рынке были с пластиковыми крыльчатками.
Про Пиленгу наши продаваны даже и не слышали, спрашивать даже не удобняк, смотрят как на пришельца.
Очередная замена помпы, при пробеге в 14000км., это уже 3 замена помпы, я скоро закрытыми глазами буду менять их, итак всё по порядку, новичкам особенно будет интересно, как определить оригинал от левака.
Вот так выглядит коробка подделки
Это оригинал
оригинал
подделка
подделка
оригинал
вот такой сертификат лежал в подделке
этот сертификат был в оригинале
как видно, даже цвет коробки у оригинала ярче и сочнее, шрифты тоже разные, на оригинальной коробке присутствует надпись ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК
Поставленная помпа прошла проверку подлинности
Смазывать в этот раз не стал, открутил стопорный болтик, смазка там присутствовала, закрутил обратно, надеюсь будет работать долго.
Если я в чём то не прав по поводу оригинала или подделки, поправьте меня.
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.10.2011 в 22:43.
Охотник вне форума
Старый 09.10.2011, 18:43   #275
Охотник
У меня слов нет, опять она падла потекла, чё делать? В чём может быть причина, начинает течь с дренажной дырки помпы, а? Сегодня аж ручьём потекла(((
Сходил на рынок, нашёл вот такую помпу, кто нибудь ставил такую?
На вид сделана качественно, крыльчатка металлическая, люфтов нет, крутится равномерно, что скажете???
ID:	69111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69115   Нажмите на изображение для увеличения
Охотник вне форума
Старый 09.10.2011, 18:49   #276
Охотник
Вот посмотрите http://bautler.ru/onas/
Охотник вне форума
Старый 09.10.2011, 21:18   #277
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Охотник, что-то у тебя засада какая-то с помпами....может не в них дело?! вот только в чем?! ремень может перетягиваешь? хотя не должен вроде с нашим роликом, хотя может ролик бракованный....
tandr вне форума
Старый 09.10.2011, 21:28   #278
Охотник
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Я сам в шоке, ролик натягиваю против часовой стрелки и на холодную, при перегазовках метка ходит туда сюда, вроде это нормально, единственное грешу на крышку расширительного бачка, может давление вовремя не стравливает, вот и находит слабое место, давит через сальник помпы, короче х.з, чё делать, сегодня нашёл помпу, про которую писал выше, вот опять в сомнениях ставить или нет её, выбора больше нет(
Охотник вне форума
Старый 09.10.2011, 22:05   #279
tandr
Аватар для tandr
ну и поменяй её, дело то копеешное...
tandr вне форума
Старый 10.10.2011, 07:00   #280
Сомневаюсь! Скорее бачок порвёт!
А может в этом проблема:
Сходил на рынок
Лично я рынкам уже давно не доверяю.
Что касается bautler, то фирма солидная, можно брать.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
