16.11.2011, 10:57
#271
Re: Проблема с генератором (часть 3)
Вот наделают же этих генераторов, нельзя чтоль одной фирмы ставить.
16.11.2011, 11:25
#272
Екатеринбургская ячейка
Сказал(а) спасибо: 9
Роман Торопов ©
А теперь несколько фоток по доработке "Прамо"
Роман, а фотки то где?
16.11.2011, 11:35
#273
Мегавольт
stells2
Ну видимо у тебя закрыт доступ к файлообменнику radikal.ru
поэтому и не видишь ...
С Новым Годом !
16.11.2011, 11:43
#274
Роман Торопов © , блин, не догадался
на вид сделан неочень качественно, посмотрим как в работе :supercool <br />
<a href="http://radikal.ru/F/s05.radikal.ru/i178/1109/96/427df9d80d32.jpg.html" target="_blank">
...:( дома погляжу
16.11.2011, 11:45
#275
Роман Торопов ©
но можно и не выкусывать диоды - просто подключить провод от лампы напрямую к этому контакту, а к мосту его не прикручивать
значит контакт на последней фотке в красной рамке, прикручивать не нужно, да?
16.11.2011, 11:49
#276
Мегавольт
marat_bil
если не выкусывая диоды, то да, отогнуть всторону, чтоб не с чем не контачило, и подключить к проводу идущему с приборки к генератору (напрямую).
Провод слева, белый по фото, его к любой из обмоток,
Провод справа, красный по фото, его к плюсовому болту.
Для такого РН, поидее нужно и диодный мост для РН Н.О.
С Новым Годом !
16.11.2011, 11:53
#277
Роман Торопов ©
а там болтик под его отвестие есть?, уж больно оно маленькое..
16.11.2011, 12:00
#278
Мегавольт
marat_bil
см. фото:
Это старый диодный мост С.О.
А вообще просто возми тестер и прозвони, что и куда, схема таже что и у обычных генераторов.
С Новым Годом !
16.11.2011, 12:07
#279
Роман Торопов ©
Это старый диодным мост С.О.
возможно я не понятно задал свой вопрос, попробую ещё разок:
на фото белый провод (сверху) прикручен болтом (под отвертку -) так вот этот болт он стоит уже изначально (с РН c.о.) или его нужно отдельно искать?
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 16.11.2011 в 12:40 .
Причина: прошу простить, опечатался вместо (с РН н.о.) читай (с РН с.о.)
16.11.2011, 12:11
#280
Мегавольт
на мосту с.о. есть дырка с контактом с обмотки - болтик свой.
С Новым Годом !
Текущее время: 21:41 . Часовой пояс GMT +3.
