Старый 25.12.2013, 07:17   #271
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Re: При движении слегка уводит в сторону. Почему?
[QUOTE=Kostik191;2299899]Попал в яму на хорошей скорости теперь машинку в лево начало вести :( Сделал развал непомогло. Чего подскажете??
У меня была такая же ситуация после того как яму словил - уводило в сторону и на скорости било в рулевое колесо. Оказалось вылезла грыжа. Причем на глаз даже незаметно, только поддомкратив при вращении колеса ощущается на руке.
Олег-ru вне форума
Старый 25.12.2013, 07:22   #272
DjonVP
Аватар для DjonVP
Автомобиль: Приора-седан
DjonVP не успел проявить себя
Купить новые колеса .
поставь задние колёса вперёд
каркас покрышки состоит из металокорда,если его нарушить попадание в колдоёбину,резина начинает кривиться(грыжа по протектору),из-за этого тоже может вести но чаще машина начинает подпрыгивать на маленькой скорости.такую резину только менять!!!
DjonVP вне форума
Старый 25.12.2013, 18:00   #273
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от Олег-ru Посмотреть сообщение
поехать на другой стенд
Moiseikin вне форума
Старый 25.12.2013, 18:41   #274
DjonVP
Аватар для DjonVP
Сообщение от колыван Посмотреть сообщение
в один прекрасный день начала вести в лево. развал - в идеале. давление в шинах - в норме. геометрик ниче не обнаружил. перекинул колеса с лева на право - вести стало на много меньше. есть конкретный ответ или что еще можно сделать самому,а не гнать на сервис.
Померяй расстояние от центра переднего колеса,до центра заднего колеса.
Сделай тоже самое с другой стороны и сравни размеры,если есть разница,то тебе сам знаешь куда))
DjonVP вне форума
Старый 27.12.2013, 11:59   #275
7JAGUAR
7JAGUAR не успел проявить себя
Re: Ловишь дорогу с ЭУР.
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
Была 21124 с гуром , так на скорости я дорогу чувствовал лучше чем с эуром, сейчас приора с эуром, постоянно приходиться подруливать. Прошла 6 тыс , решил попробовать, сколько пойдет, так вот больше 170км/час я на ней ехать уже не мог, страшно,а на 12шке ,180 идешь и не напригаешься
Проблема в подруливании особо заметна на авто только с ЭУР!!! Особенность конструкции увы). У меня проблема была в люфте в рулевом управлении. Начал искать люфты, подвеска новая вся, всё поменяно,шаровые все целы,(заменил для уверенности), в рейке люфтов нет, проверил люфт в карданах, всё ок, а люфт есть, и тут я понял что он в ЭУР ( не махачкала), разобрал...Выясняется что вал от руля сужается и входит во втулку от ЭУР, соединение фиксируется одним шплинтом диаметром 2-3мм.,вот посадочное место и разбило...отсюда и люфт с подруливанием бесконечным которое меня бесило. я завальцевал
посадочные места, забил туда шплинт у усилием, потом просверлил ещё одно отверстие до вала руля, и вкрутил туда маленький болт из нержавейки и спилил его под один уровень с валом ЭУР. Люфт пропал.
Но тут есть одно но в конструкции ЭУР.
У меня стоят распорки, сверху и снизу, усилитель щитка рейки с демпфером, а также стоит диффер с преднатягом 4,5кг, прошитая под спорт прошивкой Паулюса, сход развал сделан 5D, всё отрегулировано.
Скажу вам одно...,при резком ускорении с места как и уводило вправо так и уводит...и связано это я считаю больше с особенностью работы ЭУР, потому что я держу руль крепко никуда не отпуская, а машину уводит очень резко враво то влево, газ даешь она вправо как бешеная...отпускаешь газ...выравнивает траектрию за счёт диффера.
Ещё отмечу что колеса не сохраняют свою осевую геометрию при резком старте, это также списываю в особенность конструкции передней подвески, у неё много большая инертность, разболтаная она не собранная, много узлов и соединений что на выходе выливается в большие перемещения, что тоже в свою очередь влияют на прямолинейность автомобиля.
Про разности в конструкции приводов это понятно, и старый баян, выскажу свою точку зрения.
Возьмем за пример пежо 308, двиг БМВ, привода далеко не одинаковые, так там нет же такой проблемы и в помине!!! едет строго по рулю как по рельсам!
Отвлёкся, сразу скажу если взять авто с хорошими рычагами, рычаг цельный закреплённый в двух местах на лонжероне, то процент что его будет уводить в сторону мизерный настолько что вы забудете об этом навсегда, как владельцы хороших иномарок.
Я очень хорошо чувствую как момент гуляет от одного колеса к другому, и это достигается только за счёт допустимого люфта "EH( он определяет за счёт него в какую сторону ему крутить руль, кто разбирал тот поймето чем я говорю!) а также незря придумали треугольные рычаги!
PS проанализируйте мои наблюдения, интересно ваше мнения,коментария, я практик и больше математик, а не теоретик)
С уважением, Эдуард.
7JAGUAR вне форума
Старый 27.12.2013, 19:48   #276
Moiseikin
Сообщение от 7JAGUAR Посмотреть сообщение
это неграмотное вмешательство в подвеску..
а эур тут непричем.он наоборот компенсирует усилие на руле.
viktor- (28.12.2013)
Старый 31.03.2014, 09:37   #277
dima7843
Автомобиль: Приора хечбек
dima7843 не успел проявить себя
Сообщение от Алексей3600 Посмотреть сообщение
После обычной 14хи, на приоре постоянно приходится подруливать.
Смещение руля в ту и другую сторону минимальное, но приходится делать постоянно.
С чем это связано с развалом или с ЭУРом?
У меня машину тоже водило из стороны в сторону и на кочках отдавало в руль. Сделал диагностику сказали "салент-блоки" изношены, поменял сейчас руль острый как на новой.
dima7843 вне форума
Старый 01.04.2014, 12:05   #278
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Почитал тему, пришел к выводу, что колеса менять пора, правда попробую задние вперед поставить, может пройдет.
Решил как то проверить развал-схождение, мастер говорит, что был не значительный сход, поправил, начало тянуть вправо, посоветовал перекинуть передние колеса, начало тянуть влево, давление выровнял, баланс сделал на всякий пожарный, толку нет, тянет туда же и еще при 100-110 км/ч начало слегка дрожать руль.
Мастер посоветовал заменить колеса, а вот балансировщику надо бы в глаз)
Как я понял, тянуть может и от дисков и от резины, если менять то в комплекте...так?
Г-Мурад вне форума
Старый 02.04.2014, 22:04   #279
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Г-Мурад, Диски менять не обязательно можно раскатать или поправить Если конечно нет восьмерок А вот кривые покрышки только выкинуть Их ведет от того что кордовая основа порвалась в следствии разрушения корда появляются неровности покрышки .
viktor- вне форума
Старый 03.04.2014, 13:44   #280
Г-Мурад
С задними поменяю, посмотрю что получится, резина то свежая...жалко
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
