Старый 28.12.2012, 17:46   #271
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Сообщение от 13rus Посмотреть сообщение
у меня не набирает акб напругу больше 15.40 при кипячении током 1/50
подними ток хотябы до 1/30
Клемы скидывать с акб или не надо или вообще оставлять без акб машину?
1. лучше снять и зарядить ЗУ
2. Если лень, то сними хоть клемму.
3. При токе 0,07А простой 5 суток = разряду на 8,5 А/ч
Один пуск стартёра на 5 сек. = 0,2 А/ч
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.12.2012, 17:50   #272
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Роман Торопов ©, Живу в 5этажке на 5 этаже)Тоскать его не очень приятно)
и машина получается без сигнализации будет?И заряжать в квартире-ведь кислота и дышать ей
NeG-56 вне форума
Старый 28.12.2012, 17:50   #273
13rus
Автомобиль: приора универсал
13rus не успел проявить себя
при поднятии тока слишком большое газовыделение
13rus вне форума
Старый 28.12.2012, 18:27   #274
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
У меня ЗУ с автоматическом режимом и циклическим. Так на автоматическом до 16... не набирает, а зарядив на автомате и переведя на цикл, поднимается до 16...
1Васильевич вне форума
Старый 28.12.2012, 18:37   #275
13rus
а у меня хрень какаято ручная даже вольтметра нет, юзаю мультиметр, щас плотность где то между 26-27 ток 1.5а напруга 15.40 примерно, при токе 3а поднимается до 15.64
Добавлено через 41 секунду
грешу на сульфатацию
13rus вне форума
Старый 28.12.2012, 19:00   #276
1Васильевич
Вес репутации: 32
Включи на циклический режим зарядки.
Старый 28.12.2012, 19:09   #277
13rus
я же вроде сказал что у меня простой зарядник, про циклический режим он и не слыхал)
13rus вне форума
Старый 29.12.2012, 10:58   #278
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Граждане, когда вы научитесь читать FAQ ?
Конец заряда = 100% заряда текущей ёмкости АКБ = максимальное напряжение в течении 2 часов,
100% заряда АКБ не равно 100% заряда номинальной ёмкости АКБ !!!
если макс. напряжение ниже 16.0 вольт = сульфация (текущая ёмкость ниже номинальной).
Если сульфация - делаем циклы десульфации,
до тех пор пока напряжение конца заряда не станет хотябы 16.0 В (ЗУ должно обеспечиваеть 16.5 В ).
И главное правило - не чё не лить, пока не измерите плотность, воду лить только если плотность больше 1,28 Г/см3.
Если чё-то лили - смотреть FAQ
С Новым Годом !
Старый 03.01.2013, 21:53   #279
mrslavik
mrslavik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Какое зарядное вы используете?
Заряжал по такой схеме:
1. Первый этап - заряд током 0,1С (1/10 ёмкости) до момента достижения напряжения 14.4-14.6 Вольт.
2. Второй этап - удержание напряжения 14.4-14.6 Вольта, уменьшением тока, до момента достижения тока 1-2 Ампера.
3. Третий этап - удержание тока 1-2 Ампера (1/30 ёмкости), до достижения напряжения 16.0-16.5 Вольта.
4. Четвёртый этап - удержание напряжения 16.0-16.5 Вольт, в течении 2 часов.
5. Пятый этап - по прошествии 2-х часов при напряжении 16.0-16.5 Вольт - отключение.
сорри за оффтоп, но все же:
1. если емкость 55А/ч заряжаем током = 0.1*55=5.5 А
2. С 5.5 А понижаем ток, так чтобы напряжение было 14.4В
3. ?Ток не изменный(1-2 А), а напряжение растет? что мы увеличиваем, за чсет чего оно растет?
4. Каким током?
mrslavik вне форума
Старый 04.01.2013, 10:55   #280
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от mrslavik Посмотреть сообщение
4. Каким током?
3. Батарея заряжается, её сопротивление увеличивается и, соответственно, падение напряжения на ней тоже увеличивается.
4. Какой будет, такой и будет. У меня около 2 А, больше батарея не берёт.
face вне форума
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
