Старый 25.02.2012, 22:29   #271
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
Сообщение от Foland
Родной "поляк" умирает бесшумно и внезапно!Конечно тьфу-тьфу-тьфу!
Весьма сомнительное заявление, имхо. Почему? Да потому что те люди, кому досталось от этих роликов, минимум, весьма отдаленно представляли не только о системе грм, но и вообще о том, что такое возможно. Так что, я извиняюсь, не все так однозначно. Да, пластиковый сепаратор, по идее, сплавиться должен не особо утруждая себя звуками, это верно. Но для того, что бы это произошло, под сепаратор подшипника должна попасть грязь или вылететь смазка из-под сепаратора. По другому просто не должно произойти. Другими словами-исправность пыльнка и наличие смазки в подшипнике-и есть самое главное препятствие для разрушения. Нет смазки-перегрев, оплавление и кряк. Что же по ремню-так по нему главная проблема-не перегибать его для поиска трещин, как приучены мы это делать при традиционной проверке ремней. А если он из закрытой коробки, то ставить можно. Но смотреть пристально за грм после замены нужно постоянно первые тыщи три, полагаю.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Атлант Посмотреть сообщение
когда я поменял ролики,то писк остался.снял натяжной генератоа промыл его и помазал литолом,писк всё равно есть,но на холодную минуты 2-3 потом пропадает,остаётся помпа,значит она и попискивает
не знаю я, что там пищит. Услышал бы, сказал. Применяемый Вами метод исключения, в данном случае, не актуален. Надо найти конкретный источник звука. Найдете, поведайте нам. Вам за это много народа СпасиБо скажет!
VLAD36RUS вне форума
Старый 25.02.2012, 22:38   #272
Атлант
Автомобиль: приора 217030
Атлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себяАтлант имеет великолепную ауру вокруг себя
ладно,уговорили.завтра не могу,уеду рано,а в понедельник скину крышку и послушаю чего там попискивает
Атлант вне форума
Старый 25.02.2012, 22:51   #273
По моему умирающая помпа не пищит,а начинает издавать как бы "харкающие" звуки.С таким характерным звуком у меня умирала помпа на 99ой.
Необязательно так.В опорник может быть заложено недостаточно смазки или она не подходит по своим характеристикам к данному ролику. В общем "поляк" он и есть поляк.
Старый 26.02.2012, 08:20   #274
markoni
Автомобиль: 2172 01-018
markoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmarkoni является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
[QUOTE=Атлант;1742462]да,верно.новый комплект купил.китаец с чёрным пыльником[/Qа кто сказал что с чёрным пыльником китаец ?производитель там неизвестен "инкогнито "
заведи без ремня генератора
markoni вне форума
Старый 26.02.2012, 08:43   #275
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
я скажу свое мнение. Недостаток поляка, имхо, пластмассовые дорожки. С одной стороны-тише, по сравнению с металлическим тем же турку. С другой стороны-кирдык при отсутствии смазки в нем может прийти без предупреждения. Вот и вопрос встает: куда девается смазка? Почему она вылетает? В моем поляке при пробеге в 55 тыков было достаточное количество смазки для жизнеобеспечения ролика. Увы, я в него влез, что бы посмотреть и смазать. Итог-пыльник поврежден, новая смазка полетела. Вот и заменил. Попадались бы люди почаще, делающие выводы из происходящего... А факты контстатировать-проще. Вот объяснить-сложнее. Может, пихло крутили за 7тыщ, например, или перегрев был, допустим:(
Старый 26.02.2012, 10:38   #276
Pirat-37
Pirat-37 не успел проявить себя
street 64,
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Сегодня приобрёл комплект ГРМ, в единственном магазине которому могу доверять. Ждал две недели. Сегодня забрал, цена вопроса 3000руб. И с этих пор меня наченает трясти, ко всему хочу предраться.
Тех, кто на этом съел собаку, прошу посмотреть фото и поставить вердикт.
Упаковка достойная, проклеина как и положено.
Ремень уже был уложен мной после просмотра
Натяжной
Опорник
Ремень
И в крации моя оценка данного комплекта.
Ремень достойный. корд уложен плотно и ровно.
На болте опорного ролика не совсем чёткая маркировка Gatss. имеется небольшой люфт болта в ролике.
На натяжном ролике есть вся маркировка. но не написано что сделано в Китае.
Должна ли быть голограмма на упаковке?
Мой комплект идентичен Вашему, "имеется небольшой люфт болта в ролике." - у меня тоже люфт, но мне кажется, что не болта в ролике т.к. он опрессован, а самого подшипника!
Фото здесь:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=808
Pirat-37 вне форума
Старый 26.02.2012, 11:01   #277
markoni
[QUOTE=Pirat-37;1743119]street 64,
болт в ролике не люфтит проставочная шайба на резьбе
markoni вне форума
Старый 26.02.2012, 11:16   #278
Сообщение от Pirat-37 Посмотреть сообщение
Люфтит именно болт в ролике, потому что на шайбе имеется посадочный бурт под внутренний диаметр подшипника, а вот на болтах всех производителей, кроме болтов СТК буртов нет... слева болт СТК, справа Гейтс или Турку..не помню уже...
Старый 26.02.2012, 11:43   #279
Pirat-37
И что с этим делать? Ставить так и не заморачиваться?
Pirat-37 вне форума
Старый 26.02.2012, 11:46   #280
Когда болт затянешь, то люфта не будет..
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
