Старый 28.04.2012, 23:52   #271
Белый Монах
Автомобиль: 21703-03-018
Белый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скороБелый Монах станет известным достаточно скоро
Ребят подскажите проблемка появилась, при движение автомобиля при переходе со скорости на нейтральную обороты переодитечски поднимаються до 1500-2000, потом опускаються до 800-900 и снова поднимаються, но после остановки и глушения автомобиля и нового завода проблема исчезает, мозги перешиты паулисом. куда лесть? что менять? а то мозги кипят уже.
Белый Монах вне форума
Старый 28.04.2012, 23:58   #272
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Белый Монах Посмотреть сообщение
проблема появилась сразу после перепрошивки? если нет, то очень похоже на неисправность ДПДЗ, с гораздо меньшей вероятностью - РХХ
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.04.2012, 21:10   #273
Белый Монах
нет проблема появилась не так давно, перепрошивался давно и такого не наблюдал, спасибо есть с чего начать хотябы)
Старый 29.04.2012, 21:26   #274
ВитюХа 57
нужно ещё и на подсос воздуха после ДМРВ проверить и посмотреть на состояние масс тоже не помешает. ДПДЗ и РХХ если есть возможность взять с исправной машины, вдруг дело не в них... хотя запасные не помешают, но с этого может начаться замена датчиков "по кругу"
Старый 30.04.2012, 09:36   #275
Мозголом
А моя проблема проявилась фактчески с новья и до сих пор так и не ушла совсем. Пробег на данный момент 31 000. В чем суть... Чаще всего при наборе скорости при переключении с первой на вторую обороты как бы залипают на секунду-две тысячах на 2-2.5 (залипают там, откуда начинаешь их сбрасывать). То есть разгоняешься на первой до, скажем, 2500 по тахометру. Затем выжим сцепления, отпускаешь газ, а обороты еще пару секунд так и держуться на 2500 и только потом спадают. В прошлом году еще на небольшом пробеге прошился паулюсом евро 2, стало проявляться реже, но все-равно иногда бывает. Именно иногда, то есть не каждый раз. Приборка у меня от GAMMA. Она показывает положение ДПДЗ. Так вот в моменты залипаний ДПДЗ показывает 0. Если просто стоять и газовать, то такой проблемы нет. Она проявляется именно при разгоне на небольшой скорости. Вот такие вот чудеса-дроссельная заслонка закрыта, а обороты какое-то время держуться. ЭБУ у меня по памяти Автел М7.3.
Мозголом вне форума
Старый 30.04.2012, 10:05   #276
Alexod
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
А это проблема?
Alexod вне форума
Старый 30.04.2012, 12:39   #277
Мозголом
А разве нет?
Мозголом вне форума
Старый 30.04.2012, 13:35   #278
ВитюХа 57
А это проблема?
присоединяюсь
А разве нет?
конечно нет. не на 10 секунд же, идаже не на 5, на хрена вообще лезть в исправную систему??? благодаря зависанию переключение получается более мягким, падала бы стрелка если сразу камнем вниз, без перегазовки вообще был бы провал охрененный...
Добавлено через 55 секунд
оно и будет 0, всё верно.
потому что при разгоне показания с ДС отличны от нуля, и Ваш Автел "знает" Вы переключаетесь, потому и задерживает. Лично у меня Бош, никогда не обращал даже внимания, пока здесь подобные жалобы не увидел. у меня где-то на 1-1,5 секунды виснет, считаю что всё ОК.
Старый 30.04.2012, 16:42   #279
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
У меня тоже подвисают обороты секунды на 2 при переключении с 1 на 2 скорость.Заметил такую закономерность-если дроссель открыт больше 25%,то подвисания нет.Думаю ,что надо разгоняться подинамичней)))))))
PVP вне форума
Старый 30.04.2012, 18:21   #280
Мозголом
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Хм, попробую. Меня уже давно это напрягает. Я уже переключился, а машина все газует. Я вынужден плавно отпускать сцепление, чтобы не было рывка. Сцепление не очень хорошо себя чувствует от этого, я так думаю. Да и переключаюсь на вторую в таких случаях на залипших повышенных оборотах, а это уже не очень хорошо для коробки. Короче, кому нравиться, могут ездить и так и считать, что все нормально. Для меня это ненормально. Да и для сцепы с коробкой тоже.
Мозголом вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
