Старый 07.05.2012, 09:12   #271
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Товарищи, может перейдёте в тему про бензин, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=42062 хватит тему засорять.
DIZZI вне форума
Старый 07.05.2012, 09:57   #272
rruslan27
Аватар для rruslan27
rruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скороrruslan27 станет известным достаточно скоро
Привет!
Оцените работу двигателя пожалуйста (заснял заново) http://www.youtube.com/watch?v=jiocf...ature=youtu.be. На 1 мин.17 сек включается вентилятор прошу не пугаться .
Спасибо.
Это не я имею машину, это машина имеет меня ...
rruslan27 вне форума
Старый 07.05.2012, 10:11   #273
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
rruslan27, нормально он работает
IceAgeLion вне форума
Старый 07.05.2012, 10:29   #274
rruslan27
IceAgeLion,
Спасибо успокоил , а то после замены ШПГ начинаешь ко всему прислушиваться. До замены был стук поршня, и вот теперь прислушиваюсь к каждому звуку
Старый 07.05.2012, 10:33   #275
IceAgeLion
rruslan27, http://www.youtube.com/watch?v=DHTUnwIsQ7E так у меня работает ,уже 30 тысяч никакик проблем, масло не жрет едит на 5 с +
Старый 07.05.2012, 12:15   #276
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 4..
AutoLiker, угу посмотрити отзывы других кампаний таких как БМВ,АУДИ,Вольва,ХОНДА у них тоже особенности русского конвеера?)из-за этого по миллиону машин отзывают)))))из-за возможного самовозгорания, плохо работащих тормозов,течи бензина из системы топливоснабжения и проичих ,БРАК есть всегда и всеезде и будет всегда и везде,его стараються минимизировать,но он будет и кому-то всегда будет не везти на него ,для этого и есть гарантия! и будет это не зависимо русский конвеер или американский
По моему, мягко говоря не совсем корректно сравнивать качество БМВ АУДИ ВОЛЬВО с ВАЗом))) самому не смешно?
_Gray вне форума
Старый 07.05.2012, 12:24   #277
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: При нажатии на педаль газа раздается щелчок.
Сообщение от rruslan27 Посмотреть сообщение
Привет!
При нажатии на педаль газа раздается металлический щелчок. Причем только при резком нажатии. При плавном щелчка нет.
Чято это может быть?
Спасибо.
а щёлкает то где? под капотом или в педальном узле. если педаль, то это уже просто придирка имхо
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.05.2012, 12:25   #278
rruslan27
IceAgeLion,
т.е. так и должен работать исправный двигатель?
Старый 07.05.2012, 12:53   #279
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
IceAgeLion, Нормально работает, поэтому и жрать ему масло нету повода).
rruslan27, Именно так и должен работать. Послушайте для примера мой двигатель, в котором отчетливо слышно стук поршня, особенно на 17 секунде.
http://www.youtube.com/watch?v=BQapGUwlbmw
kash вне форума
Старый 07.05.2012, 15:21   #280
rruslan27
[QUOTE=Викторр;1827096]а щёлкает то где? под капотом или в педальном узле. если педаль, то это уже просто придирка имхо[/QUOTE
Между капотом и торпедой Когда нажимаю сам то щелчок слышен из под капота Посадил жену щелчка под капотом нет!!! Мистика да и только
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
