Старый 25.11.2012, 11:00   #271
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Кокие массы, на какой шпильке, на какую коробку? Для меня это темный лес! Можно поподробнее, или ткните носом в тему(ссылочку будте добры).
Массовый провод (толстый черный) со шпильки термостата перенеси на верхнюю шпильку стартера, предварительно увеличив отверстие в наконечнике.
Последний раз редактировалось Foland11; 25.11.2012 в 11:10.
Старый 25.11.2012, 14:54   #272
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Icon9 пропуски зажигания
такая проблемма при движении на оборотах от 4т наблюдаются пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндре. менял свечи. катушки местами датчик кв.метки на месте. мои предположения такие что нехватает горючки на мощьностных режимах. прозьба писать кто уже был знаком с такой проблеммой. движек 16кл
алексей 073 вне форума
Старый 25.11.2012, 15:21   #273
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Буду нубом, но все таки спрошу. А че массе на термостате не сидится? Почему крепление ее на стартер предпочтительней?
И какие еще массы нужно чистит и промазывать? Где их искать?
PapaDi вне форума
Старый 25.11.2012, 15:27   #274
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я если честно этим пока не занимался, и так всё хорошо. от минуса АКБ отходят 2 провода, один на термос, другой на крыло. вот их надо чистить. переносить с термоса не обязательно, но желательно.
про другие массы точно не скажу где нах-ся. знаю есть за бардачком, где блок предов тоже вроде была, но там всегда тепло и сухо и обычно они тама чистые. где-то на форуме есть картинки что и где и как
точно не знаю, поправьте если что, но если массоввый провод самого расходомера где-то подтёрся, то могут ли быть такие результаты, или обязана ошибка про коротыш появиться..?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.11.2012, 16:41   #275
Потому что считая от БЦ:
- корпус термостата
- шайба плюс гайка
Потом только сам наконечник провода от АКБ. В результате постоянной смене температуры контакт на этом "пироге", который и так не очень правильно сделан, нарушается. Плюс вибрации.
....но если массоввый провод самого расходомера где-то подтёрся, то могут ли быть такие результаты, или обязана ошибка про коротыш появиться..?
Если полностью отсутствует контакт по массе - ошибка. Питание ведь так же идет по двум проводам. С массой ДМРВ по корпусу не связан.
Так что ты прав, в случае изменения показаний от датчика из-за плохой массы.
Старый 25.11.2012, 18:04   #276
Re: пропуски зажигания
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
Форсунки это скорее всего. И не надо создавать тему, она уже есть.
Старый 25.11.2012, 21:34   #277
алексей 073
ладно бы одна форса так две сразу. думаю начну с фильтра и сетки. не поможет помою форсы.
Старый 25.11.2012, 21:36   #278
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Ты сначала помой форсунки, а потом меняй фильтра! А сразу 2 заср...ть воще не проблема можно и все 4 заср..ть.
ANTO вне форума
Старый 25.11.2012, 21:51   #279
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Я бы сперва проверил давление в топливной рампе .
viktor- вне форума
Старый 25.11.2012, 23:04   #280
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
может бензонасос не докачивает или форсунки... причин много... можешь много времени потерять а результат 0- съезди к нормальному Диагносту!!!
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
