Старый 03.10.2015, 20:40   #271
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Датчик ДМРВ
Serg901, я конечно не супер-пупер спец по циферкам и показателям,но: промывали ДМРВ на Калине, показатель был 1,03...после промывки стало 1, себе тоже промыл "за компанию", тем более куплена промывка была "за халяву".
Serg901 (04.10.2015)
Старый 04.10.2015, 12:10   #272
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Датчик ДМРВ
Обычно промывка=кирдык датчику скоро
legooo вне форума
Старый 06.10.2015, 13:34   #273
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Датчик ДМРВ
Замерил на днях, 1,025-1,03 бегает, диагност говорит, что нормально...если уже пойдет выше, то уже все. Сравнил с выложенными данными на первой странице, сходиться...пока оставил.
Г-Мурад вне форума
Старый 01.01.2016, 15:25   #274
Анатолий03
Анатолий03 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Беда вот в чем пока курил на улице, зашел в гараж а она не гудит. Завожу схватывает но не держит холостые и сразу глохнет. Бортовик выдает ошибку ( датчик массового расхода воздуха высокий уровень сигнала) чек при этом не горит. На следующий день пришел разобраться в чем беда, достал мультиметр померил напряжение между крайним правым + и крайним левым — показал 3.22 хотя по теории от 0.99 до 1.05 по резултатам замера дмрв умер. Пошукал в интернете, пишут оключить фишку от дмрв и запустить мотор. Пока мерил машинка остыла. Решил еще раз запустить мотор. В прошлый раз мотор заглох при температуре 42 гр. Завел, гудит как только температура подошла к 41гр снова заглохла. Скинул фишку дмрв завожу, гудит и загорелся чек. Движек работает без перебоев. А задолго до этого на холостых переодически плавали обороты как будто вот вот заглохнет. Рхх новый дпдз тоже новый. Не знаю, вернее не уверен что в дмрв дело. Дорогой сцуко! У кого было похожее дайте совет
Анатолий03 вне форума
Старый 01.01.2016, 15:30   #275
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Анатолий03 Посмотреть сообщение
А машина, часом, не с Е-газом? Там ДМРВ с частотным выходом и подобные замеры НЕ имеют смысла.
Понятно. Не Е-газ. p.s. Заполни нормально профиль, чтобы не возникало вопросов по комплектации машины.
SoftFelix вне форума
Старый 01.01.2016, 20:12   #276
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Датчик ДМРВ
А тогда на кой бортовик покупал? Часы не нравились? Он тебе конкретно написал, в чем трабл, а ты еще и ерепенишься...
Kostikov вне форума
Старый 01.01.2016, 21:37   #277
Re: Датчик ДМРВ
По теории (код Р0103), вначале проверяют цепи (ДВС не работает, но зажигание вкл):
Еще проверь цепи ДМРВ, на отключенном от датчика разъеме
При вкл. зажигании:
между контактами разъема "2" и "3" - более 10V
между контактами разъема "3" и "4" - 5V
между контактом разъема "3" и массой авто - 0V.
Зажигание выкл., сопротивление:
между контактом разъема "3" и массой авто (клемма (-) АКБ) не более 1 Ом.
между контактом разъема "5" и массой авто - 4...6 кОм.
Сигнализатор загорается через 2 драй-цикла, после возникновения неисправности.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:29.
Старый 03.04.2016, 09:13   #278
Re: Датчик ДМРВ
ГУРУ А КАК ПРОВЕРИТЬ дмрв на приоре с Е-газом? в смысле тестером как на простой
Старый 03.04.2016, 10:22   #279
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
никак
max210876 вне форума
Старый 03.04.2016, 10:38   #280
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
никак
А как он проверяется на Е-газе?
B u r e вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
