Старый 05.06.2015, 21:02   #271
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы), часть 2
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Привет. Попал как то в начале мая за городом ночью несколько раз подряд в такие хорошие ямы правой стороной на скорости примерно 50-60 км/ч (глубина ям примерно 10-15 см), при попадание были такие звуки что вот кузов переломится или колеся оторвутся. Вот такие у нас дороги, днем еще эти ямы объехать можно, а ночью после дождя сплошная интуиция. Литые диски не погнула, колеса визуально в арке по прежнему. Поехал на следующий день на развал, ну развал немного ушел с правой стороны, остальное всё в норме, я развальщику сказал суть проблемы, всё поглядел. Да я и сам пялился под днище пытаясь заметить хоть одно последствие моего вождения. Вроде все целое по кузову и ходовой. Думал пронесло, очередной раз машинка простила меня. Только заметно жестче стала. Но наружу вышла такая бяка что при скорости 100 и более на ровной дороге машинко начинает вибрировать, не вся конечно, а только передок с отдачей в руль и руль при этом какой то легкий как будто ЭУР не отключается. Решит ли проблему балансировка колес или у меня что посерьезней?
Если корд покрышек не повело то балансировка поможет .
Сообщение от 5'nizza Посмотреть сообщение
Всем привет.
Подскажите, поменял по подвеске рычаги опоры шаровые пружины(-5),
Машина в целом нормально себя на дороге вела. Немного влево тянуло.
Заехал сделал сход-развал. Не заметил что бы что то поменялось.
Посмотрел распечатку (ничего в этом не понимаю) цифры практически не поменялись. Вопрос нормальны ли показатели?
Если верить распечатке то с углами нормально . Пробуй передние колеса местами поменять (невзирая на направление и прочие).
viktor- вне форума
5'nizza (05.06.2015)
Старый 05.06.2015, 22:09   #272
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
viktor-, подскажи при 3х градусах кастера сколько проживут шрусы и как на них повлияет типа пипец или походят нормально ?
GRUZOWIK вне форума
Старый 05.06.2015, 23:29   #273
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
Скажу вот что . Как вы сделали + 3 гр ? Если внизу демонтировали шайбы то гранаты проживут еще больше чем при +1 как с завода . Мною замечено что при +1 гр привода от коробки ломает назад(работают под углом) При +2 гр - 3 гр стоят как раз ровно . А если верхом опорами ,смещение будет назад что не есть гуд. Так что если опорами сместили то есть смысл шайбами сдвинуть к переду Как то так !!!!
viktor- вне форума
GRUZOWIK (05.06.2015)
Старый 05.06.2015, 23:56   #274
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
только собираюсь делать- удалением шайб (пока на опорах со смещением и со всеми шайбами 2.13 кастер) вот и выясняю овчинка выделки стоит или нет --- теперь точняк надо делать !
да и это по развальным пластинам задним стоит их ставить?( сс20 -1 гр) или нет, а то народ пугает типа по прямой хуже будет и зимой заносить сильнее будет- пугают и отговаривают ... ?
Добавлено через 16 минут
viktor-, а салетблоку рычага - что бы егог не перекосило и не убило сколько посоветуешь шайб срубить 3и или 2е ? что бы всеё гуд было ?
GRUZOWIK вне форума
Старый 06.06.2015, 00:42   #275
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Однозначная замена на полиуретан.
Говорить не мешки тоскать Четыре года у меня стоя сс 20 сход + ИЗНОСА РЕЗИНЫ НЕТ
viktor- вне форума
GRUZOWIK (06.06.2015)
Старый 11.06.2015, 10:29   #276
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-В поворотах машина как прилипшая, зад не поддрабливает. Ставь и не парься.
PAE вне форума
Старый 25.07.2015, 21:15   #277
wowanas
Автомобиль: 1173
wowanas не успел проявить себя
Уважаемый viktor-, прошу Вас , исходя из опыта, ответить, почему может "съедаеть" сантиментровую кромку правого переднего колеса- какой параметр в не допуска?
На стенд я конечно же заеду, а в данное время хочу заранее подготовится к этому мероприятию (подвеску осматривал-проблемных элементов не наблюдаю. Калиновские тяги неделю замачивал, буду пытаться их свернуть сначало самостоятельно).
дополнительно (т.к. не смог отредактировать предыдущее сообщени)
-минимально тянет на трассе влево.
давление 2,0-2,2 одинаковое по кругу, за прошлый сезон аналогично "подЪело" шины переднии -они были поставлены на заднюю ось
wowanas вне форума
Старый 25.07.2015, 22:49   #278
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
wowanas, Две причины такого износа
1 Правый наклон больше левого .
2 Правый развал больше левого .
Но уж коль авто немного тянет влево то пункт 2 (поправка при нормальном схождении ).
Но это только предположение точно только стенд покажет
Как вы знаете регулировка идет трех углов . Наклон ,развал и схождение При нормальных двух можно по поведению авто сказать что неверен тот или иной угол .Но когда неверны несколько углов то с точность уже не скажешь какой угол неверен .
Вот даже глядя на фото вижу износ. Он или от того что развал в плюсе и при левом повороте у покрышки идет небольшой залом или же с наклоном проблема и при левом повороте правое колесо идет по по малому радиусу и опять происходит залом правой покрышки .
viktor- вне форума
wowanas (25.07.2015)
Старый 25.07.2015, 23:04   #279
wowanas
Автомобиль: 1173
огромное спасибо!
...припоминаю, что 2 года назад неудачно въехал в сугроб левым колесом (вывернутым в момент удара вправо)...бескамерку спущенную после этого просто накачал, а бампер заменил..
Вероятно левый наклон (кастер) стал именно тогда меньше правого.
wowanas вне форума
Старый 26.07.2015, 00:04   #280
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от wowanas Посмотреть сообщение
огромное спасибо!
Была точь в точь как у тебя подобная херня-только об бордюр ударился диском-руль тоже выкручен вправо был до упора. Тоже вело слегка влево)И тоже это было 2 года назад) Еще у меня еще и кастер нарушился-колесо ушло назад. Был восстановлен(кастер) с помощью сброса регулировочных шайб с растяжки и стало нормально(растяжку решил не менять).
Rolsen вне форума
wowanas (26.07.2015)
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
