Старый 04.03.2020, 09:42   #271
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: ESC система курсовой устойчивости
Сообщение от сергей 59 Посмотреть сообщение
У меня была такая же проблема, только загоралась ошибка ESP при нажатии педали тормоза в движении.Вылечил заменой концевика педали тормоза . ( уже 3 штуки поменял )
Такая же фигня. Нового датчика хватает на полгода нормальной работы. Потом всё по новой (((
IRBIS_RZN вне форума
Старый 05.03.2020, 00:02   #272
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
А антибукс система довольно спорная.
Пару раз было что надо добавить оборотов и с буксом с разгона выехать на дорогу, а эта дурацкая система не давала сделать такой финт.
Короче на любителя.
Полное непонимание принципов работы этой системы.
Похожее я слышал от любителей вытаскивать предохранитель АБС:
"...Я вже почти остановился, а эта ****ая АБС отпустила тормоза, в результате я влетел в зад Мерсу...."
А тот факт, что АБС сработала по причине почти полного отсутствия сцепления колес с дорогой, и что не сработай она - он точно также скользил бы на встречу с Мерсом(тока без возможности управления рулем) - не признается ни в какую....
Sector вне форума
Старый 08.10.2020, 18:39   #273
Sector
Аватар для Sector
Приобретен по сходной цене гидроблок 21901, разыскивается датчик поворота руля от Калины/Приоры (от Весты/Хрея не подходит). Будет модернизация Ларгуса.
Sector вне форума
Старый 08.10.2020, 19:29   #274
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Есть исключение - это слой снега. На нём с АБС машина не тормозит вообще, АБС не даёт. А без АБС юзом останавливаешься быстро.
gvsp вне форума
Старый 08.10.2020, 23:53   #275
IRBIS_RZN
По-моему ещё песок.
Старый 09.10.2020, 12:26   #276
Sector
Аватар для Sector
По-моему ещё песок.
Вот скорее песок, чем снег.
Но это единственное исключение. И из-за него одного отказываться от АБС просто глупо...
Sector вне форума
Старый 09.10.2020, 12:44   #277
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
Случайно обнаружил способ отключения АБС. Кратковременная блокировка задних колес ручником (понятно, что не в экстремальной ситуации) с легким притормаживанием педалью. АБС видит, что одни колеса крутятся, а другие нет - и отключается. До следующего запуска двигателя.
Старый 09.10.2020, 14:01   #278
gvsp
Аватар для gvsp
Вот про песок не знаю. А на снегу, как то тестировал с полчаса. всё равно надо было стоять ждать человека, а тут подходящая площадка со снегом - внизу утрамбованный, а сверху слой рыхлого. В общем в такой ситуации нажимать на педаль тормоза было почти бесполезно. Тормозной путь получался лишь чуть короче, чем не трогать педаль тормоза вообще. И По чуть-чуть пробовал нажимать и со всей силы и прерывистыми движениями. Попробовал и ручником тормозить - машину разворачивать начинало, видно неравномерно прижимались колодки.
При этом если отключить АБС - машина останавливалась почти мгновенно - блокированные колёса собирают снежный клин и он останавливает.
В общем даже думал не сделать ли аварийную кнопку отключения АБС. Ибо на скорости километров 30 в час и то можно было бы нажать на тормоз, увидеть, что так не остановиться, подумать. что хорошо бы нажать кнопку, потом нажать и остановиться. И это всё равно сокращало бы тормозной путь минимум вдвое. А если АБС отключена изначально, то тормозной путь можно было бы сократить в десятки раз. Но кнопку ставить так и не стал. Единственный эффективный способ - торможение двигателем. Но видя на дороге слой рыхлого снега и зная, что под ним лёд или укатанный снег еду с тем расчётом, что если что то случится остановочный путь у меня будет зависеть только от торможения двигателем, а не от тормозов.
Добавлено через 7 минут
Странно, не замечал такого. Может у Вас ручник только одно колесо блокирует? Но вообще попробую. Я пробовал машину останавливать на снегу ручником и тормозом, но не отключалась у меня АБС.
gvsp вне форума
Старый 09.10.2020, 14:21   #279
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=Z76P-u4w0ys
syava-gor1 вне форума
Старый 09.10.2020, 23:04   #280
Начинается с колес: так не удалось в литературе найти подтверждение тому, что резина уже, рекомендованной производителем авто, зимою лучше. Хотеть от посредственной резины хороших свойств наверно слишком. А второе - исправность тормозной, равномерность т. усилия на одной оси. И третье - настройка АБС, т.е. забитая в неё длина окружности колеса (реального) влияет на адекватность её работы.
Полностью согласен.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
