Старый 03.03.2015, 18:09   #271
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Так я и спрашиваю совета
А по температуре я заменил бы однозначно без всяких колебаний))
Добавлено через 51 секунду
Кстати подойдет он в крышку заводскую ?
Подойдет.
Старый 03.03.2015, 18:09   #272
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
И скорость при проверки важно какая будет или при любой ?
Сергей м124мх вне форума
Старый 03.03.2015, 18:11   #273
На улице у вас плюс небольшой? Скорости около 70-80 вполне хватит для проверки.
Старый 03.03.2015, 18:15   #274
Сергей м124мх
Да не большой +2 к вечеру +1-0 обещали
Правильно я понял что прибора с can -шиной показывает правильно показания температуры?
Старый 03.03.2015, 18:18   #275
Да, отклонения в показаниях гораздо меньше, потому что она берет значения температуры с контроллера.
Сергей м124мх (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 18:27   #276
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Короче поменял крышку с "элементом", поставил Luzar, клапан прорезиненный, старый клапан чуть-чуть ртом продувал(металл к металлу) и перекинул шланги печка-бочек, прогрев на ХХ стал побыстрей, а в движении вообще заметно стало, на улице -10 печка на 2йке, стрелка в движении в районе 90*С, при -3*С поднималась по приборке, где-то, до 92*С, на 4й скорости печки температура падает , примерно до 87*С
И еще про термостат; канал, на который идет с патрубка бочка находится до байпаса, или выходит после на клапан? (просто когда снимал крышку, и шланг "от бочка" помню что в "сосок" термостата запихал отвертку, так сказать, чтобы убедиться что он не подбит, и помню что отвертка вышла перед байпасом и уперлась в температурный датчик, хотя снаружи эти два отверстия находятся в стороне друг от друга, и в инете снимков очень мало, а те которые есть, в них виден "канал бочка" находится за байпасом и выходит на клапан.)
Kuzprok вне форума
Старый 03.03.2015, 18:47   #277
Сергей м124мх
Gyzmi58, еще один вопрос печка будет влиять на показания? Включить её и на какую скорость или не включать ?
Старый 03.03.2015, 18:54   #278
На ходу не будет, на отстое при ХХ будет чуть-чуть, да и то не сильно. Я и зимой в морозы почти всегда на 1 положении держу.
Тут не вентилятор печки важнее, а положение заслонки тепло-холод, ее открой полностью на горячий.
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
Ничего не понял)), что-то слишком путано.
Если смотреть от ГБЦ, то ДТОЖ находится перед отверстием байпаса, а патрубок шланга РБ за ним.
Старый 03.03.2015, 19:05   #279
Kuzprok
Я смотрел со стороны снятой крышки термостата, может я тогда "уработался и гоню"), но сомнения терзают, вскрытие покажет, пока не критично!, для меня т.к. зима прошла!)
Kuzprok вне форума
Старый 03.03.2015, 19:10   #280
Со стороны крышки будет наоборот. Патрубок расширительного бачка перед байпасом, а датчик за ним.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
