Старый 08.08.2015, 09:58   #271
Андр159
Аватар для Андр159
Андр159 не успел проявить себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Он уверен!
Да и вообще, даже древние ЗМЗ и УМЗ надо собирать не на автомате, а уж 126-ой тем паче.
Короче, с поршнями тебе начудили, маслосъёмные не при чём. Я замечал, что если сдохли колпачки, то жор идёт на высоких оборотах, а если кольца или поршня, то практически с холостых. Ну и если не ошибаюсь, то если сопун в масле - поршня/кольца, если гофра впускного тракта или ДУ - колпачки... ИМХО
На автомате это имелось ввиду что знает куда, что и как по сравнению со мной, я бы точно так ничего не собрал, а дымить начинает именно когда долго на холостых работает, на оборотах дыма нет
Андр159 вне форума
Старый 08.08.2015, 10:16   #272
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Андр159 Посмотреть сообщение
результат-дым, жор масла. Пусть твой мастер ответит на твои вопросы, он всё знает, соберёт теперь пусть с открытыми глазами. Здесь можно перечислять массу косяков, а получится нежданчик.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.08.2015, 11:37   #273
Андр159
Аватар для Андр159
В понедельник с ним встречусь, должен ответить, а сейчас вот что обнаружил, от отметки мин до мах 1 литр, верно? У меня на щупе было чуть больше минимума, я долил 500 грамм и вуаля, на щупе на 2мм выше максимума, как так то я не могу понять
Андр159 вне форума
Старый 08.08.2015, 14:09   #274
Алексей_Павлович
выше, ниже, сейчас твой мотор разбирать нужно и заново делать. Сколько собиралось моторов, никогда дыма не было и практически не катаю, поскольку все допуски в норме. Из ситуации с приоро мотором, понял одно, те которые не могут сделать его, уходят на 124 думая что будет всё хорошо но при сборке допускают те же ошибки, 124 стерпит кое что, чего 126 не прощает, но ехать он будет в лучшем случае на 80%. Это долго объяснять, не люблю писать.
GEMINI (08.08.2015), kulibin (08.08.2015)
Старый 08.08.2015, 17:41   #275
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
собрал сегодня мотор на поршнях стк 82 группа д.Колечки npr.Шатуны оставил потому как вроде ровные.сложил их в стопку и пропихнул палец.Палец пролез без проблем.Грм поставил ина.Метка на вырез при 20 градусах.При 90 не сильно уходит в сторону.Когда первый раз запустил движок чуть подымил.Щас вроде норм.Долго стучали гидрики.Пока обкатка....
A884AC вне форума
Старый 08.08.2015, 18:39   #276
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
Держи нас в курсе)
Ri.264 вне форума
Старый 08.08.2015, 23:54   #277
shuval73
Автомобиль: Opel Insignia DTH 4х4
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
shuval73 не успел проявить себя
Приехали сегодня поршни Мотордеталь Black Edition, осталось дождаться установки.
shuval73 вне форума
Старый 09.08.2015, 08:33   #278
Андр159
Аватар для Андр159
Я ушел на 124 мотор потому что заклинило ролики и оборвало ремень, грм был менян 23 тысяси назад на оригинал гейтс, и как то больше не хочется влетать так, сейчас отремонтируем и буду ездить, если бы продавать ее то я бы с поршневой не заморачивался, а так года три еще придется ездить и по мощности я даже не заметил потери, мне не надо ее крутить до 7 тысяч, по трассе едет саои 100 и разгоняется как обычно! Я понял тебя, разбирать буду заново, спасибо)
Андр159 вне форума
Старый 09.08.2015, 09:54   #279
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Вы знаете о том что есть безвтыковые поршня 126 например СТК или Мотор Деталь на которых тоже при обрыве клапана не гнет
kulibin вне форума
Старый 09.08.2015, 11:02   #280
Алексей_Павлович
земля и небо по всем показателям, это уже давно изведано, вернулся сам на родной втык и не жалею.
disp (09.08.2015)
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
