Старый 11.03.2010, 16:09   #271
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
Подскажите, чего может быть. При прогреве, равномерный звук из движка, как будто вентилятор лопастью что то цепляет (это просто описание звука такое), газу чуть больше, звук тоже ускоряется. На прогретом всё отлично, лишних звуков нет.
BlackSiberia вне форума
Старый 11.03.2010, 22:02   #272
kolek-m72
kolek-m72 не успел проявить себя
Сообщение от BlackSiberia Посмотреть сообщение
Возможно это звук из КПП.
kolek-m72 вне форума
Старый 12.03.2010, 17:49   #273
fat_boy
fat_boy не успел проявить себя
Всем здрасте! Дайте совет или чем там случилось, намучался уже со своей Приорой!
Первый раз когда пришлось тянуть на гарантию, это было весной где-то в марте температура где-то была 0 С, проехала до 1000 км. Стоял на перекресте и машина заглохла. Что я ей не делал и пробовал завести и заглянул под капот мож что-то отошло, чек Не горел. Пришлось звать помощь. Рядом было СТО, кое как дотолкали машину. Вышел мужик и говорить, а ну попробуй завести и она как часы с пол оборота (наверно эффект присутствия ) ). До гаража доехали без проблем на следующее утро пришел в гараж заводить а она ну никак даже не хватает, стартер крутит и все и дальше глухо. Оттянул на СТО, они провозились с ней неделю. Приехал забирать и спросил у них, что было с машиной, они все как один начали говорить плохой бензин. Мне что-то не вериться, т к я весь бак выездил и все хорошо, они так и не признались, что было. Далее я проездил все лето съездил к ним на первое ТО, вроде все хорошо было без проблем.
Настала зима (температура была тоже где-то около 0 С, и проехала она к этом времени где-то 6,500) машина простояла в гараже почти месяц может больше пришел заводить, сел аккумулятор. Сразу поставил на зарядку, зарядил, подключил, машина с первого раза завелась, поехал проездил километров 60 поставил в гараж на следующее утро пришел завел и поехал и тут началось, вдруг просто глохнет, ни обороты не прыгают ни чек не горит, первые разы заводилась сразу и потом секунд 5-10 надо было крутить стартер чтоб завести. Доехал кое-как до работы, простояла пол дня на улице. Завелась сразу я ее прогрел и поехал. Проехал буквально метров 100 и опять начала глохнуть, потом вроде все нормализовалось и до конца дня я наездил около 60 км никаких проблем не было.
На следующее утром тоже проехал около 60 км. Никаких проблем не было. Постояла она два дня , пришел завел нормально и начала глохнуть опять. Боялся выезжать т к погода снежная была боялся не доехать. Простояла она где-то месяца 2 правда я аккумулятор отключил не знаю правильно ли это было. Когда решил ехать подключил аккумулятор машина вела себя так же т е глохла, но потом вообще перестала заводиться пришлось все таки опять тянуть и снова она пробыла на СТО неделю. Опять спрашивать что было сказали катушка сгорела. Но катушку заменили при мне она завелась и когда я сел заводить у меня не получилось и у электрика не получилось.
А так я забрал. Сейчас работает без проблем, но все же хочется узнать что с машиной, чтоб по среди поля не остановиться и не стоять, а что-то может самому сделать
Подскажите что может быть или может я что-то не так делаю.
Может кто-то дельный совет даст!!!
ОГРОМНОЙ СПСИБО Всем за помощь!!!!!
ЗЫ Сори на большой пост, хотелось как можно детально описать проблему
fat_boy вне форума
Старый 12.03.2010, 19:08   #274
kolek-m72
Посмотри фишку на датчике коленвала,возможно она окислилась.Катушка здесь не причем,двигатель и на трех цилиндрах заводится.
Старый 12.03.2010, 21:21   #275
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня небольшая проблемка.
Двигатель стал заводиться с третьего раза. Первые два раза двигатель при заводке схватывает моментально и сразу глохнет не завевшись. Третий раз тоже с полуоборота, но заводится и работает. Это не постоянно, но иногда происходит.
2172h вне форума
Старый 12.03.2010, 22:39   #276
kolek-m72
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
Попробуй заменить сеточку в баке.Если она не забита,то смотри здесьhttp://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelya.html
Старый 12.03.2010, 23:13   #277
2172h
Аватар для 2172h
Сообщение от kolek-m72 Посмотреть сообщение
Не часто езжу этим авто и накатал не много 4500 км. Заправлялся на нормальных заправках. Фильтр наверное ни при чем. Хотя и эту проблемку не отбрасываю(замерзший конденсат). Бензонасос при включении зажигания работает как и раньше (по звуку). Пока какой то закономерности не определил. Но скорее всего что то связано с подачей топлива и морозом. На прогретой заводится нормально (замерзший фильтр отпадает и пространство бака). Наверное проблема с давлением топлива в системе.
2172h вне форума
Старый 13.03.2010, 10:21   #278
kolek-m72
Залей стакан спирта и дай ей про...атся.Спирт убирает весь конденсат.
Старый 13.03.2010, 11:55   #279
2172h
Аватар для 2172h
Если, конечно, дело в конденсате. Бензина зимой во всех своих автомобилях держал больше пол бака. Может заправка какая то добавила немного водицы.
2172h вне форума
Старый 13.03.2010, 12:26   #280
kolek-m72
Хуже не будет,спирт безвреден.Он только воду в себя забирает.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
