Старый 10.11.2008, 17:33   #1
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Icon2 Эксплуатация приоры зимой.
Впереди зима и я, как северянин просто хотел бы поделиться с приороводами опытом зимней эксплуатации машины. Я это проделывал на предидущей "десятке", приору купил этим летом, но думаю разницы по зимней эксплуатации особой нет
Подготовка машины к зиме несложная, но требует определённых вложений.
1. Заменить масло в двигателе и КПП. Масло нужно выбирать исходя из минимальной температуры воздуха зимой для вашей местности. Например в Воркуте минимум температуры -51 и я заливаю синтетику Хадо Арктик 0W40 с температурой застывания -54 и в КПП 75W90. Масляный фильтр: как ни странно, но для мороза лучше чем наш российский Невский фильтр я не видел – у него низкое гидросопротивление и плотный противодренажный клапан – при пуске лампочка давления масла гаснет сразу.
2. Заменить свечи. Надёжнее свечей NGK я не встречал, поэтому их и ставлю. Эти свечи дают стабильную мощную искру, почти никогда их не "заливает" , но они очень чувствительны к плохому бензину. Можно поставить Denso, но они дороже NGK раза в два.
3. Аккумулятор. Идеальный вариант - OPTIMA Batteries Red Top Power 60А/ч производства США, но он очень дорогой (порядка 8000-9000 рублей и редко встречается в магазинах). Эта батарея гелевого типа изготовлена по спиральной технологии и совершенно не боится морозов. Имеет ток разряда до 880А. Я использую более доступный вариант - MUTLU Mega Calcium из Турции, но в мороз за -38, -40 его надо снимать с машины и держать в тёплом помещении, иначе при такой температуре шансы завести двигатель с замороженным аккумулятором будут падать. Минимум, при котором я заводил машину (ВАЗ 2111 8 кл 1,5л инжектор) с замороженным аккумулятором MUTLU после полуторасуточной стоянки -42, а с принесённым из дома тёплым аккумулятором -48.
4. Нужно заменить прошивку контроллера на зимний вариант. С заводской прошивкой пустить двигатель становится нереально уже при морозе -38
5. Если в машине стоит бортовой компьютер с функцией прогрева свечей – это хорошо. После первой неудавшейся попытке пуска надо просто прогреть свечи с помощью этой функции и как правило движок заводится со второй попытки. Ещё перед холодным пуском я включаю ближний свет фар секунд на 10, и после этого выключаю зажигание на минуту – это позволяет немного подогреть и оживить замороженный электролит аккумулятора и он крутит стартер уже легче. Не надо в мороз крутить стартер более 7-10 секунд, даже если есть вспышки в цилиндрах. Бензин, который впрыскивают форсунки не испаряется и и в конце концов свечи просто зальёт. Да и аккумулятору надо дать немного отдохнуть. Второй раз крутить стартер надо не ранее чем через минуту перерыва – за это время аккумулятор немного отдохнёт, а часть бензина со стенок цилиндров успеет испариться
6. Когда начинаете движение в мороз, амортизаторы и сайлентблоки ещё заморожены и лучше первые 1-2 километра ехать не гнать. Машину трясёт как телегу, ощущение, как будто стойки совсем не сжимаются и не разжимаются. Когда они немного прогреются, разработаются всё приходит в норму. Кстати "резинки" - сайлентблоки, яйца я поставил полипропиленовые (они цветные такие), а гофры - чехлы ШРУС-ов, стоек - силиконовые.
И ещё: не нарвитесь на подделку при покупке масла и свечей, иначе все старания сведёт на нет. Я уже раз попадал, когда купил поддельное масло – стартер крутил движок еле-еле уже при -23!
Может чего я и пропустил, не написал, возникнут вопросы - пишите, дополню.
YARYCK вне форума
Старый 10.11.2008, 17:52   #2
сергей 926
Аватар для сергей 926
Автомобиль: ваз-217030
сергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутациисергей 926 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Пуск двигателя в мороз и подготовка машины к зиме
а предпусковой подогреватель двигателя не пробовали поставить. Очень помогает. множество проблем отпадает сами собой..... Или с электричеством напряженка>???
сергей 926 вне форума
Старый 12.11.2008, 23:16   #3
FleX
Автомобиль: Priora & Toyota Camry
FleX имеет великолепную ауру вокруг себяFleX имеет великолепную ауру вокруг себяFleX имеет великолепную ауру вокруг себяFleX имеет великолепную ауру вокруг себяFleX имеет великолепную ауру вокруг себяFleX имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от сергей 926 Посмотреть сообщение
У отца 99,карбюратор,живет и работает на Севере, машина 2001 года, в прошлом году поставил так называемый котел. Вещь хорошая, удобная, но только если машинам стоит возле дома, короче где есть доступ к розетке. Подключаем к разетке, полчаса и уверенный пуск с первого раза!И двигатель не мучается! Правда есть одно но! Можно спалить машину к едрене фене! Были случаи. Батек и мне купил этот котел, вот думаю стоит ставить или нет на приору? У нас в поволжье в принципе таких морозов то нет. Насчет антикора и подкрылок, у отца все это стоит, просто когда машину брал ему сразу это все сделали.Лишняя защита не помешает.И еще, как это нет подкрылок на приору, а что же тогда мне поставили, сидят как влитые!А вот от газовых стоек северянам стоит отказаться!
FleX вне форума
Старый 13.11.2008, 00:00   #4
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
2 yaryck Спасибо за советы я как раз планировал подготовить машину к зиме! После обкатки залил масло Mobil 1 Rally Formula Sae 5w-50 (Температура застывания, °С: <-54), планирую заменить трансмиссионное масло советуют взять Castrol, какое масло ты посоветуешь? Акамулятор менять не буду, у нас температура бывает максимум -30 редко, но бывает и -35 а так средняя температура -20 -25!
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Старый 13.11.2008, 08:05   #5
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от FleX Посмотреть сообщение
А подкрылки поставил от десятки или родные приоровские? В магазинах нет подкрылок на приору
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2008, 10:31   #6
FleX
Сообщение от yaryck Посмотреть сообщение
Думаю родные приоровские, моему дядьку поставили десятошные, так как то ни так сидят, большой захлест на крыло идет
FleX вне форума
Старый 13.11.2008, 08:19   #7
YARYCK
Изображений: 1409
Я тоже хотел поставить обогрев в блок, но отказался от этой затеи - слишком много на приорке возни с ним получится. Чтобы выбить заглушку блока наверное прийдётся снимать радиатор и соответственно бампер. Да и впускной коллектор надо будет тоже снять. Залезть к проглушке зубилом с молотком ничего не снимая - пустая затея. Хотя может у кого-то есть идеи по этой установке?
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2008, 10:33   #8
FleX
У меня знакомый сам ставил, вроде ничего такого сложного говорит! Я еще конкретней спрошу про процесс установки и напишу.
FleX вне форума
Старый 14.11.2008, 12:01   #9
YARYCK
Изображений: 1409
FleX,
Напиши, жду. Очень хотелось бы поставить родные приоровские, чтоб сидели как влитые
YARYCK вне форума
Старый 14.11.2008, 12:40   #10
EL Comendante 787
Аватар для EL Comendante 787
EL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутацииEL Comendante 787 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ждем!Тоже хочу поставить!И желательно узнать какой фирмы подогреватель???
EL Comendante 787 вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
