Да 623 92.57%
Нет 39 5.79%
Старый 29.07.2011, 15:53   #2871
=MOpgBA=
Саранская ячейка
=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро=MOpgBA= станет известным достаточно скоро
Re: Шумоизоляция автомобиля, часть 2
Вчера затарился материалом на крышу. Взял 2 листа Голда (ну какието есть еще остатки стандарта и голда) хотя прикинул 2 листов должно хватить. на шумку взял Битопласт Голд 10мм, еще пол листа есть остаток. Крышу мерял вчера, седан снаружи длинна 120 см ширина 110 см. Как класть Битопласт целый лист и по бокам в районе ручек тоже лепить?
Тише едешь, дольше едешь.
=MOpgBA= вне форума
Старый 29.07.2011, 19:24   #2872
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
Я думаю если войлок еще накинуть к этому "бутеру", то обшивки 100% не влезут.
У меня на полу 15 мм акцент(за исключением верха тоннеля - там 10мм акцент)+ 4мм СГМ вибро + заводской войлок... тяжело, но в четыре руки собралось. Если добавить еще 4мм сплэна, то с очень большими матюками соберется(главное знать где подрезать).
Вообще на полу главное на пороги ничего кроме 5мм битопласта не клеить.
Под торпедо 10 мм акцент+4мм сгм-вибра+заводской войлок. Собралось вообще без каких-то проблем(даже мысль пробежала - что надо бы снять и наклеить туда еще чего-нибудь). Правда педаль газа по первой застревала - сейчас, месяц спустя, уже притопталось.
Под торпедо думаю можно и нужно что-то сильно толстое клеить, главное проконтролировать, что бы педали нажимались.
На крыше у меня 10мм акцент + СТП голд. По ощущениям при сборке, можно еще 10мм чего-нибудь туда засунуть.
В дверях у меня 10мм ацент на железке со стороны двери + 4 мм сплэна на самой обшивке двери. Что бы собрать, пришлось подрезать пенопласты и паралоны, а так-же использовать восьмерошные клипсы.
Вообщем, при наличии крепких нервов, времени и терпения, то бутер можно и потолще делать. Главное учитывать проблемные/выпирающие места и как-нибудь учитывать их.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от =MOpgBA= Посмотреть сообщение
Ну, что бы 100% железа крыши покрыть 2х листов не хватит, но 100% и не требуется, так, что все нормально.
Битопластом можно одним куском с наездом на боковушки, учитывай, что спереди крыша шире, чем сзади.
ttk28 вне форума
Старый 29.07.2011, 21:00   #2873
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
ttk28, ну если такой бутер, то думаю машина на центнер ка минимум потяжелеет, если не больше..))
Cogitations poenam nemo patitur
KyMaP вне форума
Старый 29.07.2011, 23:04   #2874
ttk28
Аватар для ttk28
ну вес, только вибро-материалы дают. шумкой, то хоть обматайся.
ttk28 вне форума
Старый 30.07.2011, 13:28   #2875
KyMaP
Аватар для KyMaP
Сообщение от ttk28 Посмотреть сообщение
Истину глоголишь.
KyMaP вне форума
Старый 31.07.2011, 13:53   #2876
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
Это определяющий, как мне кажется момент!
времени и терпения,
Ха! Было бы желание!
Можно!
Да класть на этот битопласт нужно! Лучше сплэн 8-ку или акцент 10-ку(что вообще классно)
Андрйей вне форума
Старый 01.08.2011, 13:16   #2877
=MOpgBA=
Саранская ячейка
Вобщемто сделал крышу в субботу за 2 часа. Думал дольше мучаться буду. 2 листов голда чуть чуть не хватило, доляпал стандартом. Битопласт 1 лист положил поперек хватило как раз до второго усилителя на крыше и еще пол листа хватило до лобового. Крышу не вытаскивал из салона, она особо не мешалась, просто разложил передние сиденья и положил ее на них. Клеил голд в 4 куска по 2 спереди поменьше 2 сзади побольше, обрезь от первых 2 посередине.
Андрйей, про сплен тут уже много писали да и на сайте написано что это теплоизолятор, а не шумка и будет отражать вибрации. Акцент может был бы и лучше но дороже зараза. А Битопласт Голд это как раз поролон с пропиткой, т.е. то что нужно.
ЗЫ теперь осталось дождя дождаться. проверить как получилось.
=MOpgBA= вне форума
Старый 01.08.2011, 16:31   #2878
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
У меня крыша залеплена голдом - два листа и поверх спленом - почти целиком, усилители клеил битопластом. Делал еще в конце апреля, особо не заморачивался по выбору материалов, ибо уверен был, что вибра + сплен = самое оно. В общем, то получилось неплохо, клеил крышу первой, поэтому приход от нее ощутил только в дождь. Вот тогда реально - слышно как капельки по стеклам стучат.
Сейчас твердый сторонник акцента, хотя два листа сплена еще лежат. Буду лепить скорее всего на карты дверей.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 01.08.2011, 19:00   #2879
g4m3r
g4m3r не успел проявить себя
народ подскажите какой материал взять и сколько его нужно для передних дверей. в ближайшее время собираюсь ставить музыку и заодно зашумить двери.хотелось бы чтобы обошлось без провисаний петель.
g4m3r вне форума
Старый 01.08.2011, 20:16   #2880
korn550
Аватар для korn550
Я на передние двери затарился четырьмя листами вибропласт год. ИМХО оптимальный вариант в соотношении вес\ коэффициент мех. потерь. Под карты дверей на днях закуплю акцент. Скорее всего 10 ку. Плюс есть еще 2 листа сплена 4 - купил сгоряча, но думаю тоже налеплю, только на карты дверные.
Плюсуй лист битопласта на проклейку верха накладок и проклейку всех стыков пластика из которого состоят дверные накладки.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
korn550 вне форума
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
