Старый 26.05.2010, 22:50   #2881
Alcohol Free
Аватар для Alcohol Free
Автомобиль: Priora Caravan
Alcohol Free не успел проявить себя
Re: Приора-универсал
Сообщение от Med Посмотреть сообщение
Я в багажнике вынул ту хрень которая постелена на полу . отнес домой и использовал как лекало раскроил лист фанеры 10мм. подогнал в багажнике на полу ,покрасил фанеру ,пристрелил к ней степлером ручки ,от родного ковролина оторвал нижний уплотникель и приклеил ковролин к фанере.
Большое спасибо за совет. Я, реально, сейчас вспомнил, что на моей 11-ой так и было (как и у тебя, кстати :-) и как ты предлагаешь; и почему завод от этого отказался???). Думаю, так и сделаю, но все равно - это полумера. Хрень в боковых карманах-полубоксах, так и будет кататься и стучать :-(((
В России нет ни дорог, ни направлений - есть только векторы...
Alcohol Free вне форума
Старый 26.05.2010, 22:52   #2882
Alcohol Free
Med, вдогон... Учитывая семейное положение, в сетку найду что напихать, необходимо ниши использовать по максимуму.
Старый 26.05.2010, 23:10   #2883
DaniL995
Аватар для DaniL995
DaniL995 не успел проявить себя
Спасибо))))
DaniL995 вне форума
Старый 26.05.2010, 23:26   #2884
mat-ed
Автомобиль: 21713 03-18
mat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скороmat-ed станет известным достаточно скоро
Сообщение от Алек33 Посмотреть сообщение
Но на такую полку аптечку не положишь? Или ткань "турист" очень плотная?
Аптечку? Положить можно, только ползать будет слишком свободно, а то и вперёд при резком торможении улетит. Собственно, делалось это не для того, чтобы что-то класть НА полку, а чтобы был приличный вид с пустым багажником, а при необходимости можно было грузить до крыши.
Ткань "Турист" средней плотности, можно заменить Кордурой, только зачем? Прочность системы всё равно определяется сдвиговой прочностью репейника, которая меньше разрывной прочности ткани. Короче, это элемент не силовой, а декоративный.
mat-ed вне форума
Старый 26.05.2010, 23:31   #2885
mat-ed
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
Не практичны эти шторки-ящик помидор не выдержит :-)
Килограммов 20 на весу (без подпорки снизу) должна по сдвиговой прочности липучки. А с подпоркой - вообще дофига ;-)
mat-ed вне форума
Старый 26.05.2010, 23:33   #2886
mat-ed
Сообщение от Alcohol Free Посмотреть сообщение
С одной стороны практично, с другой как-то по-колхозному на новой-то машине.
Если аккуратно сделать, в особенности снять размеры - нормально будет.
mat-ed вне форума
Старый 26.05.2010, 23:43   #2887
Med
Аватар для Med
PoloSatiK, из ванеры 10мм. и потом покрасил
Med вне форума
Старый 26.05.2010, 23:52   #2888
Med
Аватар для Med
Alcohol Free, Для меня большая загадка почему в приоре универсал сделали такой плохой пол и почему нет пластиковых вставок в нишах. Удорожание копеечное. В 2111 под ковралином было ДВП .
Med вне форума
Старый 26.05.2010, 23:54   #2889
PoloSatiK
Аватар для PoloSatiK
Автомобиль: Приора универсал
PoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPoloSatiK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Med, т.е. в багажнике просто крашенная фанера? ничем не обтянутая?
PoloSatiK вне форума
Старый 27.05.2010, 00:01   #2890
Med
Аватар для Med
я же написал . Сверху приклеил родной ковролин только оторвал от него приклеенную с завода подложку
Med вне форума
лада приора универсал, питер-лада, презентация
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
