Старый 16.12.2013, 08:33   #281
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Перекашивание авто на одну сторону
Сообщение от саня2107 Посмотреть сообщение
оригинальное решение. но хотелось бы без фанатизма разобраться с этой проблемой
Без фанатизма поможет только замена вашего ВАЗа на что то другое .
viktor- вне форума
syava-gor1 (04.07.2014)
Старый 26.05.2014, 12:11   #282
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Да, вот ещё прикол какой сделал: взял две чашки пружин передних и вварили между ними отрезок 76 трубы. Получается лифтик 25мм. Вообще можно сделать любой в разумных пределах. Будет на одной стороне ровнять дифферент. Так как проставочка в 15мм не решила эту тему до конца: преимущественный шлиф правого колеса остался с ней, хотя на вид выровнялаь. Плюс ещё резинка +20мм на левом заду. Вот фото:
RomK вне форума
Старый 27.05.2014, 00:56   #283
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
Не машина а ужас просто Неужели такой большой дифферент?
viktor- вне форума
Старый 27.05.2014, 08:37   #284
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Ну, как у многих - полтора пальца разницы между колесом и крылом. У кого поменьше помогает одна задняя резинка, кто ещё ставит домики в разные дырки. А кто пружины запиливает, то снимают с левой стороны на 0,5-1 витка больше.
Хоть в пору разные пружины ставить: например лево -50, право -70. Но я на это не решился. Попробую с такой чашкой. Это кстати GES так уже делал.
RomK вне форума
Старый 03.06.2014, 08:35   #285
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Всё нормально вышло. Поставил эту двойную чашку спереди слева. Убрал заднюю резинку +20мм. Всё ровно стало. Между крылом и колесом по два пальца ровно. По порогам по 18см. Чашка +25мм. Подвеска -50. Вот.
Полностью устранилась проблема.
Последний раз редактировалось RomK; 03.06.2014 в 14:52.
RomK вне форума
Старый 08.06.2014, 11:08   #286
vrnAlonso
Автомобиль: Приора Купе
Сказал(а) спасибо: 35
vrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себяvrnAlonso имеет великолепную ауру вокруг себя
удалено
vrnAlonso вне форума
Старый 03.07.2014, 19:19   #287
Чайник55
Чайник55 находится на правильном пути
У меня тоже перекос, только задней оси. Слева от земли до арки 58 см, а справа 62. Мерил в гараже (пол ровный, без уклона). Спереди одинаково с обоих сторон. Думаю что теперь делать - стойки менять или пружины, а может быть все вместе? Пробег всего 13 тысяч.
Чайник55 вне форума
Старый 03.07.2014, 19:44   #288
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Не машина а ужас
Я под ней.Всё как и раньше,только другое.
Добавлено через 28 секунд
Сообщение от Чайник55 Посмотреть сообщение
говорил - не покупайте.Это только начало,без страшилок.
syava-gor1 вне форума
Старый 04.07.2014, 15:43   #289
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Ну это самый простой перекос, можно обойтись только установкой резинки +2см слева. И не надо менять стоек, пружин - не поможет.
RomK вне форума
Старый 04.07.2014, 19:32   #290
Чайник55
Можно поподробнее, куда что подкладывать, какую резинку?
Чайник55 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
