Старый 30.06.2011, 00:43   #281
stauf
Автомобиль: Приора-универсал
stauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себяstauf имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Сообщение от LEDoff Посмотреть сообщение
Хм, а у меня при постановке на охрану всегда подаёт звуковой сигнал
Что-то не закрыто. Не должна пищать. Проверяй капот, багажник.
Попробуй при закрытой машине несколько раз нажать на кнопку закрывания.
Концевик капота с левой стороны ищи, он напротив резиновой штуки на обивке капота.
stauf вне форума
Старый 30.06.2011, 06:59   #282
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Чет не нашел у себя, машина с ЭУРом.
Должен стоять на правом крыле.
Могли нерадивые установщики доп. сигнализации снять.
Старый 30.06.2011, 10:43   #283
xSeder
xSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком света
не знаю, в правильную ли тему написал. но проблема такая
в 70% случаем при первом пуске машина не заводится:
- включаю зажигание (даже бензонасос не жужжит), поворот ключа, тишина. начинает мигать значок желтой машинки.
- выключаю зажигание, жду пару секунд
- включаю зажигание - в 90% случаев заводится без проблем
когда проблема проявилась первый раз, машина завелась раза с 10-го. причем после того как я разобрал ключ, подул на него, погладил плату и сказал пару ласковых слов..
В чем проблема? что делать? молиться, чтобы в сервисе проблема проявила себя?
PS. У меня пустой обучающий ключ, потому что при установке сигналки с автозапуском, информацию с него перекинули на модуль обхода иммобилизатора.
Моя снежная королевушка
xSeder вне форума
Старый 30.06.2011, 11:05   #284
xSeder, Очень похоже на то, что ИММО блокирует запуск, только пока не понятно по какой причине.
Сообщение от xSeder Посмотреть сообщение
По конкретнее можно, что имеется ввиду? Вы хотите сказать, что заводите авто вот таким ключом http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc6 , но в нём нет чипа (транспондера)?
Старый 01.07.2011, 08:24   #285
xSeder
Я завожу автомобиль рабочим ключом (который большой с тремя кнопками).
Есть модуль обхода иммобилизатора (вот такой - http://www.tomahawk.ru/images/storie...wk%20BP-01.pdf)
в сервисе, где ставили обходчик сказали, что они опустошили обучающий ключ - я не совсем понимаю, что значит эта фраза, но с обучающего ключа (который с красной меткой) машина не заводится
вот теперь надо ехать в сервис с иммо, а у меня есть беспокойство по поводу пустого обучающего ключа....
xSeder вне форума
Старый 01.07.2011, 09:03   #286
xSeder, А, ну теперь всё понятно.
Так и должно быть. У Вас из ключа изъяли чип - транспондер (это тот, который на красной подложке с маркировкой PCF7936AS): http://chipdiagnost.narod.ru/aps1.html#loc6 и поместили его в МОШИ для того, чтобы автозапуск работал (по другому ни как, если активирован ИММО ).
Для того, чтобы заработал обучающий ключ нужно этот чип из МОШИ достать и установить обратно в ключ, но тогда не будет работать автозапуск.
Проблемы с запуском авто с рабочего ключа (тот, что с кнопками), возникают достаточно часто, почитайте тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1101
и тут:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18209
Информации конечно много, но будет полезно знать.
Возможно, проблему решит простое переобучение рабочего ключа (но для этого нужно починить обучающий ключ, как я писал выше), а возможно, что придётся пропаивать рабочий ключ или вообще покупать новый.
P.S. Кстати, а с автозапуска всегда уверенный старт, или тоже ерундит?
Старый 01.07.2011, 09:49   #287
xSeder
Автозапуск, кстати, не проверял... надо попробовать
Неприятность еще в том, что проблема плавающая. Вот сегодня утром завелась с первого раза. Пробовал глушить, вынимать ключ, снова заводить. Заводится с первого раза.
xSeder вне форума
Старый 01.07.2011, 10:04   #288
xSeder, тогда я почти на 100% уверен, что дело в рабочем ключе.
Старый 01.07.2011, 10:23   #289
xSeder
То есть скорее всего дело закончится тем, что в самый неподходящий момент рабочий ключ совсем умрет и я никуда не уеду.
Значит остается вариант покупать новый ключ (лучше сразу два), потрошить панель, доставать обходчик, втыкать его обратно в красный ключ, обучать новые ключи и собираться все обратно... самому че то геморно и электрик из меня посредственный.. интересно, сколько в сервисе запросят за эту работу
xSeder вне форума
Старый 01.07.2011, 11:30   #290
Такая ситуация возможна.
У меня было подобное. В гараже "игрался" с рабочим ключом, ну и как это обычно бывает доигрался!!! Машина не заводится!!!
Пришлось разбирать МОШИ, доставать от туда чип и приложив его к личинке замка заводить. Так и доехал до дому.
Да не обязательно. Бывает, что родной ключ после переобучения работает на отлично.
самому че то геморно и электрик из меня посредственный...
На самом деле работа эта очень простая. Самое главное выяснить, куда мастера обходчик вживили (чаще всего ставят над блоком управления электропакетом).
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
