Старый 26.02.2013, 21:32   #281
Дмитрий липецкий
Автомобиль: ВАЗ 217030
Дмитрий липецкий не успел проявить себя
Re: не работает вентилятор отопителя
У меня не работал вентилятор на печке, точнее, включался когда ему хотелось.
У меня климатическая система панасоник установлена.
Начитался всего на форумах, и по описанию все дело было в щетках. Хотел ехать к официалам, потому что остальные сервисы просто не брались, тому как с панасоником очень много геморою, надо сливать антифриз, фреон, и снимать вакуум. Ценник на все эти работы соответсвующий, тыщ 10, думаю, не меньше.
Поехал с дружбаном в гараж разбираться в чем проблема, на движок вентилятора не приходила напруга. Все цело, реле работает. Полез я в разъем, который стоит под жабо, справа от печки, если смотреть на машину. Разбираю его и там, эврика, пригорел один из контактов, и он силовой, как раз тот, что и питает вентилятор, красный провод, это "+". Откусили его от разъема и поставили перемычку через еще один предохранитель. На форуме опять же читал, что кому-то меняли этот разъем в сервисе и стоит это тоже кучу денежек. К сожаления не сделал фотки.
Так что если у вас не работает периодически печка, посмотрите ну кроме предохранителей и реле, данный разъем. А уж потом снимайте и меняйте вентилятор. Удачи всем, спасибо, на форуме нашел много полезного по данному вопросу.
Забыл добавить что весь ремонт обошелся мне в 150 рублей:
держатель предохранителя
сам предохранитель
термоусадочные трубки
и перчатки)))
Дмитрий липецкий вне форума
den1980is (25.08.2017), SkyKorol (16.11.2015)
Старый 28.02.2013, 16:44   #282
saper7901
Автомобиль: приора 217130
saper7901 не успел проявить себя
доброго времени суток уважаемые форумчане. не нашел ответ по своей проблеме может плохо смотрел не ругайтесь сильно. началось с того что сгорел регулятор воздуха печка работала только на высоких оборотах вылечили официалы перепаяли сопротивление помоему после этого все было хорошо ... начались проблемы опять с того что печка т.е вентилятор стал включатся через 30сек-1 мин со временем время включение возрастало теперь винтилятор включается минут через 30-40 и то при условии что температура дойдет до максимума и включится карлсон только тогда начинает работать салонный вентилятор помогите советом предохронители посмотрел до реле не добрался мучает вопрос что это опять тоже сопротивление только проявило оно себя как то не однозначно ...с уважением зарание спс... печка с кондером а вот хала или паносоник сказать не могу...
saper7901 вне форума
Старый 28.02.2013, 16:54   #283
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от saper7901 Посмотреть сообщение
Посмотри в начале списка тем про климат - там "прибита" специально про это темка.
Скорее всего, проблемы с реле, которое стоит под капотом. Контакты, похоже, подлипают. Начните с его замены - это недорого и просто, можно сделать самому.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 04.03.2013, 20:22   #284
Drmedont2007
Drmedont2007 не успел проявить себя
Нужна помощь!!!Вчера приехал домой на улице плюс.печка на 2ом положении дула.Утром -10.попал в машину через заднюю дверь,завел,а печка не дует на 1,2 и 3 положении,а на 4 ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.чему конец????
Добавлено через 44 секунды
Комплектация норма
Drmedont2007 вне форума
Старый 04.03.2013, 20:26   #285
Сказал(а) спасибо: 1,213
Drmedont2007, похоже примерз моторчик отопителя. Попробуй отогнать в теплый бокс или на мойку.
Старый 04.03.2013, 20:27   #286
Drmedont2007
тоже так думаю,но с другой стороны за 4,5 года ничего не примерзало
Старый 04.03.2013, 20:32   #287
Все когда-то случается впервые... Стечение обстоятельств.
У меня на 2111 моторчик визжал час вечером и 15 минут утром. Ни до, ни после такого за 4 года такого больше не было. В тот же раз обмерзли пятаки втягивающего и заклинило заслонки или сам моторедуктор. Прошло само собой. Погода была такая - сильный снег, мороз за 20.
Старый 05.03.2013, 18:33   #288
Drmedont2007
на улице плюс,а моторчик так и не работает.может кто сталкивался с подобным?
Старый 05.03.2013, 18:39   #289
Снимать, смотреть...
Старый 05.03.2013, 18:43   #290
Drmedont2007
на что смотреть то?как там все устроено я не понаслышке знаю.причина в чем?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
