Старый 25.02.2012, 11:35   #281
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Стук рулевой рейки
Я делал так: вставил ключ в гайку, которой подтягиваешь рейку и маркером сделал заметки на ключе и рейке, чтобы знать в каком положении находится гайка, затем поворачиваешь гайку. Я подтянул с первого раза, гайку повернул на 3-4 мм. При подтяжке машину ставишь на твердую и ровную поверхность, руль должен стоять прямолинейно направлению движения машины. Затем на месте при заведенном двигателе проверь легкость вращения руля, а затем в поворотах, руль при выходе из поворота отпускаешь и он сам должен возвращаться, затем проверь не стучит ли рейка на неровной дороге. Только не тяни гайку первоначально слишком много, подтянуть всегда можно.
если стоять со стороны капота к лобовому стеклу то ключем крутить на себя, тоесть к радиатору, если ослабить то от себя, тоесть к лобовому стеклу
К радиатору мы ослабляем гайку упора, резьба же левосторонняя, т.е. закручиваем слева-направо. Ключ поворачиваем от себя (если подтягиваем гайку), если стоим лицом к лобовому стеклу. Себе делал именно так, после подтяжки проездил 20 000 км., стука нет. Спорить не буду, экспериментируйте.
Добавлено через 38 секунд
неверно, там гайка снизу, значит наоборот в зеркальном отражении
Вот именно.
Последний раз редактировалось Сенгапур; 25.02.2012 в 12:23.
Сенгапур вне форума
Старый 25.02.2012, 21:39   #282
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сенгапур, Резьба там правая
viktor- вне форума
Старый 26.02.2012, 01:00   #283
В Приоре вообще нет "левой" резьбы,нигде.
Старый 26.02.2012, 08:42   #284
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Как нужно подтягивать? со стороны капота или снизу под машиной. Я не понял все равно, мнения разделились в какую сторону крутить. Разъясните пожалуйста. И какой ключ необходим?
Ayrat Ka вне форума
Старый 26.02.2012, 09:30   #285
serega kl
Аватар для serega kl
Автомобиль: приора универсал
serega kl не успел проявить себя
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
слева направо
со стороны капота
ключ специальный. Продается
serega kl вне форума
Старый 26.02.2012, 10:51   #286
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Левая резьба в Приоре есть
viktor- вне форума
Старый 26.02.2012, 11:38   #287
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
а не проще ему сказать по часовой или против?? вы тут реально запутали его
ALEKS777 вне форума
Старый 26.02.2012, 13:13   #288
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
ALEKS777, По часовой но опять же с какой стороны смотреть
viktor- вне форума
Старый 26.02.2012, 14:00   #289
Сенгапур
Блин, спор не из чего. Черт с ней какая там резьба, признаю, ошибся.
Ayrat Ka, Открыл капот, лицом стоишь к лобовому стеклу. Вставил ключ (см. ссылку, ключ для регулировки рулевой рейки) и поворачиваешь ключ слева-направо,т.е. от себя в сторону лобового стекла. Где находится гайка упора, которую надо подтягивать у меня в ссылке выше есть. Под машину лезть не надо, подтягиваешь так сказать из-под капота. Затем проверяешь легкость вращения руля как на месте, так и на ходу, а также отсутствие стука рейки.
КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ВАЗ-2112.
http://olmi-shop.ru/catalog/index.ph...MENT_ID=131135
Последний раз редактировалось Сенгапур; 26.02.2012 в 14:49.
Сенгапур вне форума
Старый 06.03.2012, 20:37   #290
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
сегодня заехал в сервис подтянуть рулевую рейку, а она, как они сказали , померла ( пробег 31000) не рано ли она померла? сколько она стоит? вообщем сколько надо денег что было все ОК! спасибо! Забыл сказать что не разу я ее не подтягивал( хотел подтянуть вот и приехал в сервис) сервисмен сказал что она не поддается регулировки, диагноз она мертва-ЗАМЕНА.
Alex10074 вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
