Старый 15.06.2011, 15:39   #281
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Иммобилайзер..
МОжет быть есть ещё трещины на дорожках? Как будто катушка в ключе отвалилась. Или с замком зажигания понтишки. Красный ключ нормально работает?
face вне форума
Старый 15.06.2011, 21:52   #282
George2s
George2s не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от face Посмотреть сообщение
трещин точно нет, красным ключом щас машинку и завожу, если пишуч что кварц, тогда от расстояние частота не изменится.
а что за кварц? и как он выглядит в пульте?
ZQ- это обозначение кварца?
George2s вне форума
Старый 16.06.2011, 19:28   #283
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от George2s Посмотреть сообщение
Он находится на стороне батарейки, на нём написано 13,56 FH, Это частота в мегагерцах.
face вне форума
Старый 17.06.2011, 12:11   #284
George2s
Re: Иммобилайзер..
у меня другой, ма8903.
есть пульт утопленник с ма7399, частоты у них одинаковые?
Добавлено через 36 минут
этот квар поддерживает тактовую частоту 433,92ЬМГц передатчика ПДУ, но на иммо он никак не задействован.
George2s вне форума
Старый 17.06.2011, 16:49   #285
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер..
В общем, посидел я, платы поразглядывал (а их, действительно, несколько разновидностей)
Катушка ввиде дорожек - это дроссель для петлевой антенны радиопередатчика. А толстая катушка напротив дросселя - и есть катушка иммо. Осмелюсь предположить, что в вашем случае именно толстая катушка является причиной дефетка. МОжет при падении там надрыв произошёл, либо в дорожках от катушки до контроллера появились трещины. Попробуйте пропаять катушку, может поможет. Она имеет некую массу, и могла под собственным весом надломиться в месте пайки. Ну и, наверное, имеет смысл пропаять и контроллер PCF
Других мыслей нет...
ID:	61292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61295   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось face; 17.06.2011 в 17:00.
face вне форума
Старый 17.06.2011, 22:39   #286
George2s
Re: Иммобилайзер..
пропаивал всё, в том числе и резисторы с конденсаторами.
у меня плата как на среднем фото, второй утопленник 3 фото.
с него пробовал менять катушки, не помогло :(
не думаю что эти катушки имеют узкий диапазон волны, чтобы подбирать частоту.
катушка посажена на 1и2 ножку контролера,зашунтирована конденсатором, конденсатор тоже менял.
то есть причина может быть в самом контроллере? а в нем код иммо.
может есть смысл намотать катушку в замке зажигания?
George2s вне форума
Старый 18.06.2011, 07:07   #287
face
Аватар для face
Re: Иммобилайзер..
Не, ну красный ключ ведь нормально работает или нет? проверьте дальность его действия и сравните с пультом. Может быть, действительно, замок виноват.
face вне форума
Старый 18.06.2011, 12:59   #288
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Иммобилайзер..
Всем привет!
С недавних пор пребываю в печали...
В общем, начну по порядку.
На днях наконец-то приобрел магнитоллу и акустику, ну и решил все это установить. Делал все по правилам, со скинутой минусовой клеммой АКБ, даже динамики ставил с отключенной АКБ. Когда все собрал (магнитоллу еще в гнездо не вставлял), решил проверить, накинул клемму, вся аудиосистема работала ОК. Снова скинул клемму, вставил магнитофон в гнездо, аккуратно рукой через бардачек поправляя провода, чтобы ничего не пережать в пучке. В общем все встало ОК, работало ОК, замыканий нет. Установил на место клемму АКБ, сел в машину, стал заводить, х... там. Замигал ИММО и один сигнал зуммера (не читается ключ), ну и соответственно нет сигнала о "забытом" ключе.
На следующий день взял для проверки обучающий ключ, им тоже не хочет заводиться. Ну думаю все, точно какой-то провод пережал магнитолой (хотя в месте магнитолы вроде бы никаких проводов на контроллер электропакета не идет). Снял магнитолу, все провода целые.
Сегодня решил проверить дальше (по транспондерной цепи). Катушка замка зажигания "прозванивается" 6.6 Ом показывает вроде бы норма.
А вот дальше, как описано в инструкции в начале данного раздела, решил проверить цепь от замка до контроллера. На контроллер подходит три колодки:Х1(15-ти клеммная), Х2(20-ти клеммная), Х3(16-ти клеммная). В инструкции сказано проверить между клеммами колодки подходящей к замку зажигания и клеммами 1 и 11 колодки контроллера(но какой колодки не указано Х1, Х2, Х3..?) Я прозванивал клеммы колодки Х2(20-ти клеммная, средняя в контроллере). В общем нифига не прозваниваются, возможно не та колодка.
Собственно вот такая проблема.
Хотел узнать, может кто подскажет, ту ли я колодку прозванивал?
И вообще из-за чего могла произойти данная неисправность.
Как я уже говорил все работы производил со снятой клеммой АКБ, изредка ее подключая для проверки работы аудиосистемы. Однако при этом рабочий ключ находился в замке зажигания, но в положении "0". Могло ли это как-то повлиять? Защищена ли транспондерная цепь какими-либо предохранителями? И где они установлены?
Буду очень благодарен за советы.
АВД вне форума
Старый 18.06.2011, 16:49   #289
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
В инструкции указаны контакты разъема блока АПС Калины..точнее были указаны, я поправил все на Приору.. катушка связи подключена к контактам 4 и 5 разъема Х2 блока электропакета (средний разъем) провода белый и зеленый...
Никак не должно повлиять, а предохранить у блока ЭП один общий.. F31 или F32 в зависимости от блока..
ID:	61380   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2011, 17:43   #290
George2s
Re: Иммобилайзер..
красный то работает, и на приличном расстоянии.
где заковырка?
George2s вне форума
Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +3.
