Старый 09.10.2010, 08:26   #281
miki125
Аватар для miki125
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Выстрел говорит о том что зажигание происходит при открытом клапане.
да. но бензин взялся где-то для этого . я так предпологаю . только с форсунке не закрытой. хлопок может быть и в самом коллекторе . несколько пропущеных тактов . (по описанию после отпускания педали и новым нажатием) - утечка - накопление и хлопок.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 09.10.2010, 08:57   #282
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
...перебор по потреблению бензина. хотя выстрел говорит явно об утечки форсунки.
надо ехать на станцию . сканировать параметры.
А самому это как то можно определить?
Vitek112 вне форума
Старый 09.10.2010, 11:10   #283
Alexod
Бензин то и должен там взяться - он нажимает педаль - суд начинает сразу подавать бензин - цикл всасывания - клапан открывается , а там почему то искра - вот и хлопок. Что то тут с зажигаеним все же.
Alexod вне форума
Старый 09.10.2010, 11:20   #284
Alexod
Сообщение от Vitek112 Посмотреть сообщение
Утечку по форсункам определить не сложно. если есть манометр, который сможешь накрутить на штуцер рампы (там типа нипеля под колпачком в торце место). Дальше включаешь зажигание, но не заводишь машину. Выключаешь и смотришь на манометр - если стрелка быстро ползет вниз - значит какая то форсунка травит или клапан бензонасоса ( проверить, что именно - пережатием подающего шланга). А машина выключатеся четко - нет эффекта калильного зажигания??
Alexod вне форума
Старый 09.10.2010, 12:07   #285
miki125
Аватар для miki125
он пишет . что хлопок после Второго открытия драсселя . т.е. когда с верхов обороты возвращаются на хх и он жмет на газ--хлопок . Когда обороты возвращаютя . бензин не должен подаватся и искры нет. а он подается . образуя облако смеси . и когда он нажимает на дроссель . первое что происходит это искра . потому что это все быстрее . чем подача бензина . а там смесь . --хлопок . по мойму все логично.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 09.10.2010, 12:36   #286
Alexod
Да что логичного??? Свеча находится в цилиндре. Цилиндр разделен с коллектором через клапан. В момент открытого впускного клапана искры быть не должно. Где ваша логика?? Посмотрите циклы работы ДВС.
Alexod вне форума
Старый 09.10.2010, 12:45   #287
Alexod
Проблема состоит в следующем: Нажимаю газ, отпускаю и когда обороты немного не доходят ХХ нажимаю второй раз - раздается выстрел во впускной коллектор. С ХХ обороты набираются с некоторым запаздыванием. Ошибок никаких, свечи становятся черными после 10-20 мин. работы. Бензин пробовал разный и на разных заправках. В остальных режимах машина работает хорошо, расход в норме.
ТОчно во впускной??? Откуда такая уверенность???
Alexod вне форума
Старый 09.10.2010, 12:49   #288
miki125
Аватар для miki125
спорить не буду. как движок работает я в курсе . только если форса течет . облако за несколько циклов . пока падают обороты выкидывается в коллектор . хлопок может и там быть .(никогда не видили как грузовики стреляют из глушака?. иногда глушаки взрываются . это как раз один цилинр не работает и смесь накопленная взрывается .. здесь примерно то же самое . если форса течет)
загрызем
miki125 вне форума
Старый 09.10.2010, 12:52   #289
Alexod
Разницу между глушителем и впускным коллектором понимаете?
Alexod вне форума
Старый 09.10.2010, 13:29   #290
miki125
Аватар для miki125
добро . подождем . может хозяин найдет причину . отпишется.
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
