Старый 26.10.2009, 12:21   #281
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ответ: Рулевая рейка
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
у меня в ремкомплекте её не было.... со стороны упора - цилиндрическая тарельчатая (как оказалось в ходе спора) стоит со стороны салона (внутри крышки корпуса рейки, на валу со шлицами)
А, про эту я и не знал. Плохая схема именно этого узла в книжке. А в ремкомплекте цилиндрическая была? Более жесткая какая-нибудь...
vovan вне форума
Старый 26.10.2009, 17:20   #282
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
да, в книжке тарельчатая не указана
я брал маленький набор (есть ещё большой), в нём есть цилиндрическая, но на вид она такая же. а зачем сильнее?
leo75 вне форума
Старый 28.10.2009, 09:30   #283
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
а зачем сильнее?
Читал, что половина стукоп происходит в результате ослабления стандартной пружины поэтому предлагают более жесткую.
vovan вне форума
Старый 31.10.2009, 20:10   #284
maximka
Смоленская ячейка
Автомобиль: 217010
maximka не успел проявить себя
Сегодня перебрал рейку, добавил смазки, заменил пластиковую втулку....
Но стук остался......буду искать пружину.
maximka вне форума
Старый 02.11.2009, 17:59   #285
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
я сильно не загонялся этой темой, но насколько я понял, усиленную ставят не цилиндрическую, а тарельчатую (сс-20). но есть ли в ней такая необходимость?..... после переборки (пружины не менял) - и так не стучит. только малясь перетянул. отпустить руки не доходят... отпущу, может и "заиграет"... хотя, надеюсь на свою конструкцию.....
leo75 вне форума
Старый 03.11.2009, 01:19   #286
TranzX
TranzX не успел проявить себя
что значит подтянуть рейку?как ее можно подтянуть и где?о чем речь идет?о креплениях рейки или кардана?
TranzX вне форума
Старый 03.11.2009, 08:18   #287
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Сообщение от TranzX Посмотреть сообщение
ни то и ни другое. там снизу на рейке (на механизме) есть болт под спец-ключ. вот его и подтягивают. но это чревато. лучше к спецам.
sun4ous вне форума
Старый 13.11.2009, 23:38   #288
дима1
дима1 не успел проявить себя
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
vovan, Рулевую по гарантии замучиешся менять, у меня она пипец как стучит на кочках, а на СТО говорять типа завод изготовитель не придусматривает езду по кочкам и по щебёнке, а на ровном асвальте она не стучит. Пробовал дергать за тягу есть люфт со стуком, опоры стоек недавно поменял, сначало говорили что это стук из за них а когда поменяли он не прошел и вот теперь они мне такую лажу несут.Кок боротся с этими уродами я не знаю уже 4 раза к ним обращался по этому вопросу а они каждый раз всякую чуш несут типо это всё нормально и так должно быть Подскажите как мне быть, этот стук уже ночами снится. Заблаговременно Благодарен!
Если рулевая рейка с электро уселителем то стучит сам сухарь в корпусе рейки который вы пытались подтянуть [спец ключем]
дима1 вне форума
Старый 18.11.2009, 19:32   #289
Riorio
Riorio не успел проявить себя
У меня после "переобувания" появилась следующая проблема: на средних неровностях чувствуеться дрожь в руле и слышно небольшое дребезжание, на ровной трассе все нормально, особено ощущаеться на 80-90 км/ч по дороге с небольшими трещинами и мелкими ямками.
Вроде балансировку сразу делали, что это может быть?.... пробег 1600км
Да и еще такой момент, колеса помогал друг одеть, так он любитель завернуть болты "до дури"... не может это из-за этого возникнуть дрожание руля?
Riorio вне форума
Старый 18.11.2009, 19:41   #290
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сообщение от Riorio Посмотреть сообщение
возможно это повышенное трение в подвеске (шаровые, стойки и т.д.)
а может это
не рекомендуют перетяжку, т.к. может повести диск
соответственно разбалансировка
leo75 вне форума
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
