Старый 12.03.2012, 14:48   #281
Vaporeon
Автомобиль: 217230
Vaporeon не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
12.03.12
"Добрый день xxxxxxxxxxxxx! При установке вытяжных дефлекторов на заводе используют невысыхающую мастику серого цвета. Попадание воды в салон автомобиля (в ниши багажника) при отсутствии нарушений правил эксплуатации устраняется по гарантии. "
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей.
Копипаст что ответили с вазепа
Vaporeon вне форума
Старый 03.04.2012, 10:29   #282
mosi4
Автомобиль: \/aZ-217230
mosi4 не успел проявить себя
Сообщение от Андрей 64 Посмотреть сообщение
у меня по арке левого колеса течет, откуда не пойму
и у меня по арке,тока справа.пока стоит-сухо. поедишь по лужам или просто в дождь-вода скапливается. да еще грязная,буд то закидывает дорожную грязь. уже и бампер снимал для проверки наличия отверстий, и в арку снутри мастикой с баллончика брызгал на скока достать мог.нифига. потом зима пришла и проблема отложилась до весны. но опять пришло тепло и все по новой
mosi4 вне форума
Старый 07.04.2012, 09:07   #283
Ammidd
Аватар для Ammidd
Автомобиль: 21723-03-018
Ammidd станет известным достаточно скороAmmidd станет известным достаточно скоро
Привет всем, парни вот такая проблема.
мокнет обивка пола в районе левого порога вдоль края водительского коврика, прямо сильно мокнет, скорее всего откуда то снизу летит грязь.
откуда она там может лететь, есть ли там какое нибудь отверстие с заглушкой.
Ammidd вне форума
Старый 07.04.2012, 13:34   #284
Andryha
Аватар для Andryha
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Andryha не успел проявить себя
Сообщение от Ammidd Посмотреть сообщение
Привет всем, парни вот такая проблема. мокнет обивка пола в районе левого порога вдоль края водительского коврика, прямо сильно мокнет
Скорей всего вода попадает из двери. Проверь наличие водоотводящих экранов внутри двери. Дверную обивку снимаешь и льёшь водичку на стекло, наблюдаешь потоки воды которые текут. Если попадает на внутреннее сторону двери то смотри как текёт... )) Очень увлекательное занятие!
Если с дверью всё нормально то копать надо глубже )))
хотя я не верю, что дверь держит воду)))
Andryha вне форума
Старый 07.04.2012, 16:07   #285
Тоже думаю что шторки отлетели внутри дверей.
Последний раз редактировалось Foland11; 11.01.2014 в 23:21.
Старый 07.04.2012, 17:49   #286
Ammidd
Аватар для Ammidd
спасибо за ответы, но вода точно не из двери, в дверях стоят самодельные полиэтиленовые шторки во всю дверь, этим занимался летом, там точно вода не попадает, дверь исключается, да и сейчас она сухая
Ammidd вне форума
Старый 08.04.2012, 08:14   #287
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Водв в багажнике
Во время сильного дождя в багажник попадает вода, причем достаточно много - коврик весь мокрый, под ковриком сухо, уплотнитель сухой. Откуда может течь? Приора-хетчбек.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 08.04.2012, 18:09   #288
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Блин.Сегодня прокладывал кабеля для усилителя и поднимал ковролин итп под водителем где ноги.там все сыро..как так то?
NeG-56 вне форума
Старый 08.04.2012, 19:00   #289
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
Могу подсказать три варианта- сверху через уплотнитель, черные резинки сверху, где проходят провода, через пластмассовые накладки, которые сверху по обе стороны кузова около задней двери. У меня вода протекала слева именно через эту накладку. Они крепятся к кузову лентой типа липучки.
Может через дверь, а может через днище пропускают заглушки, так же на днище сзади под шумкой у меня было по две сквозные дыры.
Сенгапур вне форума
Старый 08.04.2012, 19:02   #290
NeG-56
Аватар для NeG-56
Сенгапур, а по гарантии походу уже все.я прокладывал силовой кабель в багажник через заглушку как раз с 2мя пипками
NeG-56 вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
