Старый 10.10.2012, 22:28   #281
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Доброго всем времени суток!
Пробег 2900, машина Евро-4 с АБС.
Вопрос такого плана: на 4-й передаче при длительном движении на 60 км/ч (не 50-55 и не 65-70, именно вблизи 60 км/ч) какая-то нехорошая вибрация всей машины. Отдачи на руль нет. Никаких ошибок нет.
Если длительно на 60 не ехать, а после переключения на 4-ю после 40 км/ч сразу до 65-70 разгоняться, и потом длительно ехать выше 65, то эту вибрацию не чувствуешь. Если 50-55 ехать, тоже ничего не заметно.
vilserg вне форума
Старый 10.10.2012, 22:59   #282
vilserg, у меня такая же хрень была на новенькой 2114. Ток при скорости именно 90км/ч. Все проверил (ступицы, торм. диски, балансировку колес раз много). Короче вылечил эту вибрацию установкой новой резины (я поставил тогда Nokian i3). Может и у тебя резина кривая, а?!!! Или дисбаланс колес нарушен.
Старый 10.10.2012, 23:26   #283
vilserg
Аватар для vilserg
Я понимаю, что балансировка здесь - первейшая причина. У меня заводские (не люблю слово "стоковые") литые диски и резина, естественно, Кама евро-236 185/65 R14. Съезжу в пятницу-субботу на балансировку обязательно.
Что вблизи конкретной скорости это происходит - тоже понятно, резонанс с одним из собственных колебаний всей машины. Непонятно, почему нет отдачи на руль. Я чувствую именно вибрацию всей машины даже в повороте, как будто она как одно целое вперёд-назад начинает дёргаться.
vilserg вне форума
Старый 11.10.2012, 00:03   #284
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от vilserg Посмотреть сообщение
как можно на 4 ехать 60, а то и 40
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.10.2012, 00:21   #285
vilserg
Аватар для vilserg
как можно на 4 ехать 60, а то и 40 - в смысле как можно?? После 40 она вполне прилично едет на 4-й, если, разумеется, ниже 40 переключаться на 3-ю
Добавлено через 7 минут
А когда тогда на 4-ю переключаться? 75 км/ч - это примерно 2500 об/мин на 4-й....
Букварь (на стр 79, версия сентября 2011) не рекомендует на 4-й ехать выше 90...
vilserg вне форума
Старый 11.10.2012, 02:09   #286
Нормальная городская скорость на 4 передачи. Ничего удивительного тут не вижу.
Добавлено через 9 минут
vilserg, еще давнишний случай с одним парнем вспомнил. Его тоже вибрация достала (у него была 21093) и тоже на определенной скорости авто. Знаешь что было? Правый привод гнутый. Мы с ним гранаты поснимали, да прокатили привод по ровному столу. Биение было около 3мм или около этого, точно не помню. Привод поменяли, все стало ок. Машине год было (новая) и весь год он мучился с вибрацией. Вот как бывает!
Старый 11.10.2012, 02:18   #287
алекс м902мс
алекс м902мс не успел проявить себя
друзья,немного не по теме,попал в дтп,нужно поменять дверь и крыло переднее,купил крыло камазовское,подойдет ли оно,уж больно отзывы плохие. . .
а по поводу скорости,нормальная скорость на 4 передачи-это 140
алекс м902мс вне форума
Старый 11.10.2012, 07:11   #288
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от алекс м902мс Посмотреть сообщение
должно подойти. в прошлом году попал в аварию, менял капот и был выбор между заводским и камазовским, как сказали мастера то у камаза железо хреновое и подгонять дольше. а на счет 140 это ты конечно загнул. на 4 при скорости 60 очень даже не плохо едет при условии что скорость постоянная, а для интенсивного разгона конечно лучше на 3. а до 140 крутить четвертую нет смысла на 120 и пятая хорошо разгоняет. ИМХО.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 11.10.2012, 09:08   #289
Alcheb
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Alcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня было в этом году собрался ехать на юг. пока выезжал из города заехал на какую-то деталь отвалившуюся из грузовика, неприятно было, но удара по кузову не было. Чуть позже, на м4 в московской области там где сейчас платный участок, а тогда он был бесплатный в тестовом режиме работал начал появляться гул неприятный. при скоросте выше 60 км/ч, причем на любой передаче и на нейтральной тоже. в общем расстроился, останавливался, снимал колеса думал, может что намоталось, машина-то новая, двух месячная только. Все решил уже, что поездка на юг закончилась, успев едва начаться, стал искать разворот назад, пока искал платный участок закончился, сменилось асфальтовое покрытие и гул пропал. Ни разу не сталкивался с таким до этого. Гул такой был такой противный. Резина белшина. В итоге на юг я съездил нормально. По обратной дороге на этом же участке на гул уже не обращал внимание.
Alcheb вне форума
Старый 11.10.2012, 09:14   #290
ВитюХа 57
я 4ю на 80 включаю, минимум.
Не тот двиг, чтоб ниже 2000 ездить
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
