Старый 03.04.2013, 22:51   #281
58Стас13
Аватар для 58Стас13
Автомобиль: PRIORA
58Стас13 не успел проявить себя
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Подскажите как добраться до сетки маслоотделителя? В идеале фото снятия клапанной крышки и на что её потом посадить?
58Стас13 вне форума
Старый 03.04.2013, 23:14   #282
Сообщение от 58Стас13 Посмотреть сообщение
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...i-kartera.html
На анаэробный герметик.
Старый 24.04.2013, 08:58   #283
pavel 100
pavel 100 не успел проявить себя
расход масла на 10000 выходит 3 литра, лью шел 10-40. пробег 63000. Движок вскрывали, поменяли колпачки и гидрики результатов не дало. Дыма нет и подтеков нет.
pavel 100 вне форума
Старый 24.04.2013, 20:47   #284
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от pavel 100 Посмотреть сообщение
Согласно паспортным данным: 0,3л на 1000км. Попробуй масло поменять.
Rishat_M вне форума
Старый 26.04.2013, 10:48   #285
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
День добрый коллеги!
Обнаружил протекание масла на двигателе,видимо прокладка ГБЦ.Подскажите,как я понимаю тут нужна будет замена этой самой прокладки...можно ли ее заменить самостоятельно чтоб не слететь с гарантии(может какие пломбы на движке или еще что).
Slot46 вне форума
Старый 15.05.2013, 17:10   #286
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Slot46 Посмотреть сообщение
Там пломб нет на моторе. Если сам шаришь, то поменяй. Только прокладка должна быть оригинальная, приоровская.
Добавлено через 46 секунд
или на анаэробный герметик посадить
Rolsen вне форума
Старый 15.05.2013, 17:43   #287
Slot46, не гони лошадей пока с прокладкой. Смотри выше. Может из заглушки распредвала гнать или с датчика давления масла. Осмотри все внимательно! На фотке, где стрелка в районе прилива под датчик давления масла, если присмотреться, то тоже масло. Не?
Последний раз редактировалось Foland11; 05.11.2013 в 15:34.
Старый 15.05.2013, 18:00   #288
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Лихо заливали масло, возможно, это масло, которое пролетело мимо горловины. Возможно масло из-под КЛАПАННОЙ крышки!
Если не ошибаюсь, пробой прокладки ГБЦ наружу происходит, когда внутри от неё мало что осталось, т.е. тосол в масле, компрессия 0 и т.д. Одним словом, когда движку хана...
Rishat_M вне форума
Старый 15.05.2013, 19:40   #289
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
вот именно !
зы. оф. сегодня 2 часа искали откуда течет масло у камаза не понять нифига, решили с манжеты привода ТНВД начали снимать а водитель сам менял насос ГУРа и прокладку не поставил. идиот!
зыы. 20 дней прошло поди уже разобрался с проблемой.
combat_rabbit вне форума
Старый 15.05.2013, 21:24   #290
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Перебрал движку?...
Rishat_M вне форума
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
