Старый 10.04.2013, 13:28   #281
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Это же ужас полнейший! тут только два варианта ,1 или гольная подделка, 2 или они все таки! (((
stm48 вне форума
Старый 10.04.2013, 13:31   #282
Повторил всё то же самое, только с верхней плитой. Весь дом и окрестные магазины перерыл, что бы найти нормальные болты для плиты. Всё сыромятина. В конечном итоге так и не нашел, что бы держали 8 килограмм.Те, что взял в автомагазине, как болты ГБЦ 16 клапанов, выдержали 5 килограмм, ставил на 6 и поплыли! Какие болты брать для сборки??? Я в панике! В итоге получилось найти болты, что бы затянуть плиту моментом 7 килограмм без всяких доворотов. Не стал ничего больше делать. Смысл был в том, что бы увидеть действие плиты или ГБЦ на искривление блока. Даже отдалённый момент затяжки мог уже показать противодействие затяжкой ГБЦ.
Никакого чуда не произошло. После затяжки фальшплиты коробки моментом 7 килограмм, показатели остались прежними! Те же +4 сотки и -3 сотки.
Один из болтов сфотографировал
Ну нифига вы замутили...
Старый 10.04.2013, 15:04   #283
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
vlixup, Типа по науке))))))
Отпустил фальш плиту коробки и начал постепенно увеличивать натяг и наблюдать за изменением геометрии блока. Вообщем первый момент в 2 килограмма дал сотку + поперёк блока и сотку - вдоль блока. Далее делал 4,6,8 килограмм. Изменение размеров идёт примерно прямо пропорционально нагрузке.
Что бы исключить индивидуальность блока, притащил домой ещё один блок 11193 от двигателя 21124. Затянул фальш плиту коробки на 8 кг и получил +3 сотки поперёк блока и -3 сотки вдоль блока.
Вывод: точить блок под таблетку нужно с фальш нагрузкой! Иначе 4 цилиндр обречён!
Последний раз редактировалось satmaster56; 10.04.2013 в 17:33.
satmaster56 вне форума
staist (12.10.2014)
Старый 10.04.2013, 21:53   #284
stm48
vlixup,
Тут с тобой полностью согласен.
stm48 вне форума
Старый 11.04.2013, 18:07   #285
lnm
Аватар для lnm
Автомобиль: приора универсал
lnm не успел проявить себя
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
+ Пальцы + Стопорные кольца!
такой вопрос есть ,а если при промерке блока будут разные группы, можно ли купить комплект поршней СТК тоже разных групп.
lnm вне форума
Старый 11.04.2013, 21:42   #286
satmaster56
lnm, Вряд ли так можно. Евгенич поршня не комплектует. Поршня комплектуются в коробочки по 4 штуки одного размера и одной группы, так их и продают. Учитывая, что поршни СТК размер хорошо выдерживают, а идёт он у них по нижнему пределу, можно одной группой в 2-4 сотки по допускам уложиться нормально, лиш бы разница в цилиндрах была в соседних группах, а не через одну.
Старый 12.04.2013, 00:01   #287
lnm
Аватар для lnm
Немного недопонял:по нижнему пределу-это в плане по меньшему размеру диаметра в группе?
lnm вне форума
Старый 12.04.2013, 06:57   #288
satmaster56
lnm, Точно
Старый 12.04.2013, 13:03   #289
Евгенич
Аватар для Евгенич
Автомобиль: Mazda
Евгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущееЕвгенич имеет блестящее будущее
Абсолютно верно!
Евгенич вне форума
Старый 12.04.2013, 22:46   #290
lnm
Аватар для lnm
Абсолютно верно!
Очень жаль. Производитель вроде как, по отдельности тоже продает.Во всяком случае там на сайте указана цена за шт.
lnm вне форума
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
