Старый 23.04.2014, 14:29   #281
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Неисправности ABS и ремонт.
Татоша,Ну, если произошло после замены колодок, то я бы убедился, что они не трут - не сильно ли греются диски.
Если провал на газе и ошибок никаких не выдаётся, то может просто трос ослаб? Хорошо бы подключить компьютер и проверить соответствие нажатия педали газа датчику открытия дроссельной заслонки. Может сцепление износилось - нет такого, чтоб обороты росли, а машина не ехала?
А по двигателю, из инструкции:
Если происходит снижение мощности двигателя Лада Приора, то, возможно:
1) износились регулятор или прецизионные элементы топливного насоса высокого давления;
2) неправильно отрегулирован насос или всережимный регулятор;
3) угол опережения впрыска неправильный;
4) износились или повредились распылители;
5) чрезмерно снизилось давление впрыска;
6) недостаточно топлива подаётся системой нагнетания по причинам того, что топливный фильтр засорён, производительность подкачивающего топливного насоса недостаточна или в топливной системе – воздух.
Если двигатель не развивается на полную мощность, то, возможно:
1) у педали акселератора короткий ход, тяга акселераторной педали неправильно отрегулирована;
2) воздушный фильтр загрязнён;
3) в системе питания присутствует воздух;
4) топливопроводы повреждены;
5) крепления распылителей (форсунок) неисправные;
6) распылители неисправные;
7) угол опережения впрыска топлива сбит;
8) топливный насос высокого давления неисправен.
gvsp вне форума
Старый 23.04.2014, 14:35   #282
Татоша
Татоша не успел проявить себя
Диагностика ошибок не выявила!
Татоша вне форума
Старый 23.04.2014, 16:04   #283
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Работа ABS, часть 2...
Поддомкратьте авто и покрутите колеса,если тяжело крутятся,то начинайте с замены торм.цилиндров
legooo вне форума
Старый 23.04.2014, 16:12   #284
Татоша
Загонял на подъёмник - крутятся без проблем! У диагноста был - ошибок нет!
Татоша вне форума
Старый 23.04.2014, 17:30   #285
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Татоша Посмотреть сообщение
Ребят! Образовалась такая проблема - машина, приора, 2012 года, пробег 24000. На выходных заменил колодки передние, сейчас при переключении скоростей, машину как будто за жопу держат! Медленный разгон, и после сцепления на газе провал как будто вначале... Есть специалисты?
сначала проверь "накат у машины" : по прямой разгонись до 40 км\ч и на нейтралке она должна катиться сама не мене 50 м ( по моему так у мурзилке написано)
у меня катится метров 500
леха=60 на форуме
Старый 23.04.2014, 17:35   #286
Татоша
Да покатится она!
Татоша вне форума
Старый 24.04.2014, 21:02   #287
James May
Сказал(а) спасибо: 224
леха=60, 50 метров маловато будет наверное..
James May вне форума
Старый 24.04.2014, 21:05   #288
James May, это так в мурзилке по моему
леха=60 на форуме
Старый 22.05.2014, 16:46   #289
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
Добрый вечер форумчане. АБС не работает-горит лампочка АБС, восклицательный знак не горит. Opendiag показал ошибки - C0035, C0640. Что то не то с левым датчиком(имеется ввиду водительская сторона?). как можно проверить сам датчик, например мультиметром? а то дороговато выходит-в районе 1000р. Спасибо
pravda86 вне форума
Старый 22.05.2014, 18:04   #290
SepegaM
SepegaM не успел проявить себя
pravda86, Проще махнуть с правым передним.
SepegaM вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
