Старый 05.04.2017, 08:30   #281
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 9..
К чему это? Плохие чтоли?
К дождю)))) Не надо искать подтекст в простой инфо о производителе комплектующих. Новые ГК или работают, или нет. Причин преждевременной кончины множество, но большинство связано с маслом. Более высокие требования к состоянию м/масла для моторов с ГК - поэтому и интересуюсь как эксплуатировалось/обслуживалось авто, т.к. определение наступления срока ТО мотора по пробегу считаю неточным (мягко говоря).
masterkarlo (18.04.2017)
Старый 10.04.2017, 19:59   #282
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
добрый вечер. появился стук по утрам как буд-то один ГК стучит, пока не поездишь чуть-чуть не пропадает, при увеличение оборотов где-то до 2тыс. стук становится чаще. выше 2тыс. пропадает или не слышно. Иногда на холодную заглушишь -заведешь и тишина не стучит, бывает и на 80 градусов заведешь стучит.Думал поршень -отсоединял катушки-звук остаётся.отключал форсунки через ОПЕН ДИАГ, при отключении четвёртой форсунке стук исчезает.Вот и гадаю ГК или форса стучит?
vitalek.n вне форума
Старый 10.04.2017, 22:17   #283
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
форсунка не может стучать как ГК, разница звука большая.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 16.04.2017, 16:01   #284
habrahabr
Автомобиль: Приора хэтчбек
habrahabr находится на правильном пути
Уже какой год слышу звон пальцев при резком ускорение, что может быть? Заправки менял, свечи тоже ставил другие а звон остаётся. Датчик детонации тоже менял. Мб катушки ? Но как их проверить? Пропусков зажигания нет, но зимой на холодную были иногда, но после сброса все норм становилось.
habrahabr вне форума
Старый 17.04.2017, 21:06   #285
habrahabr
Вот показания, это норм ?
ID:	124270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	124271   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2017, 19:07   #286
Gargoyle
Автомобиль: Priora 217230 2008 Кварц
Gargoyle не успел проявить себя
Если не сложно, напиши: где стояли (клапан, цилиндр), характер / длительность поездок (город/трасса, в среднем, примерно), периодичность смены масла, его класс и какой обычно применяемый м.фильтр.
Из 77 тысяч пробега, моих только 6. Как эксплуатировал предыдущий хозяин, мне неизвестно. Лично я неспешно езжу на работу ~20км туда+обратно. Раз в неделю-две на КАД 120 топлю пару десятков КМ. По трассе было две поездки в Кронштадт, одна на Ладогу.
На каком цилиндре умершие гидры стояли - тоже не знаю, так как не сам этим занимался.
Масло сменил сразу после покупки на Лукойл Люкс 5W-40 SN/CF. Фильтр Mann w9142. После замены гидриков, залил такое же масло, фильтр Mahle OC384.
Вот ещё какая проблема впоследствии обнаружилась: теперь периодически вылетает ошибка датчика положения распредвала. И посторонний звук негромкий, похожий на дребезг компрессора в старом холодильнике
Gargoyle вне форума
Serg901 (18.04.2017)
Старый 23.04.2017, 09:54   #287
Евгений Орск
Евгений Орск не успел проявить себя
Добрый день, у меня тоже звук появился в двигателе, похожий на стук гидриков. После замены маслосъемных колпачков залил масло синтетику лукойл люкс и фильтр ман. На холодную не стучат, стоит прогреться до 70 и выше градусов - появляется стук. Нажмешь на газ - звук исчезает. Гидрикам может прийти хана в таком случае, ведь до снятия башки они нормально работали.
Евгений Орск вне форума
Старый 23.04.2017, 19:51   #288
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Евгений Орск, замерь давление масла. Может фильтр гумно полное,может масло левое и на горячую будет низкое давление, которого не хватает гидрикам для нормальной работы.
Kostikov вне форума
Старый 19.06.2017, 13:46   #289
Nis93
Nis93 не успел проявить себя
Двигатель 21126. Появилось масло в 4 колодце. Голову проклеили серым герметиком АБРО-999. В этот же день поставил новый катализатор. На холодную заводишь на холостых все ок, начинаешь трогаться и разгонятся, слышен посторонний звук(высокий, типа как гидрики стучат), двигатель прогревается свыше 70, посторонний звук исчезает. Масло shell helix ultra 5w40.
Причина не в том ли, что голову собрали на АБРО-999(силиконовый), а не лактайт или его аналоги(анаэробные)?
Nis93 вне форума
Старый 19.06.2017, 14:11   #290
Алексей_Павлович
Сообщение от Nis93 Посмотреть сообщение
раньше только на силикон и клеили, локтайта не было. Я и сейчас клею на силикон ТОЙОТА, локтайт не признаю.
Nis93 (19.06.2017)
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
