Старый 10.10.2017, 20:55   #281
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какие свечи вы используете-5
Алексей_Павлович, а как определили подделку ?
stm48 вне форума
Старый 10.10.2017, 21:03   #282
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
значит ты не видел настоящий Денсо
Ага, который в ихнем ролике показывают про производство и контроль?
Вообще идеальные свечи д.быть.
Я брал у оффдиллера ети ТТ.
Заметил на них и на многоелектродных Бош - тяга хуже с низов и дальше меньше заметно. Свечи не выкручивал ТТ - они стабильно хреново спускались в холод, но пускались. Наверное фронт быстрее распространялся, эбу за ним не успевало.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 10.10.2017, 21:08   #283
Щас специально посмотрел множество фотографий в инете по Денсо ТТ Иридиум (разных маркировок для разных авто). Практически у всех кривоватые электроды. Неужто все подделки!
А какой же оригинал? Давай показывай его наконец, коль заикнулся.
Старый 10.10.2017, 21:15   #284
AliBaba007
Оригинал д.быть ИДЕАЛЬНЫМ, если судить по фильму ихнему. И обычные ТТ должны превосходить АУ.
Но это была реклама. А на фотках что то ответный электрод как будто вручную прилепливали сваркой.
Да ну вас...
Srg911 (12.11.2017)
Старый 10.10.2017, 21:44   #285
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
По случаю прикупил свечки ТУ17ДВРМ, поваляются пока в багажнике, а там посмотрим. Должны быть неплохими...
Kostikov вне форума
Старый 10.10.2017, 23:22   #286
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Там катушка пробивает промежуток в несколько раз больший 1мм. Так что ваши электроды ей по барабану. Теории эти на уровне обьяснений. Тем не менее энергия каждый раз запасается примерно одинаковая на разряд в промежутке свечи. И можно очень долго коптить эту энергию в промежутке. Напряженность поля это напряжение/зазор. ТТ оказались не лучше АУ хотя присутствовало бла бла бла про них и я специально купил оригинал, что бы выяснить вопрос. Как похолодает еще поставлю проверю запуск. На двух предыдущих партиях ТТ был существенно хреновый. Умные люди подсказали - выжидать секунд 5-10 а потом крутить. Помогло,но не сильно.
Напряжение пробоя зависит не только от расстояния между электродами, но и от давления (с ростом давления оно повышается), и от температуры (с ростом температуры напряжение снижается). При нормальных условиях напряжение пробоя одно мм воздуха примерно 1кВ. При повышении давления в 20 раз, напряжение пробоя того же 1 мм поднимется также в 20 раз. При повышении температуры в 5 раз (с 20 до 100), напряжении снизится примерно в два раза. То есть для пробоя 1 мм в рабочих условиях нужно минимум 10кВ. При этом напряжении только начнет формироваться канал проводимости, но полноценной искры не будет. Куда уйдет энергия, накопленная в катушке? Правильный ответ - на нагрев изоляции из-за смещения диполей. Энергия, накопленная в катушке, зависит от тока в первичной обмотке, индуктивности катушки, и времени протекания тока. Ток в катушке и индуктивность - величины постоянные, время протекания тока - нет, зависит от частоты снимания импульсов (от оборотов двигателя). Меньше частота, больше время, больше энергии накапливается в катушке. Для накопления полной энергии нужно определенное время переходного процесса (прямо зависит от напряжения первичной цепи и индуктивности). Если период снятия зарядов меньше времени полного накопления, то катушка не успевает полностью зарядится, и при разряде не сможет выдать полное напряжение. Предположим, что 4-ре ИКЗ на приоре работаю реже, чем одна на жигулях, и они успевают всегда набрать полный заряд. Далее. что происходит при пробое? Напряжении на катушке повышается, а ток продолжает быть равным 0. Энергия катушки расходуется, в противном бы случае при отсутствии пробоя (обрыв цепи), напряжение выросло до максимума, и таким бы осталось. Но куда уходит энергия, накопленная в катушке, если нет искры? Она уходит на поляризацию диэлектрических материалов системы зажигания (провода, наконечники, крышки, корпуса и т.д.). При поляризации диэлектрики нагреваются, их напряжение пробоя снижается. Если оно снизится ниже напряжения, развиваемого катушкой, то произойдет пробой уже диэлектрика. Нагрев вызывает "старение" диэлектрика, в нем образуются трещины, к которых накапливается влага. Это приводит к поверхностному пробою.
То есть чем выше напряжение пробоя свечи, тем больше энергии тратится на нагрев и "старение" диэлектриков и меньше остается на выделение в виде тепла на дуге. Также стоит учесть, что катушка выдает напряжение не "мгновенно все", а "по параболе". То есть сначала напряжении растет быстро (запас энергии большой), а потом рост напряжения замедляется. Так вот чем раньше произойдет пробой на зазоре, тем стабильнее будет время от начала роста напряжения, до пробоя. Это все измеряется наносекундах. Но чтобы бы наглядно, скажу так. При 6000 об/мин, время одного такта (рабочий ход от ВМТ до НМТ) двигателя 5 милисекунд. Время горения искры примерно 1,5мс. (или 27 градусов ПКВ). Период зарождения искры составляет примерно 75 наносекунд. Это примерно 1,5 градуса ПКВ. При снижении напряжения пробоя в два раза (на "тонких" свечах) время формирования искры составит соответствен 0,7 градуса ПКВ. Вроде как цифры не большие, но на динамике и на "плавности" работы двигателя очень заметно. По поводу напряженности электрополя - подумайте, почему в конденсаторах плоскости, в молниеотводах - штыри.
Rambo вне форума
Foland11 (10.10.2017)
Старый 10.10.2017, 23:56   #287
Тут я давно понял одно. Нет денег на топовые свечи, так начинают экспериментировать множествами вариантов всякого никеле-цинкового-иттриумного шлака в виде всякого ТТ и прочей хероты. Ставят одно, потом через 10-30тыс другое (а то и раньше)... Потом по новому. Не нравится, снова по-кругу... И при том при всем, все равно игнорируют элементарно крутой (да он дорогой ребята, но он того поверьте стоит!) иридий.
ИМХО нет денег на иридий, покупайте никель и трахайтесь дальше. Но ненужно всякой псевдохерни нести против иридия.
Осточертела эта безграмотность и непонимание в элементарных вещах.
Все моя ИМХА конечно.
Последний раз редактировалось Foland11; 11.10.2017 в 00:07.
Старый 11.10.2017, 05:32   #288
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
часто смотрю на настоящие, вижу в этих неопрятность не напрягаясь. При возможности выложу фото оригинала именно ТТ, сами увидите разницу. Оригинал выглядит идеально во всём, шедевром назвать мало.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 11.10.2017, 19:06   #289
pimp02
Автомобиль: Приора 16v
pimp02 не успел проявить себя
Хочу поставить NGK LPG LaserLine, т.к. стоит гбо. Какая маркировка должна быть для 16-клапанного мотора?
pimp02 вне форума
Старый 11.10.2017, 19:52   #290
AliBaba007
Если нету в доме денег
Привяжите к жопе веник
И метите им, метите
Наметете - приходите
А насчёт безграмотности - выше есть портяночка - почитай )))
Rambo
Не хвататает про поджигаемость от состава.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 11.10.2017 в 19:54. Причина: Андроид вумный очень
Srg911 (12.11.2017)
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
