Старый 07.12.2019, 02:01   #281
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Всё ещё изобретаете.Ну ну. Сколько вам лет дать...даю ещё столько же.))) А знаете что была помпа у которой крыльчатка корпусом была прикрыта с одной стороны. ))) А ваша и их производительность играет с вами злую шутку.Вы же не когда не понимали зачем пилить,зачем ломать. https://www.youtube.com/watch?v=s82HHGR4yeY
syava-gor1 вне форума
Старый 10.08.2020, 09:32   #282
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
подскажите пожалуста!приора 2012 год,по трассе отказал термостат(нижний патрубок холодный),сменил крышку его,теперь термостат работает,но при скорости 80-90 все равно начинает расти температура.
как проверить циркуляцию ож?и что еще может быть?заранее благодарен
Последний раз редактировалось nikakaya-80; 10.08.2020 в 10:42.
nikakaya-80 вне форума
Старый 10.08.2020, 10:00   #283
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от nikakaya-80 Посмотреть сообщение
Развалилась пластиковая крыльчатка помпы.
Снять трубку пароотвода радиатора с расширительного бачка, направить её в открытую заливную горловину этого же бачка и оценить напор ОЖ. Напор должен быть на любых оборотах двигателя, включая холостой ход. С увеличением оборотов, напор ОЖ из трубки должен расти. Если ОЖ еле течёт на ХХ или вообще не течёт, то это в 90% проблемы с крыльчаткой помпы.
SoftFelix вне форума
nikakaya-80 (10.08.2020), Ri.264 (10.08.2020)
Старый 10.08.2020, 12:38   #284
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
снял трубку с бачка расширительного,на холостых нормально так течет,даем 1100 об\мин и выше, ни капли ож.
теперь вырисовывается картина :
- еду по трассе 90км\ч, обороты около 2500 ,температура около 100°C
- еду 110км\ч,обороты где то 3000,стрелка температуры не доходит до последней белой полосы
- еду с горы накатом хоть 60,80,100,машина быстро отстывает до 90°C
помпа?
и еще не увидел первой скорости вращения карлсонов,была до этого приора люкс(хелла),и эта 2012 г.вып.люкс(хелла),ничего не поменялось,также 2 скорости вращения?
Старый 10.08.2020, 12:44   #285
SoftFelix
помпа?
Да, она самая.
Старый 10.08.2020, 13:00   #286
Сказал(а) спасибо: 1,213
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=258
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=261
Старый 09.09.2020, 18:49   #287
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
крыльчатка на помпе лопнула(тза),тонкая очень и потеряла форму,видно как в посадочном месте цепляла за стенки,стерлась,поставил пекар,тостая крыльчатка.подшипник норм был
Ri.264 (12.09.2020)
Старый 17.09.2020, 08:24   #288
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Это бывает....
GEMINI вне форума
Старый 19.02.2023, 18:54   #289
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Народ, подскажите это норма или нет, вчера заметил что температура двигателя по трассе (не Москва не пробка) в область на улице минус 5-6 градусов, веторок метра 3 в секунду вчера поддувал может чуть сильнее порывы были, так вот температура двигателя по трассе всю дорогу 70-73 может МАКСИМУМ 75, это норма такая температура!? Обычно вроде у меня было ОКОЛО 90 градусов чуть ниже как мне кажется....Воздух из печки шёл теплый, не горячий прям, хоть на максимуме печка включена была.
Радиатор в том году ставил новый (либо позотом)
Гарисон вне форума
Старый 19.02.2023, 19:11   #290
SoftFelix
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
Менять термостат. 146%.
Ri.264 (20.02.2023), Гарисон (19.02.2023)
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
