Старый 03.05.2018, 08:19   #281
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
В чём реализация центровки по поршню дороже центровки по НГШ?
чтобы работала верхняя центровка нужно
1. Блок с прямымы цилиндрами, даже небольшой завал недопустим
2. Ровный поршень с прямым отверстием под палец и правильнымы тепловыми зазорами, с правильным пальцем
3. Прямой шатун с перпендикулярными и круглыми отверстиями.
4. Все зазоры должны быть строго стабильны во всем рабочем диапазоне температур, то есть состав материалов должен быть строго выдержан.
5. Рабочая температура двигателя должна быть максимально стабильной. А это предъявляет высокие требования к системе охлаждения.
При работе поршень толкает шатун за верхнюю головку и обновременно должен ее отцентровать. При этом шатун вверху более легкий, чем внизу. Сам поршень имеет неширокую юбку и в цилиндре центруется только жаровым поясом. Тут малейщее отклонение приводит к перекосу. При невысокой нагрузке немного отцентроваться помогает масляный клин, но и требования к маслу от этого выше.
Rambo вне форума
alexbival69 (03.05.2018), kumanek (16.07.2018), Ky. (19.07.2018)
Старый 04.05.2018, 17:45   #282
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Все написанное применимо ко всем правильно спроектированным и воплощенным в металле двигателям и их компонентам. И тут дело не в реализации центровки. Про то, что что-то там кому-то "прощает огрехи" говорить не надо, т.к. все выходящее за рамки цитируемых требований - производственный брак.
Kostikov вне форума
Старый 05.05.2018, 20:59   #283
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Появилось время заняться сборкой двига, но что то я за болты ГБЦ парюсь, какой длины они должны быть? Где пишут не более 95 мм, где 98.. у меня все по 97.5мм, второй раз можно их пользовать или новые покупать?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 06.05.2018, 08:34   #284
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Измерять нужно с шайбой,и вот с ней не более 95мм.
Да, при соблюдении первого.
Буйный вне форума
masterkarlo (06.05.2018)
Старый 06.05.2018, 19:54   #285
masterkarlo
Прошёл сегодня по магазинам запчастей в поисках болтов ГБЦ, везде болты 2112 нового образца, они новые длиннее чем мои выкрученные. Резьбовая часть у них короче на один мм, но длина 98.3 мм против моих 97.5 мм. Промерил глубину отверстий в блоке, в самом коротком (самое правое заднее) закрутил болт от руки и то что осталось с учётом шайбы на пять мм меньше чем толщина ГБЦ, короче говоря ничего никуда не упрется. В общем решил купить новые болты, цена вопроса 300 руб за 10 шт.
Старый 06.05.2018, 20:44   #286
Сказал(а) спасибо: 1,213
А с гбц чего сделал?
Старый 07.05.2018, 09:51   #287
masterkarlo
Да так и собрал, ничего короче не делал, клапана только притер. Не надо было конечно заморачиваться с отмачиванием бытовой химией, пока не знаю что в итоге получится. Мозг болит за разьеденные поверхности на привалке к блоку и за колодцы гидриков. Если с прокладкой ГБЦ проканает, то в колодцах наверняка будет излишнее падение давления и как следствие медленнее прокачиваться гидрики. Вот есть мысль подмазать голову под прокладку локтайтом, в том месте где разьело химией, и собрать протянуть. Хуже думаю не станет, а микрозазоры возможно заканапатит. .. У тебя какие мысли на этот счёт?
Старый 07.05.2018, 10:49   #288
NAKrus
NAKrus не успел проявить себя
Надо пробовать
Раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Эффект 100%. Рецепт по ссылке https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет.
NAKrus вне форума
Старый 07.05.2018, 19:46   #289
Kostikov
Аватар для Kostikov
masterkarlo, а не думал шлифануть ГБЦ и поставить на прокладку от "десятки"? Она вдвое толще и скомпенсирует сточенное "мясо".
Kostikov вне форума
Старый 07.05.2018, 23:32   #290
NAKrus
Может кому пригодится, Димексид+Ацетон в безин. Поршни как у кота ...
Смотреть без звука, очень громкая музыка.
https://youtu.be/Gk4e9uHtZnU
NAKrus вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
