Старый 07.09.2009, 13:31   #281
Dubas
Аватар для Dubas
Dubas станет известным достаточно скороDubas станет известным достаточно скоро
Ответ: Отказ одного стеклоподъёмника
И у меня тоже зад левая стороноа!Еду на гарантию сказали на складе много подъемников лежит!
Dubas вне форума
Старый 10.09.2009, 01:07   #282
Eskimos26
Автомобиль: LADA Priora 217030 Люкс
Eskimos26 не успел проявить себя
У меня тоже через 2 месяца заклинил, только на правой задней двери. Слышно как релюха челкает под торпедо. Разобрал дверь, подключил от шуроповерта аккумулятор, не фига не работает... Снял механизм, подключил к аккумулятору - заработал Поставил обратно, поездил 2 дня, опять заклинил. Наверно механизм перекашивает и клинит его.
Eskimos26 вне форума
Старый 10.09.2009, 11:16   #283
lumi
lumi немного нехорошо себя вел в прошлом
Стук в блоке стеклоподъемника
Стук в двери, всё разобрали, сделали шумо-вибро изоляцию, всё проклеили, тяги обтянули, стук остался. Покатались без обшивки двери, напарник сказал что стук в месте где находится блок стеклоподъёмника. Сам блок затянут хорошо, вообще все болты протянуты. Получается что стук в самом блоке.
Кто-нибудь его разбирал? Что там может стучать?
P.S. Стук ещё такой железный.
lumi вне форума
Старый 10.09.2009, 20:37   #284
Dimаn 163
Аватар для Dimаn 163
Автомобиль: Приора Люкс
Dimаn 163 не успел проявить себя
Месяца два назад была такая же история с заклинившим задним правым стеклоподъёмником. С приятелем пытались опустить не разбирая обшивку (один давит на кнопку, другой на стекло). Ничего не вышло! Сначала подумал, что моторчик "приказал долго жить", но после снятия обшивки понял, что он работает (слышно как пытается провернуть). Совсем снимать весь механизм времени не было, и я вылил весь маленький баллончик "WD-40" куда только трубочка дотянулась (и кое-где "Литолом" подмазал) - ноль. Забил, решил по гарантии ехать. На другой день ради интереса нажал на кнопку - РАБОТАЕТ!!!
Пока всё ОК (тфу-тфу).
Видимо на заводе решили экономить на смазке как "American Airlines" в своё время на оливках - недокладовать.
У меня не давно отказал задний правый стеклоподъемник.При опускании его вниз, послышался какой-то скрежет внутри двери и стекло осталось наполовину открытым. При нажатии на кнопку стеклоподьемника, было слышно, что моторчик работает, а стекло не двигается. Пришлось дверь разобрать. Оказалось,что слетел тросик с вернего колесика ( была видна деформация верхнего колесика). Я попытался поставить тросик на место, но ничего не вышло. Оказолось, что в моторчике стеклоподъем. есть такое-же колесо и оно было изношено и тросик на нем был перекручен и запутан.Т.Е. ничего уже не делаешь, нужна только замена.Собрал все на место и записался на замену по гарантии.По результатам замены отпишусь!
Dimаn 163 вне форума
Старый 11.09.2009, 17:28   #285
ВадимычНН
Нижегородская ячейка
Аватар для ВадимычНН
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-018
Изображений: 5
ВадимычНН станет известным достаточно скороВадимычНН станет известным достаточно скоро
Была такая же проблема, поменяли по гарантии, ждал неделю. На станции сказали что сгорел мотор.
ВадимычНН вне форума
Старый 11.09.2009, 23:33   #286
lumi
Ответ: Стук в блоке стеклоподъемника
Что, никто не снимал и не разбирал блок стеклоподёъмника??
lumi вне форума
Старый 12.09.2009, 10:02   #287
Lexaaaa
Автомобиль: LADA PRIORA
Lexaaaa не успел проявить себя
Ужасный шум при работе электростекол!!!Что это?
При поднятие и опускании стекол издаеться шум...что такое?
Lexaaaa вне форума
Старый 12.09.2009, 10:40   #288
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Ужасный шум при работе электростекол!!!Что это?
На одном стеклоподьемнике или на всех так?
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 12.09.2009, 11:34   #289
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Давай попорядку. Что такое блок стеклоподъемника ?
Black Cat вне форума
Старый 12.09.2009, 12:28   #290
600
600 не успел проявить себя
Вопрос по поводу стеклоподъемника
Раньше не обращал внимания (было жарко и стеклоподъемниками не пользовался, работал кондей.) А теперь появилась такая проблема – при закрытии водительского стекла срабатывает центральный замок, при закрытии тоже. Подскажите пожалуйста, что делать? Заранее благодарен.
600 вне форума
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
