Старый 11.08.2011, 09:13   #2981
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
пыль в салон може попадать если езать с включенной рециркуляцией.просто подсасывать через уплотнители так как в салоне при этом нет повышенного давления
а сособености установки фильтра есть канешна .его нужно ставить строго в опредлеленном положении
еще пыль(листья и прочая срань) в салон, я уже об этом писал, попадает по углублениям, под фильтром, в которых проложены трубки идущие к испарителю кондиционера!!!
Я их заделал герметиком... теперь фильтр по всему периметру прилегает к стенкам отопителя и ни капли пыли никуда не пролетит
MixaKapa вне форума
Старый 11.08.2011, 09:17   #2982
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
при следующей замене фильтра тоже сделаю это
Moiseikin вне форума
Старый 11.08.2011, 21:13   #2983
Bibi
Аватар для Bibi
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Bibi не успел проявить себя
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
У меня на люксовой Приоре стоит кондиционер Halla. Сегодня заметил, что зелёный индикатор кнопки включения кондиционера несколько раз моргал после запуска двигателя , при этом вентилятор был в положении "выключено". На повышенных оборотах при прогреве я не заметил, было ли реальное включение кондиционера. Что-либо подобное у кого-нибудь случалось и как лечится? Что за хрень?
Така же бяка .Моргает 5 раз.официалы сказали что это датчик температуры воздуха в салоне.Под замену.Но к сожелению их в наличии не было ,заказали на ВАЗ.Когда привезли я уже был за 1600 км от них.Так и езжу .
Bibi вне форума
Старый 12.08.2011, 19:12   #2984
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Заметил особенность работы своего климата, очень часто при езде в пробке, на холостых идет теплый воздух, стоит добавить газу идет холодный. Если полностью остановится на некоторое время начинает идти холодный. А климат так и не заработал мой нормально, приходится вручную регулировать скорость вентилятора:(
szek вне форума
Старый 13.08.2011, 09:31   #2985
MixaKapa
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
это известная "пробочная проблема"(при езде в режиме старт-стоп... компрессор практически не включается ) лечится перепрошивкой на последнюю заводскую... либо коммерческую...
ну и еще.. поскольку ты не подробно описал проблема... есть еще вероятность что на холостых у тебя сильно проседает напряжение... надо менять релле регулятор в генераторе на шнивовский(я это сделал практически как только приехал из автосалона
MixaKapa вне форума
Старый 13.08.2011, 10:22   #2986
Moiseikin
если эбу бош то обновления заводской прошивки на боши нет.
и я раньше писал что у меня нет пробочной проблемы.а она есть.если трогаться резко.а если плавно на холостых то нет.а я так постоянно и делаю.
насчет просадки напряжения. есть такая проблема.правда мне по гарантии поставили калиновский гену.он напругу от 13.5 до 15 меняет сам в зависимости от температуры за бортом.
в обчем поставил ДХО и ниже 13.5 напруга теперь не падает.климату хватает
пара моих ДХО берет всего 1 ампер
Старый 13.08.2011, 10:59   #2987
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Фига се,это что,у гены есть датчик температуры?Первый раз слышу.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 13.08.2011, 11:09   #2988
Moiseikin
я сам афигел када его поставили и он выдал 15 вольт.на морозе.а када под 40 падает до 13.5 вольта.
да по поводу контролера у меня вот что стоит
автел?но определяется как бош 797
Последний раз редактировалось Moiseikin; 13.08.2011 в 15:29.
Старый 14.08.2011, 04:33   #2989
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Такая проблема: температура двигателя 90 - тёплый воздух появляется только на предпоследнем положении регулятора температуры,на последнем идёт сразу горячий,а до этого температура воздуха из печки такая же как на улице (при любом положении регулятора скорости-хоть АВТО,хоть ручное).Машина новая,до сегодня печку не включал - лето заете ли ..... Это нормально?
leliksergeevich вне форума
Старый 14.08.2011, 07:10   #2990
Moiseikin
так у тебя нет климатической установки?
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
