Старый 15.07.2009, 22:31   #21
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Косяк в электропроводке
Я в электрике автомобильной не силен. Когда была "пятнашка" музыку купил в спеццентре, там же все поставили и подключили. В последствии оказалось, подключили маг на провод прикуривателя. В инструкции прочитал, что правильное подключение, к замку зажигания. Решил сделать сам, методом втыка нашел на замке контакт, на котором при вставленом ключе (заводить движок не надо), появляется питание. К этому контакту я и подключил музыку. При таком подключении, когда ключ вынимается с замка, настройки не сбивались и потребление тока было минимальным. На Приоре те же "грабли", хотел замутить как на "пятнашке", но не нашел такого контакта, думаю замок другой..., проводка по другому подходит.... или может плохо искал ???
Vodoley вне форума
Старый 16.07.2009, 09:29   #22
Серега V
Татарстанская ячейка
Аватар для Серега V
Автомобиль: Chevrolet Cruze, 1,8АТ,LS
Серега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутацииСерега V имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
а лучше доработать схему что раскопал автор топика оставив как он предложил ,те по одключении зажигания отрубается магнитола ,но сделать простую дороботку :
Предлагается подключение красного провода магнитолы(гу) через два диода к клемме АСС замка зажигания и к собственному выводу Remote ГУ (синий провод). Таким образом, для включения необходимо повернуть ключ в положение АСС, затем включить ГУ. После этого зажигание можно выключать, ключ вынуть, ГУ будет работать, получая питание на красный провод с Remote. После выключения ГУ оно полностью обесточивается, ток не потребляет. Для включения нужно опять включить зажигание. и тогда можете слушать при отключеном зажигании
Нельзя так делать!!! Выход магнитолы Remote не расчитан на большой ток и просто напросто мажет сгореть магнитола, или же при прибавлении громкости отключится( в лучшем случае).
Надо вешеть дополнительно реле!!!
Мальчик колокольчик ;-))) гы гы
Серега V вне форума
Старый 06.09.2009, 23:17   #23
hakimoff
Аватар для hakimoff
Автомобиль: Приора 217230
hakimoff не успел проявить себя
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Я тоже не нашёл на замке такого контакта. Его нет походу. В общем сделал управление магнитолой через кнопку, расположенной рядом с кнопкой циркуляции воздуха по салону. Теперь всё в норме. А то раньше, когда была подключена напрямую(делали в салоне, где покупал автомобиль), в отключенном состоянии жрала 1.14 Ампер (магнитола Pioneer DVH-390MP) и сажала аккумулятор в ноль за двое суток!
hakimoff вне форума
Старый 07.09.2009, 00:49   #24
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
У меня есть задумка сделать через иммо управление силовой части. Ведь если воткнуть в замок ключ-начинает пищать динамик в панели. Этим можно воспользоваться и для питания мафона. Осталось придумать как.
Black Cat вне форума
Старый 07.09.2009, 09:37   #25
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
ЧИТАЕМ ТУТ! Решение всех проблем!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=9069
Кстати то что задние провода на колонки перепутаны - уже кажется вообще не встречается, типа исправили - может смена какая косячила на заводе...
morozovav вне форума
Старый 07.09.2009, 14:49   #26
freitag108
freitag108 не успел проявить себя
Сообщение от hakimoff Посмотреть сообщение
Везет же - двое суток! Я вот вчера на природу выехал, музыку включил, среднюю громкость и через пол часа все затихло, машину пришлось с толкача заводить. В чем проблема может быть?
freitag108 вне форума
Старый 07.09.2009, 22:35   #27
hakimoff
Аватар для hakimoff
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Я тоже так хотел сделать, но не нашёл контакта, на котором появляется питание при вставленном ключе. А динамик правда пищит. И там вроде 4,5 Вольт, а надо 12 В.
hakimoff вне форума
Старый 07.09.2009, 22:40   #28
hakimoff
Аватар для hakimoff
Сообщение от freitag108 Посмотреть сообщение
У меня же в выключенном состоянии при снятой панельке за двое суток в ноль! А сколько у тебя потребляет магнитола с усилком, колонками, сабом, что за полчаса сажает?
hakimoff вне форума
Старый 07.09.2009, 22:45   #29
Black Cat
Тульская ячейка
Вот схема блока комфорта Наверно правда через иммо сделать геморно. Как вариант сделать через доп сигу например через реле блокировки движки.
Старый 07.09.2009, 22:57   #30
hakimoff
Аватар для hakimoff
Да и динамик пищит тогда, когда дверь открыта. А как это через реле блокировки движки? Как это можно воплотить в жизнь? интересно! Может задействовать дополнительный канал? У меня два свободных. (Стар Лайн Б9)
hakimoff вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
