Старый 12.11.2008, 14:26   #1
Gerz
Gerz не успел проявить себя
Косяк в электропроводке
Обнаружил косяк в электропроводке.
Недавно купил магнитолу. Решил поставить сам. Тем более знаю, что на «Приоре» есть стандартный разъем ISO. Воткнул все разъемы в магнитолу. Все заработало. Но радоваться было рано. Вытащил ключ из замка зажигания, выключил магнитолу, снял панельку, и обратил внимание, что магнитола не в дежурном режиме, а работает (горит постоянно светодиод и подсветка гнезда для SD-карты). Начал разбираться с питанием. Оказалось, что на 4 и 7 контакты разъема питания (см. Рис.1) постоянно подано 12 В с аккумуляторной батареи (в разъеме стоит перемычка). Хотя на 7 контакт 12 В должно подаваться с замка зажигания (т.е. при выключении замка напряжение должно отсутствовать). Убрал перемычку между 4 и 7 контактами, на 7 контакт завел питание от замка зажигания. Ура! Все заработало, как и положено, т. е. при выключении зажигания и снятии панельки магнитола находится в дежурном режиме (подсветка гнезда для SD-карты не горит, а светодиод моргает).
1. Разъем для динамиков
1 – динамик правый задний (+)
2 - динамик правый задний (-)
3 - динамик правый передний (+)
4 - динамик правый передний (-)
5 - динамик левый передний (+)
6 - динамик левый передний (-)
7 - динамик левый задний (+)
8 - динамик левый задний (-)
2. Разъем питания
5 – выход для выдвижения автоматической антенны (на этом контакте появится +12V после включения радио)
4 – питание +12V непосредственно с аккумулятора
6 – дополнительная подсветка клавиш (обычно можно не подключать)
7 - питание +12V
8 - масса (минус питания)
Gerz вне форума
Старый 13.11.2008, 11:21   #2
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Косяк в электропроводке
А разве магнитола должна выключаться, при выключении зажигания?
NFS вне форума
Старый 14.11.2008, 13:56   #3
Gerz
При правильной установке должна. Конечно можно оставить все как есть (+ 12 с аккумулятора на 4 и 7 выводе). Тогда магнитола будет работать и при выключенном зажигании, но это не есть хорошо для аккумулятора (особенно при длительных стоянках авто), т.к. на магнитолу постоянно будет подано питание (даже если снята панелька некоторые блоки магнитолы будут работать, а это потребление тока милиамперы). При снятии напряжения питания с 7 вывода (замок зажигания выключен) магнитола будет потреблять ток уже микроамперы, что на порядок ниже (работает толко - сохранение настроек магнитолы). Можно сделать отдельный выключатель на панели приборов и им выключать магнитолу при длительных стоянках авто.
Gerz вне форума
Старый 14.11.2008, 14:50   #4
Доцик
Аватар для Доцик
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 556
Доцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Gerz Посмотреть сообщение
А на даче или на шашлыках что зажигание не выключать или музыку не слушать? Мне нравится так, как есть. У меня Кенвуд, так никаких проблем нету - выключил мафон и пошёл.
Доцик вне форума
Старый 14.11.2008, 23:33   #5
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
прослушивание музыки при выключенном движке на умеренных громкостях к ничему плохому для акума не приведет
tatarik вне форума
Старый 17.11.2008, 22:00   #6
Shvarts
Аватар для Shvarts
Автомобиль: Priora 2170
Вес репутации: 58
Shvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутацииShvarts имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Доцик Посмотреть сообщение
Поддерживаю земляка
С уважением M.SHVARTS
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ПУТЬ К УСПЕХУ!!!
Shvarts вне форума
Старый 20.11.2008, 15:31   #7
ДимаНН
Автомобиль: ВАЗ-21703
ДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себя
Так это надо на магнитоле включить режим автоматического отключения - наверняка он там есть, на Приоре нет провода АСС, поскольку выключатель зажигания там на 3 положения.
ДимаНН вне форума
Старый 31.12.2008, 20:14   #8
DreamDriver
Аватар для DreamDriver
Автомобиль: Kalina Hatchback 1.4
DreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутацииDreamDriver имеет репутацию за пределами доброй репутации
А кто определил эту установку "правильной"??? Т.е. при "правильной" по-вашему установке человек для прослушивания музыки должен заводить авто? Действительно, очень удобно! ))))))))))))))
А вы представляете потребление тока магнитолой в выключенном состоянии? Похоже, что нет. Или боитесь, что оставив авто "как есть", и придя через десять лет, АКБ окажется севшей? )))))))))
А если серьёзно, то изначально установка есть паравильная, а вы её сделали неправильной, ну или под себя (нужное подчеркнуть).
DreamDriver вне форума
Старый 31.12.2008, 20:26   #9
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Там один косяк незнаю может щас исправили уже, вообщем плюс и минус для задних колонок перепутаны хотя не так много уже любителей "заднего" звука
F1 вне форума
Старый 01.01.2009, 11:53   #10
Bum
Автомобиль: 21703-01-011
Bum не успел проявить себя
Сообщение от F1 Посмотреть сообщение
точно, заднее правое перепутаны провода! Проверяйте, иначе будут хрипеть динамики!
Bum вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
