Старый 30.06.2008, 09:24   #21
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Сообщение от 31081961 Посмотреть сообщение
Нашел на рынке, в Южном порту МУС. Стоимость 700 рублей. В разговоре с продавцом выяснилось, что цены на МУС недавно здорово упали. Столкнулся с новой проблемой: модуль стеклопакета не включает 19 контактом реле К10. Хотя при нажатии кнопки напряжение на 19 контакте меняется с 6В до 13В, соответственно ток меняется в пределах 2мА ... 7мА. Ток обмотки реле -140мА. Возможно проблема в прошивке модуля стеклопакета?
Ну не стеклопакета, а электропакета.
Очень странно, это не должно зависить от прошивки.
Подключил всё правильно ?
Там по идее логический "0" должен быть на включение.
Рэле должно быть типа 1119, его удобно установить штатно К10 в распределительном блоке (блок рэле и предохранителей), предохранители F17 и F18
А вот кстате заводская схема обвеса электропакета:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 30.06.2008 в 12:51.
Роман Торопов © вне форума
Старый 01.07.2008, 09:56   #22
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Кстате, при использовании штатного располежения рэле и предохранителей ПТФ в ЧЯ, наткнулся на странную проблему:
в штатном месте К10 (рэле птф) и в штатных местах F17 и F18 необходимы клеммы №3, всё бы ничего, но в наших магазинах я так и не нашел клеммы 3-го номера.
Эти клеммы бывают:
Клемма "мама" 2,8мм №2 луженная с фиксацией
Клемма "мама" 4,8мм №3 луженная с фиксацией
Клемма "мама" 6,3мм №4 луженная с фиксацией
дык вот, №2 и №4 - весьде море, а №3 не могу найти.
Эти клеммы используются на контактные ножки обмотки рэле типа 1119:
контакты на клемму №4 слева (вертикально), а справа на №3 (горизонтально):
а клеммы, для предохранителей в распределительном блоке такого типа
Просто соединительный блок (ЧЯ, блок рэле и предохранителей) у приоры обычная профильная пластмасса и туда не залазят клеммы №4, а №2 слишком маленькие ...
А для а в места клемм для предохранителей вообще ничё не лезет ...
Дык вот нашел для рэле подобные на http://www.brownbear.ru/components/tai4.8-2f.html
т.е. в любой радиолавке ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 01.07.2008 в 20:56.
Старый 01.07.2008, 15:21   #23
PRIORAT
Аватар для PRIORAT
Автомобиль: вазз
PRIORAT немного нехорошо себя вел в прошлом
Спасибо за инфу! Думал ставить ПТФ на сервисе, но думаю справлюсь сам да еще на пиво останется!
PRIORAT вне форума
Старый 01.07.2008, 21:46   #24
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
в заводской схеме ВАЗа обвеса электропакета ОШИБКА !!!
нужно так: рэле ПТФ одним концом обмотки рэле на 2:19, а вторым концом обмотки на корпус, т.е. "-" !!!
Т.е. правильная схема будет такой:
С Новым Годом !
Старый 03.07.2008, 15:20   #25
31081961
31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации31081961 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Подключил согласно приведенной вами заводской схеме. Реле и предохранители установлены в штатные места. На один вывод реле подано +12В с контакта 30. Второй вывод реле подключен к 19 контакту Х2.
31081961 вне форума
Старый 03.07.2008, 15:23   #26
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Нет это не верное подключение, на один контакт обмотки рэле нада подключить 19 контакт эл. пакета, второй на "землю", т.е. "-".
В заводской схеме в этом месте опечатка !!!
см. исправленную схему
С Новым Годом !
Старый 03.07.2008, 20:01   #27
Рамиль
Дикий Татарин
Аватар для Рамиль
Автомобиль: Nissan Juke. Toyota LC Prado.
Вес репутации: 612
Рамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутации
...оххринеть, это я про выше сказаное и показаное...
Рамиль вне форума
Старый 03.07.2008, 21:08   #28
31081961
Спасибо Роман! Действительно в чертеже ошибка. Нашел сам. После нажатия кнопки контакт Х2:19 выдает +12 на обмотку реле К10.
31081961 вне форума
Старый 18.08.2008, 12:17   #29
Yo!rych
Аватар для Yo!rych
Автомобиль: ПриоркО
Изображений: 26
Yo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутацииYo!rych имеет репутацию за пределами доброй репутации
привет всем!!! Подскажите пожалуйста как самому подключить туманки? У меня в наличии: 2 противотуманки, переходники, потом пучок проводки( один конец на кнопку штатную, а другие видимо на переходники), кнопка включения такая же как и на обогрев задних стёкл. Релюшек ни каких нету!!! мож их надо ещё купить? Что и куда подключать в месте где вся электроника сходиться ( под рулём)? как протянуть провода от туманок в салон? всё что написано выше, то это не то, там самодельные всякие прибамбасы, а у меня бери и подключай, только знать что куда!!!
Yo!rych вне форума
Старый 22.08.2008, 20:58   #30
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Yo!rych Посмотреть сообщение
вот как раз то что тебе всучили это и есть самоделка - ширпотреб.
Подключение без рэле приведёт как минимум к оплавлению самой кнопки, т.к. ток там будет 10 Ампер, на что кнопка не расчитана.
Т.е. В наборе как минимум должна быть рэле.
Колхозный способ - рэле с кнопкой на панель и хотябы один предохранитель на 10 Ампер.
То что описано выше это есть заводское подключение, просто выполнение в домашних условиях ...
Т.к. если делать по уму (без "самоделки", модернизации блока управления освещением), то нужно менять блок управления освещеним ... Всё остальное полностью повторяет заводское подключение.
В твоём случии нужно зделать так:
Кнопку подключить однин конец на +12 (лучше к цепи подсветки, т.е. ПТФ можно будет включить только при включёных габаритах, что требует ГОСТ, а также ПТФ будут сами тухнуть при выключении габаритов), второй к ХР2 (86 вывод рэле).
Контакт 3 подключить к первому контакту лампочки в кнопке, которая будет сигнализировать, что ПТФ включены, второй контакт лампочки в кнопке подключить к корпусу.
Штатное место расположения рэле ПТФ в ЧЯ это К10 и имеет такой вид:
В ЧЯ предохранители ПТФ зарезервированы в места F17 и F18
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.08.2008 в 12:47.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
