Старый 22.04.2010, 07:11   #21
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: как отключить полностью парковочный радар
У меня тоже люкс, пишало как и всех с зади, но я эту пищалку перетащил под панель приборов, теперь пищит спереди...так как то половчей...
Alexsgv вне форума
Старый 22.04.2010, 08:46   #22
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
из Технической информации о работе системы парковки
При подключении тягово-сцепных устройств возможно по заявке потребителя отключить систему парковки, для этого: колодку с синим проводом жгута проводов заднего, идущего от блока управления системы парковки, соединить с "массой" кузова.
на заметку...
Liolik вне форума
Старый 29.04.2010, 12:10   #23
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
а мне наоборот удобно что когда заднюю включил сигнал издается...хоть не спутаешь...
но у меня другая проблема нужно отключить средний датчик...как эт сделать? просто у меня прицеп есть...так вот с ним назад сдаешь и постоянно пищит...
N-Drey вне форума
Старый 30.04.2010, 08:26   #24
Liolik
Аватар для Liolik
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
если отключишь средний датчик (да и любой тоже) то система перейдет в аварийный режим и не будет работать вообще... прицепил прицеп прицепи колодку с синим проводом к массе, отцепил прицеп отцепи колодку, такой принцип...
Liolik вне форума
Старый 15.05.2010, 16:33   #25
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня при включении зх пищалка в панели приборов не дилинькает, только, одиночный писк парктроника (свет зх при этом работает, сигнал о невыключенных габаритах и не вынутом ключе есть). У знакомого на приоре люксе 2008 года - раздается дилинь-дилинь. Думал на гарантию ехать, но прочитав эту ветку появилась мысль, что с какого-то момента завод просто упростил конструкцию на люксах.
У кого-нибудь на люксах 2010 года вообще это работает?
Pavel_CH вне форума
Старый 15.05.2010, 16:57   #26
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
У тебя всё работает корректно, как и должно быть.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 15.05.2010, 17:07   #27
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что мои догадки верны и звукового индикатора включения задней передачи на люксах теперь нет?
Из-за нечеткой работы кпп уже несколько раз включал первую передачу вместо зх и наличие звукового индикатора в данном случае было бы нелишним.
Pavel_CH вне форума
Старый 15.05.2010, 17:17   #28
Судя по эл.схеме Люкс+ провод на зуммер есть..только зуммер ЗХ стоит в блоке эл.пакета,а не в приборке...Предупреждение о ключе в замке и оставленных габаритах тот же зуммер в блоке ЭП..
Старый 16.05.2010, 10:16   #29
Polmiro
Аватар для Polmiro
В люксе при включении з.п. раздаётся один "пик" а дальше в работу вступает парктроник
Polmiro вне форума
Старый 16.05.2010, 11:34   #30
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Ну если это сейчас стало так, то ладно. Однако этот одиночный пик можно и не расслышать. Зря конечно упростили схему.
Кстати про парктроник, раз уже мы в теме про него находимся. Заметил на природе, что реагирует при движении задним ходом на обычную, не особо высокую траву (сантиметров 10-15). Так же при этом не хватает информации, какая зона сработала - правая или левая.
Pavel_CH вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
