Старый 18.08.2009, 00:44   #1
Magix
Аватар для Magix
Автомобиль: Приорушка 21073
Magix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себяMagix имеет великолепную ауру вокруг себя
как отключить полностью парковочный радар
Ребят вот какая тема, хочу поставить парковочный радар (штатный есть), вот только вопрос как мне отключить пиликалку при включении заднего хода, при отключении блока управления он продолжает пищать и уже не определяет расстояние до припятствия! предложение оторвать пищалку не катят, т.к на сколько я понимаю пропадет полность все предупреждения, ну типа когда пиликает если не вытащил ключи и т.д Может кто ставил поверх штатного радара, подскажите!
Magix вне форума
Старый 18.08.2009, 12:26   #2
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: как отключить полностью парковочный радар
Сообщение от Magix Посмотреть сообщение
я тоже собираюсь поменять штатный парктроник, но видимо не скоро получится... отключается простым отсоединением колодки от блока парктроника, который расположен в багажнике, слева под полом есть железка, которая как-то ни к селу ни к городу прикручена, от нее идет пучок проводов, отсоединяешь и парктроник вообще не работает...
Liolik вне форума
Старый 19.08.2009, 10:53   #3
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Человек наверно спрашивает как отключить пиликалку в панели, которая пишит при включении задней передачи. Если верить схеме, то пищать задний ход начинает при подаче напряжения на 15 контакт электропакета.
Black Cat вне форума
Старый 19.08.2009, 21:49   #4
Liolik
Аватар для Liolik
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
пиликалка находится под задней полкой и подключена напрямую в блок парктроника...
Liolik вне форума
Старый 19.08.2009, 23:57   #5
Black Cat
Тульская ячейка
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
Пиликалка находится в панели. Она же пишит если ключ остался в замке, или свет не выключили, при включенных поворотниках. А под задней полкой находится пишалка парктроника, который пишит лишь при приближении к препятствию. Так что отключение блока управления парктроником ничего не даст.
Старый 20.08.2009, 00:26   #6
Magix
Аватар для Magix
Так ответьте как ее отключить, чтоб она на задней ход не срабатовала? Black Cat прав, блок отключен, а она все равно пищит, вот у друга калина, парктроника вообще нет, а при включении все равно срабатывает пищалка!
Magix вне форума
Старый 20.08.2009, 10:23   #7
Black Cat
Тульская ячейка
Я ж написал выше. Попробуй 15 контакт от блока управления электропакетом отключить. На него приходит провод от "лягушки" заднего хода. Вроде пищать должен перестать. Тока делаешь все на свой страх и риск. За возможный ущерб я не отвечаю.
Старый 20.08.2009, 14:44   #8
Liolik
Аватар для Liolik
незнаю как у вас, а у меня ничего не пищит на задний ход кроме парктроника...
Liolik вне форума
Старый 20.08.2009, 14:51   #9
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
…так это у Вас, в люксах, так….а у нас, при включении задней передачи, включается пищалка…
Парктроника в норме нет.
Зачем спорить!!!
SMaks вне форума
Старый 20.08.2009, 19:17   #10
Black Cat
Тульская ячейка
Ребята, вы начинаете путать что где пищит. При включении задней скорости на люксе или не на люксе включается пиликалка в панели приборов и пищит на всем протяжении вулюченной задней скорости звуком типа "тилинь" "тилинь". На люксах еще при включении заднего хода включается парктроник. При этом слышим один писк, что говорит о его исправности. И все. Дальше он МОЛЧИТ. Пищать начинает только, когда мы подъезжаем к припятствию.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
