Старый 01.10.2009, 09:24   #21
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Ответ: Какое зарядное вы используете?
я пользуюсь GW Instek PSP-405, заряжает на ура, можно выставить любое напряжение, ток с точностью до 0,01, но и стоит хорошо...
Liolik вне форума
Старый 01.10.2009, 19:12   #22
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
15тыс за зарядное? это круто
Rambo вне форума
Старый 01.10.2009, 19:27   #23
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Nichols, А не подскажешь, какого оно года ? Нет ли у тебя принципиальной схемы этого устройсва ? А то у меня лежит в разобраном состоянии и без проводов. Хочу починить. И если можно, сделай фото лицевой части.
Оно довольно древнее, хотя,по моему, до сих пор продаётся. Около тыщ 2 с половиной стоит.Саму схему где-то разрисовывал, надо порыться в архивах.Оно на транзисторах, силовая часть-тиристоры. Полнота заряда аккумулятора контролируется по скорости падения напряжения после отключения зарядного тока. И так в цикле.
Завтра попробую заснять, пока описательно-передняя панель белая 190х80мм.Корпус серый, металлический,весь в вентиляционных прорезях.О,нашёл,вот оно. http://monitor.net.ru/forum/-----12-...oad-21088.html.
Общие сведения
Устройство зарядное автоматическое УЗС-П-12-6,3 УХЛ 3.1 предназначено для заряда 12′™- вольтовых стартерных аккумуляторных батарей, установленных на мотоциклах и автомобилях личного пользования.
Перед началом эксплуатации устройства необходимо изучить настоящее руководство, атакже правила по уходу и эксплуатации аккумуляторной батареи.
Устройство УЗ имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность аккумуляторной батареи при перегрузках, коротких замыканиях и неправильной полярности подключения выходных зажимов. При этом защита выполнена таким образом, что на выходе зарядный ток появляется только в случае, если к выходным зажимам подключен источник напряжения (аккумуляторная батарея).
Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.
Данное устройство производит заряд при наличии напряжения на аккумуляторной батарее не менее 4-х вольт.
Технические данные
Напряжение питающей сети - 220 ± 22 В;
Частота сети - 50 ± 05 Гц;
Диапазон установки тока заряда - 0,5 6,3 А;
Потребляемая мощность, не более -150 Вт;
На лицевой панели расположены (см. рис. 2.20):
- светодиод “СЕТЬ”, сигнализирующий о включении устройства в сеть;
- амперметр - для контроля тока заряда;
- ручка для установки тока заряда;
- кнопка “РЕЖИМ” включающая устройство зарядное в автоматический или ручной режим заряда;
- кнопка “КОНТРОЛЬ”;
- светодиод “ЗАРЯД”.
В верхней части корпуса, устройства имеется ниша, в которую укладывается сетевой шнур и кабели с контактными зажимами “+” и “—”, для подключения зарядного устройства к соответствующим клеммам аккумулятора.
В нише задней стенки устройства зарядного находятся предохранители.
Nichols вне форума
Старый 01.10.2009, 23:37   #24
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
пасиб огромное.Блин у меня на микросхеме оно
Black Cat вне форума
Старый 02.10.2009, 07:36   #25
Nichols
Аватар для Nichols
Понятно.Специализированны чип наверное?
Жизнь не стоит на месте...
Nichols вне форума
Старый 02.10.2009, 10:15   #26
Liolik
Аватар для Liolik
у меня их 4 шт. на работе... чего только не закажешь для освоения бюджета:biggrin:...
Liolik вне форума
Старый 02.10.2009, 15:21   #27
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пользую автоматическое зарядное "Электроника".
Неплохое, надо сказать.
В ручном режиме заряжает до "упора", в автоматическом следит за уровнем заряда АКБ.
тоже такой и ни че хорошо работает!!взял из за обмотки, на бошах и других мало обмотки а там сток меди:biggrin::biggrin:
Destroyer вне форума
Старый 02.10.2009, 15:30   #28
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Я пользуюсь устройством "Автоэлектрика Т-1017У". Зарядно-пусковое устройство с нагрузочной вилкой. Два режима заряда: автомат и ручной, регулировка тока плавная с цифровой индикацией. Очень доволен.
В.
Последний раз редактировалось Victory; 02.10.2009 в 16:02.
Victory вне форума
Старый 06.10.2009, 09:25   #29
Кирюха_Копейск
Кирюха_Копейск не успел проявить себя
схему в студию, если не сложно. Регулировка тока электронная или балластное сопротивление?
Несложно. у меня этим отец занимается. спрошу у него схему и скину.
Кирюха_Копейск вне форума
Старый 26.08.2010, 11:22   #30
могущество
Уфимская ячейка
Аватар для могущество
могущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себямогущество имеет великолепную ауру вокруг себя
Зарядное устройство что лучше?
вот незнаю какое зарядное устройство взять
подумываю об это
Предпусковое зарядное устройство "Кедр-Авто-10" предназначено для заряда 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Время зарядки зависит от емкости батареи и степени ее разряженности. Устройство позволяет осуществлять восстановление аккумуляторной батареи (десульфатацию), для чего предусмотрен режим "ЦИКЛ".
Устройство обеспечивает автоматический переход в режим подзаряда малым током по окончании заряда в режиме "АВТОМАТ".
В устройстве предусмотрен режим заряда аккумулятора повышенным током до 10 А (предпусковой режим).
В устройстве имеются световые индикаторы, которые индицируют следующие режимы:
горит индикатор "ЦИКЛ" - включен циклический режим;
горит индикатор "АВТОМАТ" - включен автоматический режим;
мигает индикатор "АВТОМАТ" - заряд окончен, устройство перешло в режим подзаряда малым током.
Устройство имеет надежную защиту от перегрузки, неправильного подключения и короткого замыкания зажимов аккумуляторного шнура.
Предпусковой режим
Предпусковой режим включается нажатием кнопки "АВТОМАТ", устройство начинает работать в предпусковой режиме заряда повышенным током до 10А в течение 5 минут, после чего переходит в автоматический режим непрерывного заряда током 4 А. Этот режим предусмотрен для случая, когда необходима ускоренная зарядка разряженного аккумулятора, или в зимнее время перед запуском холодного двигателя.
Характеристики:
Номинальное напряжение питающей сети, V220±10%
Номинальное напряжение заряжаемой батареи,V12
Предпусковой режим заряда, А, не более10,0
Номинальный ток заряда, А4,0
Потребляемая мощность, W, не более250
Масса, кг, не более2,5
Габаритные размеры, мм185х130x90
no money no honey
хэтч 2008 ----- унив 2010 ------ унив 2014
могущество вне форума
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
